Старый 19.04.2013, 21:44   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
Восклицание Outlander 2013-2014-2015 - [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Устраняем причину свиста и дребезга Outlander бесплатно у официального дилера (как гарантийные, так и постгарантийные автомобили).
Информация решения свиста и дребезга у Outlander отимпортера и >>>
Видео, звук свиста/дребезга у Outlander
Хорошее видео источника звука свиста/дребезга у Outlander
Устранение свиста/дребезга у Outlander (своими руками)
Изменения в картинках
Видео ДО и ПОСЛЕ решения проблемы свиста/дребезга у Outlander
Фото замены ремня Outlander
как самому поменять ремень в Outlander-е
Не пользоваться спреем! Не решает проблемы, проверено ...>>>>
Официальное заключение по проблеме свиста/дребезга у Outlander одного из официальных дилеров
ОПРОС по теме свиста/дребезга у Outlander
Подсчет обращений к дилерам для накопления статистики по проблеме свиста/дребезга у Outlander
Процесс снятия генератора на Outlander и видео
Один из способов проверки свиста/дребезга у Outlander
Обгонная муфта Outlander с ремнём 2020!
Вибрация на Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 19.03.2018 в 10:55. Причина: упорядочение
Старый 09.10.2013, 15:48   #1816
v888v
Аватар для v888v
По умолчанию Re: [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
v888v, нет на прямой можешь, в горку дольше эффект такой держится.
А у меня тут везде горы да сопки. Зиму прошлую прокатал всю на 4wd-авто. Когда переключаю на эко никакой разницы, кроме расхода, особо не заметил пока. Даже не знаю что и сказать ..
Старый 09.10.2013, 15:54   #1817
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
Ну он не всегда проявляется, я то стал специально давить резче, никак обычно.
Старый 09.10.2013, 15:57   #1818
v888v
Аватар для v888v
1. Попробовать на лепестках начать движение - будет эта вибрация заметна? Там разница по графику чем в драйве (1200-1300 и 1100)
2. Любопытно ещё - а что эта вибрация по корпусу проявляется именно при режиме авто?
Разгон из положения "стоп" в режиме D
Разгон из положения "стоп" подрулевыми лепестками
Понятно. Мне даже домой - всегда в горку по улице приходиться. Буду внимание обращать ..
Старый 09.10.2013, 17:27   #1819
igorche
Аватар для igorche
v888v, либо в режиме авто либо лок. В эко ее нет точно ни при каких условиях.
На лепестках то же есть. Но опять же в авто или лок. На переднем приводе не вылавливается.
Думаю можно подитожить - вибрация проходит при включенном полном приводе.
Уверен пора тему создавать...
Сообщение от Artem1 Посмотреть сообщение
igorche, отпиши пжл потом в личные сообщения помогло или нет, а я пока дилера помучаю
Ок.
Вобще , я уверен у вас то же самое что и у меня. С ОД пообщайтесь конечно. Думаю они эту тему еще по экселю должны знать. Хотя ОД у нас такое ОД...
Старый 10.10.2013, 07:10   #1820
Беленький
Мне кажется вы немного преувеличиваете, просто подключается муфта, и за счет это есть небольшой резонанс и гул (но гул всегда есть при подключенной муфте), я считаю это нормально. На "Ниве" прокатитесь, там хоть муфты по моему нет, но гул стоит как в самолете))))
Беленький вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2013, 07:57   #1821
Artem1
Аватар для Artem1
Беленький, ну лично у меня он явно не "небольшой"
Такого гула и вибрации я считаю быть не должно.
Artem1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2013, 08:03   #1822
garrick
видео - в студию!
garrick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2013, 11:00   #1823
Kuzenkakol
Складывается впечатление, что у 2.0 это...
Старый 10.10.2013, 12:20   #1824
v888v
Аватар для v888v
Вроде тема есть похожая и ТС там с 2,4
Старый 10.10.2013, 14:13   #1825
igorche
Аватар для igorche
Ну вобще конечно приятного от него мало , но впринципе жить с этим можно , так как проявляется очень редко при стечении обстоятельств (в отличии от дребезга ремня). Но я наверно займусь устранением как время будет...
Кстатии я погнал немного на счет резиновых шайб в подвесное. Экселеводы ставили наоборот металические шайбы по верх родных резиновых в крепление подвесного. Вот тема кстатии https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=10281
Старый 10.10.2013, 15:12   #1826
Artem1
Аватар для Artem1
Вот это объяснение от ХL группы похоже на правду:
"на скорости 25-30 км/ч в режиме 4WD срабатывает муфта полного привода в момент её включения слышны данные звуки. Если скорость снизить ниже ~25 км/ч она отключится, при увеличении снова автоматически включится и т.д. Чтобы не было никаких сомнений он официально зарегистрировал обращение в журнал учета + расписался на моём заявлении...."
А вот вроде как решение:
" Болезнь это на 1000000% исходит от подвесного карданого вала. Лечится элементарно просто - откручиваете крепление подвесного и под шайбы из резины ( т.е. между дном авто и резиновыми шайбами) прокладываете металлические шайбы толщиной 2мм., и закручиваем всё на место. Симптомы ,были точно такие же как Вы описываете. А решилось всё так просто! Вот и всё."
В вск еду к ОД попробую решить.
Старый 10.10.2013, 15:14   #1827
v888v
Аватар для v888v
Так они там просто шайбы подкладывают и всё. Под навесное кардана ..
В одном варианте резиновые. В другом железные.
(До кучи ещё фторопластовые предложу, для разнообразия - и крепкие и не сильно сопротивляются. Но эт пробовать надо ..)
Старый 10.10.2013, 15:32   #1828
Sludnov
Так может просто отцентровать надо как на Ниве?
Старый 10.10.2013, 15:36   #1829
v888v
Аватар для v888v
Неплохо бы разобраться - почему?
(Разок видел и такое. Там где есть шлицевое соединение кардана. Не смазано примитивно (или усохло) и .. проблемы по работе кардана, "по длине". Признаю - мое гадалово)
Старый 11.10.2013, 13:04   #1830
AlexAL
Аватар для AlexAL
Мастер по гарантии сказал что производитель будет ставить обгонную муфту на генератор. Но когда - не знает.
AlexAL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 21:22. Часовой пояс GMT +3.
