Старый 24.02.2011, 11:44   #181
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
По умолчанию Re: Airtrek: Радиаторы охлаждения ДВС и кондиционера, течь и замена
ссылками я хотел показать, что тойота тоже за 3 тыщи радиатор не делает, а делает за 14,5! Кстати китайщина на трэк даже подешевле
Termal 242893F Радиатор охлаждения двигателя 3 3 360,79р.
Termal 284644J Радиатор охлаждения 3 3 991,62р.
Старый 20.05.2011, 15:33   #182
ДенС
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Доброго времени суток!
Столкнулся с такой же проблемой, от переизбытка давления треснул верхний бочек радиатора. Главная проблема - это неработающаяя или неправильно работающая крышка радиатора (клапан не сбрасывает). После того как вышел из строя термостат в купе с первой неисправностью, радиатор можно выкинуть. Причем я уде менял один раз радиатор( из-за аварии) поставил б/у, прислали мне из Владика, состояние супер, как новый(не считая крышки , как потом выяснилось) обошелся в 6000 не считая доставки. Сейчас вот думаю взять китайский за 5000. Главное! Если у вас потек таким же образом радиатор и вы его поменяли, не ставте крышку от старого радиатора, а то, тоже самое будет и с новым.
ДенС вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2011, 17:14   #183
Витяня
Аватар для Витяня
Я слышал что некоторые берут и ломают пружину на крышки, чтобы не создовалось избыточное довления, подскажите кто так делал или это просто слухи?????
Витяня вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2011, 19:08   #184
Dimer-2
Аватар для Dimer-2
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Да, делают. А еще спичку под клапан подсовывают....
Dimer-2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2011, 10:45   #185
GrihaB
Аватар для GrihaB
Я постaвил сeбe крышку нa 0,9 нa тeкущий по стыку вeрхнeй вaнночки рaдиaтор - слeдов aнтифризa почти нe стaло. Крышку выбрaл по кaтaлогу экзист кaк зaмeнитeль оригинaлa. Есть мысль провeрить стaрую крышку в сeрвисe нa дaвлeниe.
GrihaB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2011, 19:44   #186
lieuten
Аватар для lieuten
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Сообщение от GrihaB Посмотреть сообщение
Я так же поступил, крышка Jakoparts, заменитель по экзисту, вышла в 172 рубля
Старый 30.05.2011, 12:05   #187
Consul
В поисках дубля основного радиатора перепахал весь Новосиб, включая авторынок на Петухова. Ноль! Добило, то что Экзист отказал в заказе и предложил только оригинал за 19 тыс. Термаль не стали возить - не соответствует . Много возвратов. Плюнул и увез сегодня на замену верхнего бачка из латуни. Селяви!
Consul вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2011, 18:55   #188
kostroma
Аватар для kostroma
Авто: с-crosser 2.2HDI
у меня крышка идёт только в оригинале стоит от 800р.
на крышке стоит, давление 1,4
Хотел от бензина там давление 1,1 стоит 500.
Брать не стал, заказал.
жду.
хотя крышка как новая, и стоит на. расширительном бачке.
kostroma вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2011, 05:51   #189
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
Сообщение от Consul Посмотреть сообщение
жесть, мне из Новосиба радиатор привозили за 2500, сказали, что там их хоть опой ешь
Старый 31.05.2011, 08:36   #190
Consul
Сообщение от Amorphis Посмотреть сообщение
До недавнего времени , видимо, так и было. Один из основных поставщиков в город это АвтоТрейд. Возили радиаторы SAT (неплохие по отзывам). Сейчас поставок нет. Облом.
Старый 31.05.2011, 10:10   #191
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
да, в автотрейде они куда-то пропали, причем давно... Мне товарищ из другого места привез, сказал что, их в Китае на одном заводе делают, потом под разными марками продают, в том числе и SAT...
Старый 05.06.2011, 12:47   #192
Lancer 99 S-Pb
Аватар для Lancer 99 S-Pb
Авто: Airtrek 2.0 1WD Продан май 2016г
Вчера поменял радиатор, который стал подтекать по периметру верхнего бачка. Был озадачен тем, что не нашел там датчика температуры для вентиляторов.
Теперь понял, что он не в радиатор вкручивается. А где он расположен территориально? Форум весь перерыл, поиском пользовался.
Lancer 99 S-Pb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2011, 22:34   #193
Troff
Аватар для Troff
В районе термостата в ГБЦ вкручивается. Вообще, там два датчика температуры: первый включает вентиляторы (два провода, принцип работы: на разрыв), а второй - даёт сведения о температуре в моцг (один провод, принцип работы: замыкание на массу через изменяемое от температуры сопротивление)
Troff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2011, 18:57   #194
TrekSound
Авто: 2.0 2wd сингапур
Люди! заметил перегрев при раскрытом постоянно клапане крышки радиатора, ни в коем случае не делайте такого как подлаживать что либо под клапан дабы понизить давление... видимо предыдущий баран владелец, колечко подложил, воздушило постоянно бачёк расширительный, но перегрев появился внезапно , благо вроде не до криминала, чуть выше серёдки...
Поставил от аккорда 98г рабочую пробку на 1.1 и увидел! бежит радиатор верхних шов около пробки ссцу.а... перегрев ушёл!
Купили самый дешёвый паркетник теперь меняем запчасти....
---------- Добавлено в 00:02 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 23:57 ----------
У кого SAT стоит давненько? как он сейчас, а не раньше?
TrekSound вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2011, 20:50   #195
GrihaB
Аватар для GrihaB
Сообщение от Troff Посмотреть сообщение
По книге не совсем так!
В блоке два термосопротивления, одно подключено к индикатору тепературы на приборной панели, другое в блок управления двигателем, который уже решает с какой скоростью вращать вентиляторы.
Airtrek. Течь моторного масла Буян Airtrek - Эксплуатация и ремонт 18 19.06.2013 06:34
Airtrek: Хомут на ШРУС. Течь смазки ШРУСА sNeG Airtrek - Эксплуатация и ремонт 29 23.08.2011 19:24
Airtrek: Система охлаждения. Обратка печки Airtrek, где? Kolek54 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 5 05.10.2009 08:01
Текущее время: 18:33. Часовой пояс GMT +3.
