Старый 19.04.2013, 21:44   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
Восклицание Outlander 2013-2014-2015 - [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Устраняем причину свиста и дребезга Outlander бесплатно у официального дилера (как гарантийные, так и постгарантийные автомобили).
Информация решения свиста и дребезга у Outlander отимпортера и >>>
Видео, звук свиста/дребезга у Outlander
Хорошее видео источника звука свиста/дребезга у Outlander
Устранение свиста/дребезга у Outlander (своими руками)
Изменения в картинках
Видео ДО и ПОСЛЕ решения проблемы свиста/дребезга у Outlander
Фото замены ремня Outlander
как самому поменять ремень в Outlander-е
Не пользоваться спреем! Не решает проблемы, проверено ...>>>>
Официальное заключение по проблеме свиста/дребезга у Outlander одного из официальных дилеров
ОПРОС по теме свиста/дребезга у Outlander
Подсчет обращений к дилерам для накопления статистики по проблеме свиста/дребезга у Outlander
Процесс снятия генератора на Outlander и видео
Один из способов проверки свиста/дребезга у Outlander
Обгонная муфта Outlander с ремнём 2020!
Вибрация на Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 19.03.2018 в 10:55. Причина: упорядочение
Старый 21.10.2013, 13:35   #1891
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
По умолчанию Re: [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
MATPOCKuH, 6pk2020, народ хвалит Gates , а так сами смотрите. Если в обычном магазине то сами потрогайте и посмотрите качество.
Последний раз редактировалось Kuzenkakol; 21.10.2013 в 13:43.
Старый 23.10.2013, 19:14   #1892
Bog888
Аватар для Bog888
Поставил Гейтс ремешок по-новому! Впечатления положительные: пропало дребезжание и вибрация, разгон стал бодрее. Всем спасибо за совет!!! :-))))))
Bog888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2013, 13:36   #1893
Барисыч
Аватар для Барисыч
Сообщение от ОлЕгоров Посмотреть сообщение
Трудно утверждать, но на заводском ремне не чувствовал. И еще, вроде как вибрация усиливается с прогревом двигателя, на холодном меньше.
Вибрация есть с самого начала эксплуатации. Ремень не менял. Ранее тема обсуждалась - есть у большинства автомобилей. Не поленитесь, поищите. Так что советую не париться над этой темой.
Старый 24.10.2013, 19:23   #1894
dmitr70
Сообщение от Botsman Посмотреть сообщение
Свежая информация.
ОД ждут со дня на день прихода решения от ММС по поводу нашего ремня.
В Ярославле уже зашевелились... На форуме ASXоводов сегодня отписались:
моя ситуация такая: Был дребезг, перепроложил ремень, езжу, проблем , звуков нет.Сегодня был звонок с ОД по этому врпросу. Чел которому я доверяю сказал следующее: "Мне был звонок с Москвы по этому вопросу, Пришли запчасти по решению дребезга, не желаете ли Вы вернуться к прежней схеме?" какие именно запчасти (муфта, ролик ХЗ) пояснить он не мог,но обещал вернуть все в исходное состояние, если будет как раньше дребезжать. Ему нужно было мое согласие для передачи моего ВИНа в Москву для ремонта по гантии... http://www.********************/forum/...=353068#353068
Ждем и мы?
Старый 24.10.2013, 21:06   #1895
v888v
Аватар для v888v
Так пускай меняют. Это же по гарантии - и за это отвечают. А главное - такие работы это фактическое признание существующего косяка.
Старый 25.10.2013, 09:20   #1896
OUT Petr
Авто: OUT-3 2.0 4wd
да, уж. надоедать стала эта вибрация, хочется газонуть или совсем педаль бросить. При старой схеме, как -то ремень шлепал что-ли, а с новой действительно жесткая вибрация, которую ощущаешь на руль и кузов. Хочется конечно что-то с этим сделать.
OUT Petr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2013, 09:38   #1897
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от OUT Petr Посмотреть сообщение
шлепал
При ремне 2020 - такие шлепки у меня исчезли. То есть ничего не прибавилось другого. Только пропали шлепки. И если счас иду на обгон с хорошим ускорением - реально слышу звук движка с приятными звуками!
Озадачивает вибрация про которую пишут .. Что за вибрация. Или я её не слышу. Или у меня её нет, и тогда я не в теме.
Старый 25.10.2013, 10:31   #1898
OUT Petr
Авто: OUT-3 2.0 4wd
Мне кажется, что движок 2.4 просто лучше с этим справляется и а с нашим 2л, кВт маловато в низах, вот и чувствуется острее. А у Вас она тоже есть, но меньше, за счет большей мощности двигла ))) Япона Мать.
Старый 25.10.2013, 10:36   #1899
Kuzenkakol
OUT Petr,
Япона Мать.
и три подушки) (двигателя)
Старый 25.10.2013, 11:44   #1900
bc----
Авто: Стремительный домкрат
Сообщение от Bog888 Посмотреть сообщение
Забыли сказать, что расход упал до 2л/1000км, вырос усилитель заднего бампера и прекратилась деградация масла в движке и варике.
Старый 25.10.2013, 11:52   #1901
Alexander123
Поменял ремень на короткий. ремень брал Гейтс, действительно выглядит солидней штатного.
Менял один - минут 20 не спеша. Спасибо форуму за фото.
Менял по причине - достала вибрация на 1200-1400. Свиста не было, но при нажатии газа старался не допускать вибрацию - достало. Двигатель 2.4 пробег 2600.
После замены - вибрация исчезла - пока устраивает.
Если дилер придумает как бороться, то перекину ремень и пусть исправляют.
По поводу изменения нагрузки на подшипник генератора и компрессора- читал, думал, но так и не понял почему она должна возрасти, если натяжитель по прежнему натягивает ремень.. да и если возросла, то вибрация гораздо быстрей подшипник убьет, чем статичная, пусть даже и немного увеличенная нагрузка.
Спасибо тому парню, придумавшему этот способ и коллегам первоиспытателям
Alexander123 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2013, 12:18   #1902
Botsman
bc----,
Для этого нам в Европу. Там похоже начали PHEV продавать. )))
dmitr70,
По нам пока ещё нет решения ((( Только что звонил.
Botsman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2013, 12:23   #1903
bc----
bc----,
Вот уж этого «счастья» мне точно не надо. Да и вообще очень сомнительно, что моя следующая машина будет от митсубиси.
Старый 25.10.2013, 12:32   #1904
Антонио Б.
Авто: аут 3 2.0 рестайл
OUT Petr, и три подушки) (двигателя)
первые выпуски из Японии шли с 3-мя подушками? Типа сентябрь 2012?
Антонио Б. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2013, 12:40   #1905
Kuzenkakol
Антонио Б., они все с тремя подушками на двигателе, только реально чего то на моем 2.0 вибрирует....
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 21:12. Часовой пояс GMT +3.
