Старый 23.06.2013, 16:35   #1
serdubin
По умолчанию Радиатор вариатора, радиатор автомата в Outlander 2013-2014-2015
Outlander XL. serdubin Выложил фото установки доп радиатора >>>
ФОТО инфописьма - установка радиатора CVT
установили
Out III. Cамостоятельно установили радиатор для вариатора:
serdubin, Out XL, >>>
OutLancer, Out XL, >>>
WarGamer, Out XL,
alinghi, ASX, 1,8
Kuzenkakol, Out III, 2,0
chundga, Out III, 2,4
Kitt, Out III, 2,0
abbat05, Out III, 2,4
Yron Maiden, Out III, и XL 2,4
Ан-дрей, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Igor_86_nv, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Tsorff, Out III, 2,4 , >>>
серг436, Out III, 2,0 >>>, >>>
676, Out III, 2,0 , >>>
mossavage, термостат, >>>
Out III - Загорается "перегрев вариатора"
Радиатор вариатора устанавливают без проблем???
косяк монтажа хомута
Последний раз редактировалось v888v; 12.04.2018 в 13:17.
serdubin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2015, 13:11   #1831
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
По умолчанию Re: Out III - радиатор вариатора
А мультитроникс не проще?
Я планирую поставить тройник разрез трубки к радиатору вариатора. Вот туда и вкручу датчик.
Мультитроникс мне кажется дороже выйдет...
Старый 13.02.2015, 14:42   #1832
Им же не только температуру масла в вариаторе можно смотреть. Куча других всяких приятных штучек. Ну и наконец можно ошибки смотреть и стирать их. Были у меня недавно, куча целая ошибок вылезала. Всё оказалось из за криво установленного дистанционного запуска двигателя. Вот при помощи мультитроникса все ошибки смотрел и удалял, а так бы пришлось к ОД ехать.
Старый 13.02.2015, 14:54   #1833
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Что за модель?
А датчик тогда мне не нужен? А откуда он температуру масла берет?
Старый 13.02.2015, 15:01   #1834
Что за модель?
Я взял 800-ый. Температуру из ЭБУ.
Старый 13.02.2015, 15:04   #1835
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Александр Михалч то желает мерять температуру жижи, как я понял, и датчик ему нужен для врезки в радиаторную магистраль.
Старый 13.02.2015, 15:06   #1836
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Ну да- температуру масла в вариаторе.
п.с. У ув.kidanov вроде было что-то про этот вопрос. Подробностей не помню. Надо почитать...
Старый 13.02.2015, 15:22   #1837
v888v
Аватар для v888v
Мультитроникс подлавливает из шины величины count, и пересчитывает в показания самой температуры. Датчик температуры на варике расположен внизу.
Старый 13.02.2015, 15:35   #1838
eGreyWolf
v888v, это всё понятно и об этом и говорил Алексей chundga. Но Михалч то желает измерять температуру, чуть ли не в самом РАДИАТОРЕ CVT. Датчик же на CVT - покажет температуру CVT.
Старый 13.02.2015, 15:40   #1839
v888v
Аватар для v888v
Если насос варика работать не будет - датчик в любой магистрали наврёт ..
Старый 13.02.2015, 15:40   #1840
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
eGreyWolf,Ну предельная точность мне не нужна, конечно...
У меня пока вариатор холодный- вибрации нет. Хочу найти порог при котором возникает вибрация и попытаться не выходить за эту температуру.
Для этого найти хоть что-то, от чего можно отталкиваться.
Но чем точнее- тем, конечно лучше. Ну и естественно нужна температура масла, а не корпуса. Т.к. это, как я понимаю, две большие разницы.
Добавлено через 33 секунды
А, где там насос?
п.с. Сверлить коробку для установки датчика не планирую...
Старый 13.02.2015, 15:42   #1841
v888v
Аватар для v888v
А что - дополнительный контроль. Без вмешательства в шины. Но лишние шлангосоединения.
Михалч, датчик в варике верно показывает когда насос крутит. А не крутит насос так внизу варика холоднее. Но не принципиально.
Старый 13.02.2015, 16:14   #1842
eGreyWolf
Михалч, предельной точности, если ставить датчик в тройник (как Вы планируете) - не будет. Потому, как сказал Володя v888v, адекватная температура будет ТАМ, где жижа движется. А где жижа стоИт (насос не качает) - там температура будет ложная. Опять же, если "сесть" датчиком на низ радиатора, то его низ будет холоднее его же верха.
Старый 13.02.2015, 16:20   #1843
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Ну я и планирую на подаче поставить. Т.е. в моём представлении масло из вариатора будет проходить сначала через датчик и температура будет точная.
Или нет?
Старый 13.02.2015, 17:13   #1844
eGreyWolf
Точная ГДЕ, для какого участка магистрали (в глобальном смысле), Михалч?
Об этом Вам ребята и говорят, что смотря ЧТО контролировать. Если температуру в CVT, то там свой датчик есть, в его основании. Если на трубопроводе, то надо ставить тройник. Если в радиаторе - то ставить, видимо, в него. Усредненные показания будут по его вертикальной середине. И помнить, что если насос не качает - температура не точная.
Старый 13.02.2015, 19:23   #1845
v888v
Аватар для v888v
и я бы туда поставил.
Вопрос в лишнем масло-соединении и место куда прибор в салоне примостить.
Хоть я и люблю всё измерять но обвешиваться приборами в разных местах в автомобиле для повседневки это не то .. Имхо. Поэтому и мультитроникс не представляю где бы мог вписаться, и прибор температуры масла не знаю куда сунуть, хоть и в стиль можно подобрать.
По сути меня интересовало пару принципиальных замеров зимой и летом, да и всё.
outlander, перегрев вариатора outlander, радиатор автомата outlander, радиатор вариатора outlander
Текущее время: 02:01. Часовой пояс GMT +3.
