19.04.2013, 21:44
#1
Outlander 2013-2014-2015 - [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Последний раз редактировалось v888v; 19.03.2018 в 10:55 .
Причина: упорядочение
35 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-Игорь ,
abbat05 ,
Alex86_73 ,
APPyM ,
AVS1975 ,
bambr-pz ,
bc---- ,
Bog888 ,
Botsman ,
Driving ,
drsacha ,
Goga45 ,
GPF ,
GR1FF1N ,
Greyder ,
Ilya_79 ,
KDP ,
kidanov ,
Kitt ,
k_voronin ,
leha2978 ,
MedvedSSS ,
MEV070 ,
mr.fix ,
muzicman ,
Osiris ,
OUT Petr ,
romanxray ,
Suet ,
timofeo ,
tolyan1956 ,
ZERO999 ,
Zoll ,
Алекс84 ,
Евгений72
18.10.2013, 12:32
#1861
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
Re: [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
http://myzafira.ru/forum/viewtopic.p...=20&view=print
Слева фиксатор в данном случае, установили ремень повесили, выдернули, пружина разжалась, обратно так же, ключом оттянул, гвоздь, ключик шестигранный ( удобно буквой Г) и всё
Последний раз редактировалось Kuzenkakol; 18.10.2013 в 12:38 .
18.10.2013, 20:24
#1862
И все таки коллеги.
Ремень поменял.
Рокот пропал, началась вибрация кузова.
Стоим, селектор в D имеем вибрацию. Чувствуется на руле и сидении.
Ставим селектор в положение N вибрации нет.
Пробег 14500, ремень менял на 9000
Как у Вас?
Может у меня начались глюки?
18.10.2013, 20:34
#1863
Подтверждаю, у Вас глюки.
Такая же фигня
18.10.2013, 20:38
#1864
Сообщение от
ОлЕгоров
Как у Вас?
Цифры похожи
Но вибраций не замечал...
18.10.2013, 20:58
#1865
Сообщение от
серг436
Такая же фигня
Так нам к доктору!
18.10.2013, 22:26
#1866
Пока то же не замечал. Хотя:
1. Про вибрации кузова многие пишут.
2. Крепление двигателя по другому чем у XL.
Старый (штатный) ремень в кузове - забыл про него. 10 тыс с новым ..
Сообщение от
ОлЕгоров
Ремень поменял.
Предполагаете - что именно с ремнем возможно связана вибрация кузова? Или просто совпадение?
18.10.2013, 22:30
#1867
Да не переходили с наступлением холодов на режим 4авто?
19.10.2013, 02:29
#1868
Сообщение от
ОлЕгоров
И все таки коллеги.
Ремень поменял.
Как у Вас?
Подтверждаю , вибрация есть, сначала не замечал, видимо потому что был рад исчезновению рокота космодрома . Именно в положени d есть вибрация, в положени p или n нету. И режим эко , на авто не езжу. Вибрация чувствуется на кузов и сиденье , но слабая.
19.10.2013, 07:38
#1869
Сообщение от
hermanos
вибрация есть и при прокладке с заводским ремнем
19.10.2013, 08:23
#1870
А с такой проблемой не сталкивались? При не спешном разгоне в районе 1300-1500 об/мин появляется дребезжание (похоже как что-то резонирует в выпускной системе), и при замедление тоже самое при тех же оборотах. Похожая проблема была на другой машине, но там насадка просто открутилась на глушителе, а здесь - не понятно!
19.10.2013, 09:17
#1871
Bog888
А разве не решению этой проблемы посвящена данная тема (все 125 страниц)?
19.10.2013, 09:36
#1872
Bog888 , это всегда? Или на непрогретой машине?
19.10.2013, 10:15
#1873
Авто: Outlander III 2,4 Ultimate
подтверждаю. Я ремень менял на 8 000. Легкая вибрация в режиме драйв, была и до замены ремня.
19.10.2013, 10:48
#1874
Сообщение от
Kuzenkakol
Нет стоит эко
19.10.2013, 10:49
#1875
Сообщение от
PVladimirM
Bog888
Насколько я понял, в этой теме больше про свист и дребезг при включенном кондее. У меня такого нет. Только при определенных оборотах!
Сообщение от
Kuzenkakol
Во всех диапазонах, при езде. На месте всё тихо - и при включенном кондее и без него.
Текущее время: 10:59 . Часовой пояс GMT +3.
