Старый 16.12.2012, 16:20   #1
RomanKa
По умолчанию Посторонние шумы, скрипы, сверчки и прочее ..
дефлекторы воздуховодов, разъемы проводки, под рулем слева заглушки >>>
блок управления ЭУР'ом >>>
крепеж тросов ручника под днищем >>>
щелчок в муфте компрессора >>>
неиспользуемый разъем >>>
Левый воздуховод >>> и >>>
плафон >>> и >>>
перед плафонами смотрим это >>>
плафон >>>
плафон >>>
плафон >>>
на крыше за плафоном >>>
кожух рулевой колонки >>>
зазор между крылом и защитой >>>
в районе пассажирской подушки безопасности >>>
Скрип запасного колеса►Гремит запаска >>>
втулки стабилизатора >>>
Втулки стабилизатора
Что постукивает в подвеске на лежачих полицейских .. Стук на холодную ..
Ритмичный стук с левой стороны на небольшой скорости.
Дребизжание при разгоне
Последний раз редактировалось v888v; 30.11.2018 в 15:28.
RomanKa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2013, 12:03   #166
v888v
Аватар для v888v
По умолчанию Re: Out-III: сверчки и прочие насекомые (посторонние шумы)
Сообщение от FSB_rus Посмотреть сообщение
В..
Плюс, я думаю шум или даже какие то щелчки , но понять не могу откуда при остановки авто, заехал на парковку заглушил авто,вышел - слышу шелчки какие то с периодичностью 20-40 секунд. Тоже что за фигня ?
Тему про обороты 1200 прочитал у меня вроде не то...
Щелчки?
Это шкив компрессора через муфту. То включается, то выключается.
(Очень представительно щелкает. Правда ловили момент совсем другой)
Старый 14.06.2013, 12:09   #167
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
А так я думаю тебе сюда, просто пробег ещё совсем маленький не растянулся ремень так сильно https://out-club.ru/board/showthread...=57636&page=56
Старый 14.06.2013, 22:13   #168
garrick
Задавил громкого сверчка в плафоне, стал слышать двух маленьких. Методом научного тыка обнаружил, что один из сверчков вызван дребезжанием пластикового кожуха рулевой колонки (того, что за рулем, с дырками под рычаги и лепестки). Так вот, с удивлением обнаружил, что левая часть этого короба надежно закреплена, а правая - свободно болтается, что и служит причиной дребезга.
Не мог бы кто у себя посмотреть/подергать этот кожух - болтается он справа или нет? А то я не могу понять: то ли это конструктивная недоработка, то ли мне у ОД чего-то там недозащелкнули/отломили в процессе установки сиги?
garrick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2013, 23:20   #169
abbat05
Сообщение от garrick Посмотреть сообщение
Вложение 92638
Конструктивное!!!! У меня тоже самое.... Пока не победил...
abbat05 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2013, 23:23   #170
igorche
Аватар для igorche
garrick, вы только сейчас заметили Я это в первые дни еще увидел и даже у дилера в аут на витрине лазил сравнить. То же самое. Правда звуков у меня не издает пока...
Старый 17.06.2013, 23:13   #171
FSB_rus
Авто: Outlander III 2.4 CVT 4WD Instyle S05 Black
Щелчки?
да это точно он, записал свой.
отчетливо слышно на 0:10, 0:20, 0:46, 1:00 и 1:05.
это вообще нормально ? так тарабанить, честно меня этот звук немного разражает....ниже мой аут с работающим кондеем
ну и раз записал видео - вообще то у меня там все нормально работает? вопрос к тем кто "попал" на замену ремня , проблема из соседней ветки :
[Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
поприслушивался вроде таких звуков (именно свиста ремня) нет ...надеюсь что и не будет
про проблему щелчков при остывании металла после отключения зажигания, заснять не удалось т.к. жарища была страшная, видать после отключения аут остывать никак не хотел ))) и щелчков не было, но это проблема вроде как выяснена (спасибо всем кто успокоил )
FSB_rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2013, 09:49   #172
Антонио Б.
Авто: аут 3 2.0 рестайл
Вложение 92638
Я на днях правую часть где ячейка ключа приподниму немного и силиконовую вставочку проложу по ячейке, чтобы пластик лег на нее и не болтался! Так как, при езде держа пластик рукой - дребезга нет!
Антонио Б. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2013, 10:54   #173
Boroda1973
Сообщение от abbat05 Посмотреть сообщение
Конструктивное. То же самое. Думаю вот опустить руль в нижнее положение, приклеить по заднему краю кожуха полоску вспененной резины и поднять руль в обычное положение. Дребезг должен уйти, т.к. для его устранения достаточно просто дотронуться до него пальцами, даже не надавливая.
Boroda1973 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2013, 20:11   #174
abbat05
Сообщение от Boroda1973 Посмотреть сообщение
Сегодня сей жучек я победил.... Опытным путем (снятием) было установленно что дребезг издают места соприкосновения нижний и верхний частей кожуха, а также места - вставки кожуха в колонку ( разберете, сразу поймете о чем говорю!). Проклеил антискрипом, собрал, проехал сегодня 500 км, звук ушел.... Разберается элементарно, один саморез крестовой отверткой откручиваем и снимаем.... Заодно проклеил эти кожухи виброй... Результатом доволен...
Старый 22.06.2013, 12:29   #175
Тимкаа
Аватар для Тимкаа
Очень сильно жужжит плафон на скорости ( трасса и кочки) + "звенит" передний дефлектор левый который не с лицевой стороны а на панели, по нему пальцем стучишь и он звенит. Это должны как то в сервисе устранить или нет
Тимкаа вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2013, 13:55   #176
Grossario
По умолчанию Скрежет тормоза
Всем доброго! Интересен ответ. У меня отпуская тормоз какой-то скрип(скрежет) Такое ощущение что трос трется об корпус. И в основном я обратил внимание при начале движения, а может и далее есть, но я уже или не обращаю внимание или музыка играет)
Я сейчас пока не парюсь, всего 1300 км. До первого ТО далеко еще.
У всех проблема такая? Или мне повезло)
Grossario вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2013, 14:43   #177
Kuzenkakol
По умолчанию Re: Скрежет тормоза
У себя не замечал. А откуда звук идет?
Старый 27.06.2013, 10:29   #178
Тимкаа
Аватар для Тимкаа
Сообщение от Grossario Посмотреть сообщение
У меня есть, хрустит что то там. Особенно когда завёл и поехал, а во дворе лежачие полицейские дак по ним едешь и нарадоваться не можешь этому скрипу =)
Старый 27.06.2013, 11:09   #179
hermanos
Кто подскажет , как побороть плафон? Испускает на кочках и неровностях дико меня раздражающий звук , подкручивал , не особо помогло. Но как прочел нужно проклеить шумкой , потому хочу узнать какой , куда и как ее приклеить? Вибропласт или какой другой материал? И да на опеле астра , были сверчки но гораздо тише и меньше , тут и правда автоваз. И как побороть скрип в левом переднем динамике . При прослушивании музыки , при том достаточно тихо , все время скрипит..
Последний раз редактировалось hermanos; 27.06.2013 в 11:15.
hermanos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2013, 11:11   #180
Kuzenkakol
По умолчанию Re: сверчки
Сообщение от Yurtsik Посмотреть сообщение
Истину говоришь. А про Мицу надо знать, Японский АВТОВАЗ
Хуже
громыхает, звенит, погремушка, посторонние звуки, свистит, скрип outlander, скрипит, стук, стукает, шум
Текущее время: 10:59. Часовой пояс GMT +3.
