Старый 26.05.2013, 19:18   #181
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: XL - Check engine, коды ошибок, диагностика, неисправности
Сообщение от Шеff Посмотреть сообщение
С145F
нет у аута такой ошибки, это ошибка сканера.
Старый 27.05.2013, 18:26   #182
Шеff
Аватар для Шеff
Авто: Outlander XL 3.0 AT
А какие частые ошибки по АКПП и системе 4WD не подскажите?
Шеff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2013, 15:10   #183
igoruha
Аватар для igoruha
Авто: американский мотоцикл
вот прям таки типичных нет - надежное ведерко этот Аут )))
igoruha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2013, 10:55   #184
Yrri
Все привет! У меня машина 2011 года, двигатель 2,4 загорелся Check engine, сам сканером продиагностировал и выдал ошибку р1740. Скажите насколько это серьезно и что нужно делать? Сам сбрасывать ошибку не стал. Нужна ли замена датчика, где он находится и его код со стоимостью и т.д.
Yrri вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2013, 19:29   #185
amel
Аватар для amel
Сообщение от Yrri Посмотреть сообщение
Неисправность электромагнитного клапана блокировки / селективного переключения. Поменяйте для начала масло в вариаторе и фильтр.
Старый 08.07.2013, 11:38   #186
Yrri
Ок. Вы знаете какое там д.б. масло и фильтр (название и коды по exist). И это при условии что машина не прошла и 60тыс.?
Старый 08.07.2013, 11:47   #187
amel
Аватар для amel
https://out-club.ru/board/showthread...=13586&page=36 Переезжайте в эту ветку - все про замену масла, там же и партнамберы. При таком пробеге многие и меняют, не дожидаясь ТО-90.
Старый 22.07.2013, 13:02   #188
ILya72
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC 2007-2010 г.
Подскажите пожалуйста что за ошибка P3038
Заранее спасибо.
ILya72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2013, 13:52   #189
amel
Аватар для amel
Сообщение от ILya72 Посмотреть сообщение
Заранее спасибо.
Не ошиблись с кодом ошибки? Вообще, это код ошибки автомобилей концерна VAG - "Блок дроссельной заслонки 2-J544: не достигается нижний предел".
Старый 22.07.2013, 14:13   #190
igoruha
Аватар для igoruha
угу - нет такой ошибки - есть по второй лямбде заднего ряда цилиндров Р0038
Старый 22.07.2013, 15:37   #191
ILya72
Сообщение от igoruha Посмотреть сообщение
Вот и я не нашел. Наверное ошибка. Считывал Torque Pro (приложение под андроид). Вот список ошибок которые получил:
P1773
P0431
U0121
P3038
Пытаюсь с этим разобраться. P0431 - это хана катализатору, про это я знаю уже давно. Начал разбираться с ошибками так как поменял заднюю левую ступицу и после замены перестала работать ABS, антизанос, автоматическое подключение полного привода. Думаю - либо сломали датчик, либо че-то со ступицей. Для начала я думаю расшифровать ошибки и понять - неисправность датчика или датчик не видит колесо. Видимо таким сканером это не считать. К офицалам ехать 200км. Не разберусь так попробуем обратно старую ступицу поставить. Может дело в магните. Не поможет - значит датчик.
Есть мнения, добрые люди?
Старый 24.08.2013, 18:48   #192
Rapsody
Аватар для Rapsody
Вот и у меня загорелся ASC OFF АБС и моргает 4WD/auto, кстати то горит то не горит ну и чек ко всему горит постоянно, заехал на диагностику, Ошибки Р1773 и С102а, задний левый датчик АБС, датчик проверили он рабочий, куда дальше двигаться? Ступицу менять?
Rapsody вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.08.2013, 09:50   #193
ILya72
Сообщение от Rapsody Посмотреть сообщение
Я сейчас тоже этот вопрос решаю. Посмотри обсуждение тут: https://out-club.ru/board/showthread.php?t=38360&page=8
Старый 10.09.2013, 15:22   #194
sadik_5
Аватар для sadik_5
Приветствую. Я так понял проблему с p0725 так никому и не получилось решить? Задолбала вылезать. Отсоединили штекер к варику. Воткнули обратно. Не было ошибки около месяца. Всё, думал, прошло. Неа, опять вылезла ((
sadik_5 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2013, 22:53   #195
Bearing
Сообщение от sadik_5 Посмотреть сообщение
Ошибка P0725 больше не появлялась.., посты №№ 49 / 105 / 107.., в поиске текущей темы вставьте "P0725".
Bearing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
ABS, ASC коды ошибок, диагностика, неисправности... Zamir Outlander XL - Запчасти и ремонт 67 04.09.2018 23:37
Outlander: Check Engine. Коды ошибок дроссельной заслонки. P0120 P1220 dimedrol Outlander - Эксплуатация и ремонт 11 06.03.2013 21:43
Текущее время: 08:58. Часовой пояс GMT +3.
