Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 31.07.2011, 23:38   #1831
Стас071
Восклицание гул спереди на скорости с 40 до 60
Привет....кто нибудь сталкивался с таким...гудит спереди слева в районе акпп xl 3.0 подшипник поменял не помогло.....????????
Стас071 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2011, 13:47   #1832
maxim1974-33@mail.ru
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Сообщение от Labeaz Посмотреть сообщение
С чего бы это? Как-то по описанию не очень на него похоже... тем более:
С каких пор гул ступичника от нажатия на педаль газа зависит? И как он может пропадать, если газ отпускаешь??? Ступичнику по барабану - есть скорость - гудит, нет скорости - молчит, независимо от того, жмешь на педальку или нет, разве не так?
Согласен. Может, конечно, и не развод, а банальное непонимание/нежелание разобраться в чем причина...
ИМХО в первую очередь надо смотреть подвесной подшипник карданного вала.
Можно еще почитать вот тут: https://out-club.ru/board/showthread...E8%EF%ED%E8%EA
спасибо всем кто отозвался. послушали поездили..вердикт натяжной ролик. в наличие нет, привезут через неделю, заменят по гарантии! денег за диагностику не взяли!
---------- Добавлено в 13:50 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:47 ----------
Сообщение от Паштет XL Посмотреть сообщение
А где связь? Если гул только при нагрузке. Развод ИМХО.
PS А подшипник случаем не в сборе со ступицей у нас? Цена не малая если в сборе.
подшипники у ОД меняют по гарантии. передний подходит от лансера.А вот задний меняется со ступицей! Так сказал ОД.
maxim1974-33@mail.ru вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2011, 20:29   #1833
Labeaz
Аватар для Labeaz
Авто: Pajero IV 3.0 AT/Outlander XL 2.4
Сообщение от maxim1974-33@mail.ru Посмотреть сообщение
Хорошо, что все выяснилось, поздравляю!
Labeaz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2011, 23:55   #1834
Бурый
По умолчанию Помогите разобраться!!!
В кра це Аут 2008год при езде идёт шум спереди колодки новые что может быть на подшипник не похоже так как шум при наборе скорости не нарастающий.
---------- Добавлено в 11:24 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 23:55 ----------
ПОМОЩЬ ЕЩЁ АКТУАЛЬНА
---------- Добавлено в 21:21 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 23:55 ----------
походу не кто не знает
Бурый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2011, 15:43   #1835
Бурый
По умолчанию Re: Помогите разобраться!!!
Старый 13.08.2011, 17:32   #1836
Serega668
Аватар для Serega668
Авто: Outlander 3.0 2009 полный фарш
на что шум похож?
Serega668 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2011, 18:43   #1837
Бурый
Мне кажится шумит с правой стороны начиная со скорости 40 но шум не нарастающий как от подшибника ступицы. Каробка работает нармально масло светлое в норме. Может ли шуметь от износа тормазных дисков? Щумит тоесть гул
Старый 13.08.2011, 21:50   #1838
Дамир 116
Сообщение от Бурый Посмотреть сообщение
Слишком мало информации. Можно предположить что шум не от ходовой,а от двигателя попробуй открыть капот и плано повысить обороты двигателя. Очень может быть что у тебя гудит генератор. Удачи!!!
Дамир 116 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2011, 22:01   #1839
Бурый
не на холостых не гудит только когда едеш
Старый 13.08.2011, 22:22   #1840
Дамир 116
На холостых гула не будет попробуй плавно прибавлять обороты если с движком все ок тогда переходи на ходовую попробуй при появлении гула плавно воити в поворот сначала в одну сторону потом в другую если это подшипник то он даст о себе знать
Старый 13.08.2011, 22:38   #1841
Лишнее доказательство того, что название темы "Помогите!", "Спасите!" и прочие "Требуется помощь" не помогает разобраться.
По делу:
1) снять подозрительное колесо(или оба) - визуально осмотреть на наличе посторонних предметов (намотавшейся проволоки, ветки и тп) и на наличие неравномерного износа.
2) если ничего не найдено - завести машину после ночной стоянки и прокатиться 1-3-5-10км равномерно, по возможности не используя тормоз. После остановки проверить на ощупь (осторожно!) температуру ступичных узлов с обоих сторон. Если один из них значительно горячее другого - разбираться: либо тормозная система (не отпускает колодку), либо ступичный подшипник.
Старый 13.08.2011, 22:59   #1842
Бурый
Сообщение от Дамир 116 Посмотреть сообщение
да не похож на подшибник ступицы я не первый день за рулем подшибник ступицы гудит как самалет и понарастающей чем больше скорость тем больше гул. Мне интирестно может ли быть гул при износе тормазных тисков.
---------- Добавлено в 23:03 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:59 ----------
По делу:
1)Посторонних предметов в колесе нет(намотавшейся проволоки, ветки и тп) износ равномерный колеса.
2) Супорт работает нармально менял колодки цилиндры отходят сами.НЕ чего не греется.
Старый 15.08.2011, 11:44   #1843
Роман 44
Аватар для Роман 44
Думаю вряд ли будет гудеть от тормозных дисков, если звук похож.
Заметил у себя теперь и гул в передней части авто и легкую детонацию на руле, педалях, ручнике, заметнее от 80 до 100 км/ч. К официалам пока собираюсь. (думаю дело в кардане?) При наборе скорости гул не усливается.
Роман 44 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2011, 19:50   #1844
AlexEl
Авто: Outlander 2,4 XL
Появилось посвистывание (поскрипывание?). Проявляется так: если еду с небольшой скоростью вблизи стены или густого кустарника (т.е. отражающей звук преграды), и с открытым моим окном, то слышно отчетливое но очень тихое посвистывание. Оно постепенно усиливается с увеличением пробега. Вот думаю, не ступичный подшипник ли (как рассыпится где-нибудь в глухом месте). При нажатии на тормоз звук не проходит, так что не колодка, видимо.
AlexEl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2011, 20:42   #1845
Makceem
Владельцы Outlander XL 2.4 MIVEC подскажите, что (какая функция) может издавать звук "пип-пип" при нажатии на педаль тормоза, причем только на небольших скоростях (до 60 км/ч и менее). Не могу понять - ничего не загорается, никаких неисправностей нет - что может так делать?
Makceem вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 23:52. Часовой пояс GMT +3.
