Старый 13.09.2009, 18:59   #1
Валик69
Аватар для Валик69
Авто: Japan car
По умолчанию Outlander: Фотоотчет. Ремонт ограничителей задних дверей
Заморочился темой - достали задние двери!!!!!!!!!!!!Сложно что-то положить назад когда обе руки заняты - дверь захлопывается...
Снял обшивку (см. отчет об установке шумоизоляции) и открутил сам ограничитель.Проблема оказалась в следующем - стерся пластиковый бортик,который должен вставать в выемку в поводке (выемку видно сверху поводка).
Пошел в магазин АВТОЗАПЧАСТИ - т.к. тема была посмотрел в отделе ВАЗ от Шеви-нивы - крепеж на двери не совпадает по отверстиям,но поводок и крепление к кузову такой-же формы. В отделе ГАЗ нашел от Волги (от какой продавец не признался,сказал - от любой ),там все наоборот - поводок другой,а крепеж двери один в один!!!! Цена - 80р.
1. Берем старый ограничитель,выбиваем (я сначала на камне немного сточил) шпильку, соединяющую крепление к кузову и поводок. Снимаем старое крепление к двери.
2. Берем ГАЗовское крепление к двери, два усика отсоединяем и снимаем крышку.Отверстие в крышке, в котором и ходит поводок, пассатижами немного расширяем.Вытаскиваем внутренности (две белых пластмасски и две черные резинки) и подтачиваем их до номального прохождения поводка двери (у нас он толще,чем у ГАЗ,т.к. залит пластиком).
3.Все собираем,закручиваем и радуемся.
Р.S. Тема для тех,что любит что-либо сделать своими руками в авто,т.к. наверняка деталь есть в оригинале и ее можно заказать.
Правая и левая абсолютно одинаковые - обратили внимание на выемки в поводке снизу и сверху?Так вот,пластиковый бортик-ограничитель,который стирается,он только сверху.
Кому интересно - распечатал фото детали ГАЗ для сравнения,пошел в магаз,купил такую же, поставил и радуйся.
Мелочь,но,блин ТАК ДОСТАЛА!!!!.
Вариант ремонта: http://rvr.ksn.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=11&t=11203
Тип файла: jpg DSC00789.jpg (19.6 Кб, 3209 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00790.jpg (18.7 Кб, 2865 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00791.jpg (24.0 Кб, 2757 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00792.jpg (30.7 Кб, 2693 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00793.jpg (32.8 Кб, 2808 просмотров)
Валик69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2009, 20:17   #2
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
По умолчанию Re: Outlander.Фотоотчет.Ремонт ограничителей задних дверей.
Очень ценно, думаю! Спасибо!
Старый 13.09.2009, 21:13   #3
Валик69
Аватар для Валик69
Авто: Japan car
Я сделал только одну дверь (в тестовом режиме,так сказать пробовал),когда буду делать правую - фото,если надо,чтобы показать,где и что подточить и что отогнуть,обязательно сделаю.
Старый 14.09.2009, 21:38   #4
Валик69
Аватар для Валик69
Авто: Japan car
еще фото
Тип файла: jpg DSC00797.jpg (26.5 Кб, 1485 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00798.jpg (23.7 Кб, 1402 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00799.jpg (16.4 Кб, 1437 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00800.jpg (25.1 Кб, 1512 просмотров)
Старый 25.09.2009, 00:34   #5
SerBer1
Аватар для SerBer1
Авто: Peugeot 4007 2,4 CVT был Outlander1 2,4 АКПП
Атору +. У меня та же проблема. Тока я сам не полезу Кулибинить, не рискну...
А подскажет кто номер оригинальной детальки по каталогу? и цену..
SerBer1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2009, 08:06   #6
Валик69
Аватар для Валик69
Авто: Japan car
Сообщение от SerBer1 Посмотреть сообщение
Что там кулибинить...все просто...проще некуда!!!!Зато моральное удовлетворение от САМОСТОЯТЕЛЬНОГО УСТРАНЕНИЯ такой мелочи, которая крупно портила жизнь...Время замены около 30 минут при наличии всех необходимых материалов.
Старый 26.09.2009, 00:55   #7
rezident
Аватар для rezident
, http://www.exist.ru/price.aspx?pid=45802914&sr=79
rezident вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2009, 09:31   #8
lukanin
Аватар для lukanin
Валик69 +1. Все равно у тебя там сломано, а 2 раза сломать не получится)))) Давай лезь, и фотик не забудь.
Старый 25.09.2009, 14:24   #9
SerBer1
Аватар для SerBer1
........... не полезу........ в жигули лазил , а тут неа.... по крайней мере в одиночку.
Мусчины, будите а Астрахани, найдите 30 мин!
У меня с устройством автомобиля совсем слабо, оченьььь, хотя руки и не из нижних отделов пищеварительного тракта. Посмотреть бы разок.
Старый 25.09.2009, 16:13   #10
lukanin
Аватар для lukanin
Есле смотреть в корень, то разница между жгулями не особенно велика. Так что лезь...
Старый 25.09.2009, 19:12   #11
Валик69
Аватар для Валик69
Авто: Japan car
Вот поэтому привычка самому что-то делать и осталась!!!!ВАЗЗЗЗ научил....В движку конечно не полезу,а по мелочи почему бы и нет?Одним словом - на любителя!!!!
Старый 25.09.2009, 19:52   #12
lukanin
Аватар для lukanin
Аналогично)))
Старый 04.09.2010, 13:32   #13
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
Где-то кто-то писал что ограничители у передних и задних дверей одинаковые - это не так, у них разный изгиб. Может быть они и встанут, но работать могут не совсем правильно или с бОльшим усилием. Я бы не советовал.
Есть вопрос. Снял ограничители задних дверей (почти не держали) - болтаются по все стороны на ура. Новые же сидят как влитые, никаких ходов влево-вправо вверх-вниз нет. Открутил один передний (они держат, но не так хорошо как новые задние) - болтается чуть меньше, но тоже очень прилично. Каково нормальное их состояние? Должны ли они так болтаться? А то может задние через пару неделек разработаются и тоже будут люфтить и смысла менять передние нет.
Старый 02.11.2010, 23:49   #14
неудаляй
Аватар для неудаляй
Авто: Аут1 4g69
Народ какие ограничители от волг,ничего ненадо менять и покупать, там ремонт бесплатный на полчаса! Я сделал себе на ауте на днях,а до этого делал на мазде 6 .Вот подробный фотоотчет от человека с их форума - http://mazda6.ru/m/viewtopic.php?f=105&t=40030#p1205268 дерзайте все просто
неудаляй вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2014, 21:27   #15
Игорь383
Сообщение от неудаляй Посмотреть сообщение
Спасибо запосказку, сделал две двери задние!!! Отлично!!!
Спасибо за подсказку!!! Сделал 2 задние двери!!! Все получилось отлично!!!
Игорь383 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Фотоотчет.Замена подшипников задних ступиц Вован Вован#ч Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 11.12.2019 01:43
Outlander. Ремонт типтроника (АКПП, Американец). фотоотчет. AlexCir Outlander - Эксплуатация и ремонт 88 04.04.2018 22:22
Airtrek: Фотоотчет. Ремонт подлокотника j.g Airtrek - Эксплуатация и ремонт 12 05.06.2014 09:52
Airtrek: Фотоотчет. Ремонт кронштейна фары. shalnoy Airtrek - Эксплуатация и ремонт 1 23.07.2010 15:54
Текущее время: 02:02. Часовой пояс GMT +3.
