Старый 18.07.2013, 23:56   #166
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
По умолчанию Re: Загорелась надпись ASC OFF - что это может быть?
Сообщение от Alex40rus Посмотреть сообщение
Дорого времени суток.
После замены сцепления а заодно колодок и проточки дисков загорелась надпись ASC OFF Service required.
для начала проверьте все ли провода подсоединины и нет ли где обрыва после ремонта. если все наместе-(хотя врядли ) то делайте диагностику.
Старый 19.07.2013, 12:22   #167
megaaxel
Аватар для megaaxel
датчики АБС не повредили?
ступичные подшипники не трогали?
Старый 19.07.2013, 21:49   #168
Alex40rus
Авто: Outlander XL 2.4 MT
все провода на месте подшипники не трогали.
буду диагностику делать))
Спасибо.
Alex40rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2013, 21:56   #169
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Спасибо.
Кстати, а когда диски точили, только одну сторону поднимали? Второе колесо при этом не вращалось - вот и ошибка !
Старый 19.07.2013, 22:00   #170
Alex40rus
поеду на диагностику)
Старый 19.07.2013, 23:55   #171
amel
Аватар для amel
Сообщение от zorge799 Посмотреть сообщение
Она обычно скидывается, если все в норме.
Старый 21.08.2013, 11:55   #172
Krendel_vl
Аватар для Krendel_vl
Авто: Out 2.4 CVT и T. Vitz
Доброго времени суток одноклубники!
Есть вопрос у меня та же самая проблема ASC OFF. И мне интересно скока стоит этот датчик не у офицалов!! Мож кто так покупал или заказывал с Японии или еще откуда. И где он стоит? Или его номер в каталоге? Буду очень признателен за любую инфу..
Krendel_vl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2013, 12:28   #173
woow
Аватар для woow
Авто: Citroen C-Сrosser
Сообщение от Krendel_vl Посмотреть сообщение
Мои соболезнование . Датчик не меняется. Стоит он в голове АБС. Глубоко 4-5мм штучка впрессована. Есть фирма которая делает реставрацию этого узла и дают пожизненную гарантию (так написано в рекламе ) Но она в Англии. Получается около 200 английских рублей. Дешевле купить БУ. Менять надо всю голову АБС. В этой ветке есть рекомендации на что обратить внимание при поисках, почитай и всё получится. Я поменял сам за три часа, теперь уже наверное и за час справился бы. Главное электронную часть оставляй родную, меняй только кинематику.
woow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2013, 12:31   #174
Krendel_vl
Забыл добавить выдает ошибки с1219 и с2205
Старый 21.08.2013, 13:17   #175
Олег Генералов
Авто: MOXL
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=23083&page=2
Старый 21.08.2013, 16:45   #176
James
НУ все мужики решил я эту проблему. тоже горело это сообщение после того как один горе диагност что то там наковырял оно вылезло ASC OFF SERVICE REQUED и никак не убиралось. при этом ASC не работало. Сначала ошибка пропадала сама по себе потом гореть стала постоянно и вот АЛЕЛУЯ!!!
приехал к толковому диагносту. он подцепился посмотрел и сказал сразу что тот горе диагност сбил калибровку датчиков + ко всему сразу же вывалилось сообщение о том, что низкий уровень тормозухи. посмотрели и точно- на MIN. долилитормозухи откалибровали датчики . и все вопрос решен.
А я начитавшись инету и все лампочки взади проверил ))) и уже настроился датчики абс или положения руля заказывать а тут вот из за какой хрени такие проблемки.
James вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2013, 13:23   #177
mso2001
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Перестали работать кнопки регулировки музыки на руле -вышел из строя шлейф или ее еще называют улиткой, в existe пружина подушки безопасности, купил новый. после установки загорелся ASC OFF. Поехал к электрикам. Те подципили скан и сказали : что при установке сбили настройки датчика рулевого управления. стерли ошибки настроили и пожелали счастливого пути. Ошибка исчезла, я доволен.
mso2001 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2013, 23:00   #178
Galimatron
Всем доброго времени суток!
Пару дней назад утром сел в машину, чтобы отправиться в баню, а машина встретила желтой картинкой ASC. Заглушился - не помогло. Двое суток прокатался с этой картинкой и поехал к диагностам. Сказали, что ошибка С121Е - Неисправность выходного сигнала датчика давления в тормозном контуре. Проверили уровень - норма. На СТО при проверке тормозов сказали, что на правом заднем колесе значительно меньшее усилие при торможении по сравнению с левым.
Через пару дней будут проверять с разбором.
Варианты назвали: замена колодок, проверка цилиндров, прокачка тормозов и, самое фатальное - помер датчик. Завтра еще фары проверю, ну или протру хотя бы.
Накануне с машиной ничего не делал: по горам не лазил, по морю не ходил, внутри ничего не менял. Просто выскочило и все.
На что думать - не знаю, что получится - скажу.
Galimatron вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2013, 21:20   #179
moto318
Аватар для moto318
Сообщение от mso2001 Посмотреть сообщение
Вечер добрый, а не подскажете каким образом настроили? Меняли рейку и чуть с рулем не попали, затем открутили руль выставили нормуль (кнопки все работают), но при каждом заводе машины загорается эта хрень.В субботу планирую к ним ехать , но мало ли что они там будут петь.
moto318 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2013, 20:08   #180
Mediasoftm
По умолчанию Re: Ответ: у меня XL загорелась надпись ASC ! что это может быть?
Sergy, Здравствуйте Сергей! НЕ знаю к кому обратиться!!
проблема Загорелось ABS OFF, ASC OFF и SERVICE REQUIRED, при движении через нескольно метров отключается ABS и ASC. обратился к диагностом, показало ошибку C1043 Ошибка периодическая сигнала заднего левого датчика скорости. Больше ошибок нет!!
1. Поменял заднюю левую ступицу колеса (в сборе с подшипником) ОРИГИНАЛ
Эффекта нет! такая же ошибка.
2. Поменял задний датчик скорости заднего левого колеса Оригинал
Эффекта нет.
ПОМОГИТЕ! не знаю что делать!!!
Mediasoftm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Подскажите что может быть? Denis Alexandrovich Airtrek Turbo!!! 6 04.03.2009 11:28
Volvo может быть продана китайцам Игорь_spb Автоновости 1 22.01.2008 10:08
Текущее время: 16:57. Часовой пояс GMT +3.
