Старый 19.04.2013, 21:44   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
Восклицание Outlander 2013-2014-2015 - [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Устраняем причину свиста и дребезга Outlander бесплатно у официального дилера (как гарантийные, так и постгарантийные автомобили).
Информация решения свиста и дребезга у Outlander отимпортера и >>>
Видео, звук свиста/дребезга у Outlander
Хорошее видео источника звука свиста/дребезга у Outlander
Устранение свиста/дребезга у Outlander (своими руками)
Изменения в картинках
Видео ДО и ПОСЛЕ решения проблемы свиста/дребезга у Outlander
Фото замены ремня Outlander
как самому поменять ремень в Outlander-е
Не пользоваться спреем! Не решает проблемы, проверено ...>>>>
Официальное заключение по проблеме свиста/дребезга у Outlander одного из официальных дилеров
ОПРОС по теме свиста/дребезга у Outlander
Подсчет обращений к дилерам для накопления статистики по проблеме свиста/дребезга у Outlander
Процесс снятия генератора на Outlander и видео
Один из способов проверки свиста/дребезга у Outlander
Обгонная муфта Outlander с ремнём 2020!
Вибрация на Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 19.03.2018 в 10:55. Причина: упорядочение
Старый 19.10.2013, 11:18   #1876
PVladimirM
По умолчанию Re: [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Bog888:
1 ремень меняли? если нет, поменяй те и попробуйте
лично у меня (в смысле на авто) дребезга не было, было "благородное рыкание" при разгоне, сначала нравилось, после прочтения данной темы решил поменять ремень - все прошло (как тут писали, сначала рычмт, потом начинает дребезжать )
2. по телефону, на форуме в инете вам вряд ли смогут поставить диагноз - если не хотите пробовать решить данную проблему известными уже решениями - езжайте к ОД
3. на месте - у вас трансмиссия не работает. Поднимите машину на подставки и погоняйте с вращением колес - может из ямы обнаружите источник вибрации/дребезга (если это не от двигателя)
Старый 19.10.2013, 17:57   #1877
Botsman
Bog888,
У меня такие же симптомы, я долго в выхлопной искал, при чем дребезжит сзади где-то ))) ОД проверил всю выхлопную, трясли, дергали, трогали, снимали много чего под капотом...резюме-ремень создает резонанс и дребезжит глушитель.....поменял ремень исчезло.
Botsman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2013, 08:56   #1878
Иван45
По ремню понятно. А вот гул при наборе скорости от 40 до 60, будь то самолет взлетает и садится? может кто устранил?
Иван45 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2013, 09:00   #1879
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
Иван45, у Вас 4авто стоит?
Старый 20.10.2013, 09:03   #1880
Иван45
Поехал к ОД, предложили диагностику на условиях "найдем отремонтируем может быть, не найдем заплатите за диагностику 1200 рублей"" Не нашли, сослались на пункт 2.8 .Найти они ничего не будут, а бабки сорвать все равно как. И производитель делать ни чего не будет так как РОЛЬФ по моему заказал удешевлении производитель убрал что мог Кто после этого будет ремонтировать?
Kuzenkakol, Нет. Езжу нормально. на зимне резине ничегошеньки неслышно, до весны поездим.
Старый 20.10.2013, 09:14   #1881
Kuzenkakol
Иван45, а то просто есть фича, при достаточно резком разгоне в режиме 4wd авто появляется гул при подключении муфты... Похоже... Ну тут не только Рольф, вот товарищ из Израиля писал и фотки кидал: ремень перепроложил, сразу как купил пошёл дребезг, версия у него для европейского рынка 2.0, семиместная, и о чудо, есть радиатор вариатора.... Прикол чем пятиместная с набитым багажником отличается от семиместной с полным отсутствием места куда можно что то тяжелое положить не понятна... Ну у Мицу свои представления..
Старый 20.10.2013, 19:35   #1882
Artem1
Аватар для Artem1
Сообщение от Беленький Посмотреть сообщение
Не примите в обиду, но хочу все же спросить,- у вас автомобили ранее были, и если да то какие?
Honda civic
Artem1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2013, 20:16   #1883
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Предполагаете - что именно с ремнем возможно связана вибрация кузова? Или просто совпадение?
Трудно утверждать, но на заводском ремне не чувствовал. И еще, вроде как вибрация усиливается с прогревом двигателя, на холодном меньше.
Старый 20.10.2013, 21:23   #1884
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от ОлЕгоров Посмотреть сообщение
Допускать можно и крепление двигателя:
Конструктивно переделано. Теперь на трех точках. Было - на четырех.
(И в обзорах "предсказывали" что на трех точках будет склонна повибрировать)
Правда - я не замечаю.
Старый 21.10.2013, 10:58   #1885
Botsman
Свежая информация.
ОД ждут со дня на день прихода решения от ММС по поводу нашего ремня. Обещают, уже на этой неделе прийдут то-ли тестовые запчасти то ли номер нового ремня, то-ли ролик и ремень. В общем ждем, скоро должно случится!!!! ))))
Старый 21.10.2013, 11:00   #1886
Kuzenkakol
Botsman, буду ржать если придет про наш короткий ремень
Старый 21.10.2013, 11:02   #1887
Botsman
Kuzenkakol,
Не знаю, но не исключено, я почему-то тоже сначала так подумал ))))), а там посмотрим )))). Так как было сказано, что вроде бы ремень будет другой длинны, а вот какой, пока никто не знает )))
Старый 21.10.2013, 11:41   #1888
PVladimirM
Ну уж длинее то быть не должен точно, а короче - какой подберут (в пределах возможной корректировки натяжным роликом)
Старый 21.10.2013, 12:11   #1889
Русlan
Аватар для Русlan
Авто: Pajero IV 3,2 DI-D Ultimate, черный
Сообщение от Botsman Посмотреть сообщение
Свежая информация.
Тогда не буду пока менять, подожду.
На прошлой неделе разговаривал с мастером у ОД, он сказал, что могут поменять мне ремень на тот, который я привезу (случай негарантийный). Сказал, что на 5-и машинах уже меняли, по обращению владельцев.
Русlan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2013, 13:31   #1890
MATPOCKuH
Ребят какой именно лучше брать ремень 2020 ???
Есть ссылка на каталог?
MATPOCKuH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 01:09. Часовой пояс GMT +3.
