Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Третье поколение Outlander > Outlander 2012-2015 > Outlander 2012-2015: отзывы
Старый 01.09.2012, 21:17   #1
АН-32
Авто: Outlander III август 2012 2.0 4WD
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - Внедорожные качества.
Улучшились ли внедорожные качества нового Аута по сравнению с XL?
ВИДЕО: диагональное вывешивание Outlander III в грязи и работа ASTC в этом случае >>>
ВИДЕО-тест: диагональное вывешивание различных кроссоверов >>>
Все CVT при движении назад конструктивно уменьшают момент, на 1.3
на бордюр назад отсюда
Outlander-III может! Фото-доказательства:
- Карельская грязь >>>
Последний раз редактировалось v888v; 08.03.2018 в 23:00.
АН-32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2013, 19:49   #1801
АН-32
По умолчанию Re: Out-III Внедорожные качества.
Сообщение от Бутявка Посмотреть сообщение
Блин да он и так и так по сухому только на передке катится. Что тут обсуждать...В мануале об этом ясно написано, хоть и в общем.
При ЭКО режиме да, только на передке (задние подключаются при пробуксовке), а при AUTO момент передается на все 4 колеса при понимании того конечно что большая часть момента идет конечно на передок. В том то казус, что по идее при режиме ЭКО расход должен быть меньше чем при режиме AUTO, а вышло наоборот...
Старый 16.06.2013, 20:12   #1802
Andrey_142
Авто: Ford Mondeo
Сообщение от АН-32 Посмотреть сообщение
Раз уж ветка про 4Х4 то тут напишу, итак участок около 50 км, 2 раза по делам мотался туда обратно, скорость по круиз контролю установил 120, в первую поездку получилось в режиме переднего привода расход 9,4л./100км., в режиме 4Х4 9,1л./100км, во вторую поездку соответственно 9,3л./100 км. и 9,1л./100км... Получается 4Х4 экономичнее чем 4Х2?
Ничего не получается. Разница на грани погрешности.
Andrey_142 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2013, 20:48   #1803
АН-32
Сообщение от Andrey_142 Посмотреть сообщение
Да скорее всего погрешность. Кто нибудь поэкспериментируйте тоже для внесения ясности.
Старый 16.06.2013, 21:06   #1804
Бутявка
Это где про такое написано, что-то я не нашел, т.е. это означает, что не взираю на дорожную обстановку гребут все 4 колеса, просто на передок передается к примеру 70%, что-то с трудом в такое верится, а где про это почитать, я читаю о другом алгоритме действия.
Добавлено через 13 минут
Все нашел про авто, был не прав, какойто процент, пишут 15, передается на задние колеса.
Бутявка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2013, 21:45   #1805
foxi2000
Аватар для foxi2000
Авто: Outlander III 2.4 Ult W13 Glance Tuning
съездил на рыбалку, дорога по лесу, ухабы колея и т.п. 1 раз поехал на эко второй раз на локе покрытие одинаково погода не менялась, мне показалось на локе легче идёт на подъём, на эко рычит, яма большая, глубокая сухая, быстро не пройти, слышно пробуксовывают колеса в конце подъема, но локе легче прошла.....по инструкции пишут шумнее должна быть авто, но наоборот....на локе 50/50 идет распределение? по инстр. пишется что бОльшая часть передаётся на зад
чуть переоценил дор. просвет и клюнул бампером, шаркнул черный пластик под ПТФ(((
foxi2000 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2013, 22:06   #1806
АН-32
Сообщение от foxi2000 Посмотреть сообщение
Я полагаю, что да. Впрочем есть мнение, что не 50/50, а около того. Технически обеспечить 50/50 легко, поэтому почему бы так и не сделать..
Старый 16.06.2013, 22:12   #1807
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Только не с этой муфтой, в ней НИКОГДА не будет 50 на 50.
Старый 16.06.2013, 22:31   #1808
АН-32
Сообщение от zorge799 Посмотреть сообщение
Возможно. А почему?
Старый 16.06.2013, 23:05   #1809
globus2003
Позвольте очередной раз процитировать представителей Мицубиши в этом вопросе:
В соответствии с руководством по эксплуатации автомобиля Mitsubishi Outlander III сообщаем, что в системе полного привода с электронным управлением предусмотрено три режима работы, которые можно выбирать с помощью нажатия на переключатель в зависимости от дорожных условий.
4 WD ECO – режим используется для экономичного движения. Обычно для экономии топлива используется передний привод, а полный привод подключается при наличии проскальзывания колес.
4 WD AUTO – в этом режиме крутящий момент может передаваться на все колеса, причем его распределение регулируется автоматически в зависимости от дорожных условий (система учитывает положение рулевого колеса и скорость движения автомобиля и отключает задний привод при езде по ровной дороге).
4 WD LOCK – режим предназначен для движения по поверхности с низким коэффициентом сцепления, например по скользким, заснеженным дорогам или песку. Значительная часть крутящего момента передается на задние колеса, что позволяет автомобилю преодолевать скользкие участки, развивая достаточную мощность на любой передаче.
Процент крутящего момента в автомобиле Mitsubishi Outlander III распределяется от 5 % до 50 % в зависимости от условий движения.
Касаемо типа применяемой в конструкции автомобиля муфты, сообщаем, что в интересующем Вас автомобиле установлена электромагнитная муфта (JKN).
Надеемся, нам удалось ответить на интересующие Вас вопросы.
С уважением,
ХХХХХХХХХХХХХ
Координатор по работе с клиентами
_________________________________________________
ООО "РОЛЬФ Импорт", Дистрибьютор автомобилей Mitsubishi в РФ
нужное выделил.....
Возможно. А почему?
слухи... опытно никто не подтвердил или опроверг =)
Старый 16.06.2013, 23:14   #1810
Угрюмый71
Аватар для Угрюмый71
Авто: Skoda Yeti 1.2 6МКПП ->Out III 2.0 CVT S80
globus2003, т.е. в идеальных условиях (трасса, сухо, равномерное движение) Эко=Авто, верно? Разница только в условиях, необходимых для передачи момента на заднюю ось? Явный букс для эко, проскальзывание/непонятная для мозгов машины хрень для режима авто?
Последний раз редактировалось Угрюмый71; 16.06.2013 в 23:17. Причина: правка
Угрюмый71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2013, 23:19   #1811
globus2003
Угрюмый71, судя по той информации, то просто чувствительность подключения заднего привода разная... А при стабильном поведении = передний привод.
Старый 17.06.2013, 07:28   #1812
Моня
Вроде при старте на AUTO передается часть момента на задние колеса в любом случае, особенно при интенсивном разгоне
Моня вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2013, 07:29   #1813
АН-32
globus2003, может координатор работы с клиентами и прав, хотя все таки он не "технарь", и мог просто спутать что то с системой 4Х4 предыдущего Аута ну либо еще что то, просто не логично получается, не думаю что япы тупее менеджера из Москвы, что бы делать 2 режима ИДЕНТИЧНЫХ друг другу.
Надо мануал глянуть.
Старый 17.06.2013, 09:04   #1814
globus2003
а кто Вам сказал, что они идентичные? Для меня они совершенно разные даже исходя из имеющейся информации.
Сообщение от Моня Посмотреть сообщение
вполне себе да.
Я имел ввиду схожесть режимов на скорости по сухой трассе с хорошим сцеплением.
Старый 17.06.2013, 09:10   #1815
zorge799
Возможно. А почему?
Потому, что такова конструкция муфты - она никогда жестко не блокируется. Вот почитайте https://www.out-club.ru/board/showth...EC%F3%F4%F2%FB
outlander-iii бездорожье
Текущее время: 05:10. Часовой пояс GMT +3.
