Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 04.07.2011, 20:26   #1801
SVS
Аватар для SVS
По умолчанию Re: й
Оно конечно за ссылку спасибо, я ее видел. Мне кажется у меня проблема где-то в районе супортов, звук прерывистый как будто трется метал о метал при вращении колеса. В общем как-то так.
SVS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2011, 20:58   #1802
Agarushka
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Ну так почисти суппорта. У меня тоже такое случается. А с закрытым окном не слышно.
Старый 05.07.2011, 12:08   #1803
SVS
Аватар для SVS
А что и как там чистить, какова процедура чистки? Может проще заехать в сервис и сколько это может стоить? В любом случае нужно понимать, как проконтролирвать работу. И насколько это опасно ездить с такими скрипами? (про неприятно я молчу).
Старый 06.07.2011, 13:47   #1804
CyberStorm
В мае писал про гул вариатора при сбросе скорости. С 20 до 10 км.ч. стало слышно подвывание. На днях выбрался к официалам. В ходе диагностики ошибок не выявили, но гул явно слышен. Мастер заявил, что явно проблема с коробкой и они отправят запрос в Москву на замену вариатора т.к. это явно косяк коробки и со временем гул только усилится и возможно коробка может прийти в негодность. Сегодня пришел ответ из Москвы - требуют снять поддон и сфоткать внутренности вариатора ну и отправить им фотографии. Вот думаю: наверное хотят увидеть задиры и стружку, а если не будет этого то вердикт - коробку менять не надо, псть ездит с шумом?
Старый 07.07.2011, 21:56   #1805
HotRus
Аватар для HotRus
Авто: Audi Q7 3.0 TDI рестайл
Неделю назад по гарантии меняли у дилера задний сальник коленвала. Заодно попросил помыть радиаторы двигателя и кондиционера и заменить масло в коробке. На днях обнаружил, что, начиная со скорости 60 км/ч и примерно до 110 км/ч появляется свист, который усиливается ближе к 110 км/ч, затем пропадает. Ниже 60 км/ч свист отсутствует. Заметил, что зависит только от скорости, от передачи и т.п. зависимости нет. Ломаю голову, что же это может быть ? Раньше его не было.
HotRus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2011, 00:27   #1806
zakirr
Сообщение от HotRus Посмотреть сообщение
Недавно появился аналогичный свист после 60 км/ч. Заметил, что от оборотов независит, только от скорости, свист приглушенный, равномерный, похож на аэродинамический. Пропадает ниже 70км/ч и после 120-130км/ч. Пробег 66000км, дв. 3л
---------- Добавлено в 19:56 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 02:27 ----------
Сообщение от zakirr Посмотреть сообщение
Заметил ещё одну особенность этого свиста. Когда машина немного постоит и остынет свиста нет. Он появляется после некоторого времени в движении, как говорится на "горячую". Что бы это могло быть???
zakirr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2011, 01:55   #1807
pavik16
Здрасте уважаемые !
А у меня недавно появился справа в торпеде не то писк, не то скрип, а то и вместе писк и скрип (похож типа как пенопласт об стекло терется) в правой стороне торпеды. Постоит машина на солнце - скрмпа нет. Выгоняю с утра, еду на дачю (там щебенка - скрип есть, причем нажму справа в углу на торпеду - скрипа нет, отпущу - скрип есть. Постоит машина на солнце, пока я на даче делами занимаюсь - скрипа нет. Ваши соображения ?
pavik16 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2011, 09:25   #1808
TOL
Аватар для TOL
Авто: Табурет-спорт V6TDI 240 коней
Петли и пружины верхнего (холодильник) бардачка. Открыть и аккуратно смазать силиконом (или спреем брызнуть), также можно помазать резиновые упоры на самой крышке.
TOL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2011, 15:16   #1809
Паштет XL
Авто: Трешка
Похожая проблема, У меня при начале движения все тихо потом плавно где-то с 40 км/ч появляется такой свист типа "тсссссссссссссс"где-то впереди под капотом справа по ходу. Причем он меняет тональность:
разгон:
40 км/ч - ТССССССССС
60 км/ч - тсссссссссс
100 км/ч - тссссссссссссссс
При торможени со скорости он начинает обратно пропорционально усиливаться, достигает пика на 40 км/ч и потом резко затихает, как - будто окно от ветра на ходу закрываешь.
PS Свистеть начинает после начала движения по мере прогрева, на холодную не слыхать. Свит меняет тональность только с набором скорости, не зависит от оборотов, режима АКПП, трансмиссии, торможения и пр.
Мысли: шкиф гены, ролик ГРМ, шкиф ГУР, что-то с аэродинамикой. Была мысль что пискун на колодке или сами колодки, но ревизия и чистка тормозов не помогла.
Кто скажет в чем дело?
Паштет XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2011, 23:23   #1810
pavik16
Сообщение от TOL Посмотреть сообщение
Открывал бардачек, держал рукой, зажимал петли-пружины и все такое - писк не пропадал. Значит от чего то другого. А от чего ???
Старый 17.07.2011, 19:26   #1811
klin
Аватар для klin
Авто: Outlander XL new 2.0 2WD
Почтенному обществу - привет!
У меня XL 2010 года. При запуске двигателя иногда (не всегда!) раздается пищание слева под торпедой, в районе выдвижного ящичка. Подчеркиваю не всегда - может пищать, а может и нет. Контрольные лампочки при этом никакие не загораются. Попищит и перестанет - где-то 10 или 12 ращ. Машина едет нормально. Что это может быть? Спасибо заранее. Машина на гарантии, но лишний раз к ОД не вырвешься.
klin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2011, 07:44   #1812
Дим-Димыч
Аватар для Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Сообщение от pavik16 Посмотреть сообщение
А первый пост почитать?
https://www.out-club.ru/board/showpo...postcount=1067
Старый 18.07.2011, 17:44   #1813
dda
Всем привет! Машина 2008 года , пробег 50 т.км, появился стук (тук-тук-тук..), звук глухой со стороны двигателя. Слышно только когда сидишь в машине на холостом ходу, вроде на обороты двигателя не влияет, слышно на горячую. Поехал к местному ОД. Долго слушали и сказали что это клапан абсорбера, всё хорошо и так доложно быть, у всех так. Но раньше я его не слышал, а может не замечал...а сейчас реально достаёт! Скажите, это нормально, у всех так?
dda вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2011, 10:59   #1814
Паштет XL
Авто: Трешка
Сообщение от Паштет XL Посмотреть сообщение
разгон:
Ребят, есть мысли?
Старый 19.07.2011, 12:49   #1815
Ninegr
Аватар для Ninegr
Вариантов очень много, я сажаю за руль человека а сам по салону лазию, либо в окна слушаю, приходилось и в багажнике кататься.
Один раз похожий звук вычислил на машине друга, открыл капот и пока движок холодный руками полез под выхлопной коллектор, сразу нашел пробой прокладки,
(опасайтесь вращающихся шкивов) !
Удачи.
Еще нужно вспомнить, что с машиной делали до свиста, мож ветрячки приклеили они и свистят.
Текущее время: 20:11. Часовой пояс GMT +3.
