Старый 26.09.2008, 13:31   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Доработка подвески или как избавится от гула колёс.
Краткое содержание данной темы
Варианты решения проблемы
->>>>> ->>>>> ->>>>> (отзыв о отзыве ->>>>> ->>>>>) ->>>>> ->>>>> ->>>>>
->>>>> ->>>>> ->>>>> (отзыв о отзыве ->>>>>) ->>>>> ->>>>> ->>>>>
Ставим пружины от Арабов ->>>>>
Китайский девайс ->>>>>, комментарий - >>>>>
Отзыв о проставках в пружинах ->>>>> ->>>>>
Информация взята по пост #202
Последний раз редактировалось Sergy; 03.12.2009 в 16:19.
Старый 25.05.2009, 04:57   #181
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
По умолчанию Re: Доработка подвески или как избавится от гула колёс.
Я тоже думал что опорный стоит на метале тоесть без.резин.уплотнителя .поэтому и гул. Допустим я могу разобрать померять чашку итд.{вроде развал не влияет} но сами резинки от др.я не подберу.это кто нибудь другой.т.к. Каталогов у мну нету.
Старый 28.05.2009, 11:08   #182
Саша задунайский
Сообщение от хохол Посмотреть сообщение
я 4 дня назад поставил под задние пружины плотную резину 1,4см.Исчез шум.Асфальтовые стыки просто проглатывает.До брызговика 24,5см.Минус-трудоемко и развал надо переделать.Управляемость стала лучше но это после заезда на развал-схождение было сбито ВСЕ.Советую всем проверить!
Вот фоты
Я считаю что этот вариант самый эффективный и простой, только для того чтобы дорожный просвет не увеличивался можно спилить часть витка пружины. Если правильно расчитать даже развал не прийдется делать. Я попробую так сделать как только появится свободное время.
Саша задунайский вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2009, 14:23   #183
kolonin_sergey
Зачем пилить.любая пружина за год хоть немного но просядеть+доп.вес шумка итд.пилить не надо.загубите амортизаторы.
Старый 28.05.2009, 16:26   #184
PUSHIK
Аватар для PUSHIK
Пилить точно не нужно.А снимая их нужно скрутить витки проволокой в сжатом состоянии а потом домкратить и откручивать амик , тогда лишнего ничего выкручивать не прийдётся , на развал не повлияет и съёмников пружин ненужно.
Если неправ исправьте.ХОХОЛ чо скажешь?
PUSHIK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2009, 21:11   #185
kolonin_sergey
потом непоставишь обратно пружину. т.к надо сьемниками сжимать.
Старый 29.05.2009, 10:38   #186
PUSHIK
Аватар для PUSHIK
Так она уже сжата проволокой сжатой ставим нагружаем её и проволку нах .
Что никто отаком не слышал?
Старый 29.05.2009, 11:04   #187
kolonin_sergey
Слышал много из журналов.тока на деле это фигня.т.к. Пружина не полностью сжата.темболее есть сьемники недорогие.
Старый 29.05.2009, 15:40   #188
Baly
Аватар для Baly
Авто: Джапанский АУТ
РЕЗИНА ЖЕСТКАЯ В ПЕРЕМЕШКУ С НИТКАМИ ОТ ЧЕГО НЕ ЗНАЮ!СНАЧАЛА ХОТЕЛ ТРАНСПОРТЕРНУЮ ЛЕНТУ ПОСТАВИТЬ
А фото или название резины ? или где купленна? Просто резина- тут много подменных понятий)
Baly вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2009, 20:13   #189
Саша задунайский
Конечно есть! Когда поставлю обяз напишу.Есть несколько вариантов.Пока прикидываю,взвешиваю
Ну что передние еще не делал? Интересно.
Старый 03.06.2009, 20:48   #190
kolonin_sergey
я тут на х трайле(1) смотрел у знакомого- вот у трейла сверху на всех пружинах мягкие чашки под пружины.у нас сзади тоже есть(тока попроще) а вот на передних?пока незнаю.надо стойку снимать.
Старый 03.06.2009, 21:42   #191
TOL
Аватар для TOL
Авто: Табурет-спорт V6TDI 240 коней
Не снимай: резинка спереди сверху точно есть, достаточно поддомкратить, правда мягкой ее никак не назовешь.
Сам тоже все собираюсь заменить нижние резинки на отрезки шланга: очень не нравится, что штатные резинки открыты сверху - песок забивается между пружиной и резинкой, и между резинкой и чашкой, у меня уже сантиметра три от края резинку перепилило под пружиной. Шланг хотя бы пружину предохранит.
TOL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2009, 19:34   #192
serkondr
Аватар для serkondr
Авто: Серебристый XL 2.4 СVT 2008 г.в.
Сообщение от PUSHIK Посмотреть сообщение
Толстая проволока в скрутке растягивается при разжатии пружины и может даже неожиданно лопнуть. Последствия для мастера могут быть всякими. Силища в пружине дикая. Сжать потом уже не получится, придётся подвеску разбирать.
Лучше купить нормальные инструменты или попросить у кого-нибудь на время. Количество сжималок должно быть не менее трёх, иначе пружина может выгнуться вбок. Все сжималки при этом соскальзывают в одну кучу, а пружина может сильно деформироваться или сломаться.
serkondr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2009, 22:40   #193
kolonin_sergey
Сообщение от serkondr Посмотреть сообщение
я и 2 мя нормально сжимаю.причем разные авто(правда уже подизносилась резьба им лет 5) а так они новые недорогие продаются-нафиг проволка нужна.правда сейчаз поменял резину на нокиа хакка и все тишина сам офигел(тока легкий шелест на плохом асвальте) но повозможности попробую замутить новые резинки под пружины(для эксперемента)
Старый 08.06.2009, 23:22   #194
хохол
Авто: out xl
Сообщение от Саша задунайский Посмотреть сообщение
изначально задача была не в избавлении от шума.При 2 пасс.на заднем сидении вид, как у беременной десятки без проставок.Даже при незагруженном авто передок выше(расстояние шина-крыло).На моей все на своем месте.Зад чуть выше переда ну или одинаково.Мне не надо наоборот!Пока повременю с передом.И до то1 еще долго,a чет постукивает ужеВидно будет ОД что гайки откручивались.
---------- Добавлено в 23:22 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:18 ----------
У меня на новых стяжках резьба чуть поплыла.ОСТОРОЖНЕЕ!
хохол вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2009, 11:08   #195
serkondr
Аватар для serkondr
Что-то вспомнилось из прошлого опыта.. Делал я проставки на передние стойки Рено Меган 1997 г. Так вот там верх каждой стойки был полностью обрезиненный, т.е. прямого контакта между металлом стойки и кузовом не было. И шпильки были как-будто вварены в резину. Шума от колёс в салоне вообще не наблюдал.
USB разъем в штатной магнитоле (до 2010 года) chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 510 02.10.2023 18:43
Погудим! (доработка штатного звук.сигнала) chindiasov Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 946 28.04.2017 06:54
Outlander. Юз колёс !Влад Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 09.10.2007 18:32
Текущее время: 11:34. Часовой пояс GMT +3.
