Старый 19.10.2019, 08:36   #166
vovanspb
Аватар для vovanspb
Радость Re: Замена лобового стекла
Сообщение от vovanspb Посмотреть сообщение
Господа, стекло (XUG) просто респект! Поставил себе его, в автотрейде, 11 с чем-то всё вместе вышло. Молдинг старый почти нереально переставить, нах он нужен, срезают и ставят универсальный - плюсом то, что сверху кусочек крыши теперь защищает молдинг, смотрится хорошо. Стекло бронебойное, сгонял из СПб в Карелию, попал на херовую дорогу, от грузовика прилетело 4 камня - только от одного маленькая ямочка-скол (еле заметная), остальные без следа. Оригинал бы уже дал трещины при таком попадании. По звуку оно тише чем оригинальное «акустическое». Искажений нет. Обогрев идет не везде - зачем-то отсутствует внизу слева и справа в 10 см от стекла, в верхний углах до краев. Т.е. как бы он полный, но не совсем. Установщики сказали что сделано специально так, чтобы края стекла снизу (самые опасные при попадании камня) были крепкими. Так что советую.
В дополнение - фото данного стекла есть в посте №154,
номер стекла: GF7-L-VCPSW LFW/W/X
Каталог со стоимостью: https://autosteklo.su/catalog/st-petersburg/12314102/
Обогрев провел - работает! Только сначала одна половина размораживается (водительская), чуть позже - другая (пассажирская). Видимо всё для того, чтобы быстрее поехал))
Единственный минус -как-то по другому работает датчик дождя, то подтупливает, то нормально. А если оставить машину с подрулевым рычагом дворников, опущенным вниз на 1 ступень в режим авто и заглушить, то тогда при следующем запуске двигателя дворники обязательно делают один взмах, как будто датчик считает что стекло мокрое, что не так. Может его можно как-то "обучить" новому стеклу? Дилер у нас знать про такое не знает.
vovanspb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2019, 13:27   #167
Fireball
По умолчанию Словил камень в лобовое стекло на ауте 16 года
Подскажите ставил ли кто нибудь китайское стекло с полным обогревом? В сервисе сказали что типа китайский обогрев сгорает через пару месяцев. И вообще какие есть проверенные варианты стекол на эту машину.
Спасибо.
Fireball вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2019, 13:38   #168
Сергей1756
По умолчанию Re: Словил камень в лобовое стекло на ауте 16 года
Сообщение от Fireball Посмотреть сообщение
Спасибо.
Посмотри на форуме есть целая тема.
Сергей1756 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2019, 13:43   #169
Fireball
Сообщение от Сергей1756 Посмотреть сообщение
у меня видимо проблемы с поиском на форуме, но я не нашел. Если даст кто ссылку буде признателен
Старый 22.10.2019, 13:49   #170
Strateg76
Авто: Outlander 2.0 CVT Intense 4WD 2017MY
Да ниже же тема вроде есть:
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=77752
Strateg76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2019, 16:26   #171
AVS13
По умолчанию Re: Замена лобового стекла
С обогревом у меня все ок, греет все стекло одновременно. А вот с датчиком дождя была такая же беда. Вылечил переключением в настройках магнитолы на "чувствительный к скорости"(как-то так), затем там-же полностью выключил стал просто прерывистый и включил обратно "чувствительный к дождю". После этого датчик срабатывает идеально
Так-же в скрытых функциях есть настройка датчика.
AVS13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2020, 21:56   #172
SergeyVSV
Авто: Outlander 2.0 2WD
По умолчанию Re: Замена лобового стекла Outlander
Подскажите, кто знает хороших проверенных мастеров в Петербурге, которые бы могли качественно и с гарантией произвести замену лобового на ауте?
Так обидно, новая машина и сегодня с утра увидел трещину в районе пассажирского дворника с маааленьким сколом. Вот как так? На предыдущем авто (Пежо 207) были сколы и побольше, но трещин не шло, а тут....
SergeyVSV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2020, 22:07   #173
Sergei_VRN
Сообщение от SergeyVSV Посмотреть сообщение
А заклеить? Или слишком большая?
Старый 20.01.2020, 22:25   #174
SergeyVSV
Там зона обдува и трещина уходит к кузову - никакой гарантии на поклейку. Засверлили да, но ремонтник честно сказал, что это вряд ли даст долгосрочный эффект
Старый 21.01.2020, 14:41   #175
Будулай 69
Тоже была трещина в районе пассажирского дворника и было у меня подозрение ,что образовалась она сама,где то уже была инфа об этом.Перед окончанием гарантии на очередном ТО показал мастеру гарантийщику,а он говорит,что если бы не засверлили ,то поменяли бы стекло. Но у меня оно было засверлено. Так,что облом. Через год от точки сверления трещина все равно разрослась сильно.
Старый 21.01.2020, 21:01   #176
Sergei_VRN
Ок, жаль
Сообщение от Будулай 69 Посмотреть сообщение
Проходил я это "если бы". У Джетты 5 был одно время брачок - заусенец на внешней стороне при отливки стекла в нижнем левом углу. Как у многих, так и у меня в дождь с него поползла трещина. Ответ мастера по гарантии:" Трещина изнутри - последствия неправильного пользования климатической установкой. Трещина снаружи - результат воздействия окружающей среды".
Засверлили да,
Всё же капелька клея туда не помешает. Сейчас, на мой взгляд, срочно менять не стоит, т.к. зима, камешков с песком полно на дорогах. Место расположение её не перед глазами. Может чего и прилетит ещё. К лету тогда уж. ИМХО
Старый 21.01.2020, 21:50   #177
SergeyVSV
Ок, жаль
Засверлили сразу вчера еще, но увы, трещина плевала на дврочку и с утра сегодня прибавила еше 10 см в длинну
Старый 21.01.2020, 21:53   #178
Sergei_VRN
Старый 22.01.2020, 18:42   #179
На мой взгляд правильно Вам посоветовали подождать до весны, если конечно терпит. Зимой много возможностей словить "пулю" в лобовик. После пескопосыпальной машине на дорогах встречные как будто тебя обстреливают. Что у них там за песок, скорее всего непросеянный с камешками.
Старый 14.02.2020, 19:59   #180
Alex 174
Аватар для Alex 174
номер по каталогу на лобовое не подскажите для 2013 гв ? в Екзисте не понятно какое на какую модель и гв
Alex 174 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, замена лобового стекла
Текущее время: 18:44. Часовой пояс GMT +3.
