Старый 07.11.2017, 19:54   #1
SteppenWolf
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Re: Airtrek: Топливный насос в баке, замена. Подбор
Бош фуфел, ну или не Бош, а то что под его видом продают. У меня проработал 45т.км, сдох на трассе. Поставил Пекар за 900р, т.к. в колхозе другого не было. Не держит обратный клапан. Купил нормальны Денсо, которы скорее всего и есть оригинал, DensoDFP-0106 за 2400. Уверен что не помрет. А у Масумы только пистоны брать можно
SteppenWolf вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2017, 18:39   #2
Ramin
Сообщение от SteppenWolf Посмотреть сообщение
Примного благодарен за Ваш совет. Так же обратил внимание на Denso DFP-0106 - Производительность 110л\ч, Рабочее давление 2.94 кгс\см2. Стал идеально в турботрек (сток). Ничего не шумит... надеюсь отработает с десяток лет
Кстати, принял решение оставлять фильтр "чайный пакетик" родной, он был в хорошем состоянии, просто отмыл его кухонной химией, почистил мелкой щеткой, просушил - выглядел идеально. Судя по отзывам в сети, при использовании фильтров от масумы и т.д. бывают проблемы с запуском и т.д.
Ramin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2017, 19:10   #3
Дрюс
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Полгода на масуме-все тип-топ пока...
Дрюс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2017, 07:15   #4
SmiLe_krk
ставил с автотрейда какой не помню вроде для лансера, шумит полет нормальный
трек 2 литра не вд
SmiLe_krk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2017, 18:19   #5
Brabus
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Мужики , поделюсь опытом. Я 4 раза менял бензонасос в своем Airtrek-е. Где только я не останавливался внезапно. Стал мастером в таком деле. Благо, что бензонасос подходит от ВАЗ 2110. И вот мне подсказали, выкинь сигнализацию или перебери ее заново. Я так и сделал. Аллилуйя! Бензонасосы не причем совершенно. Гадский мастер - сигнализаторщик. Живу и радуюсь. Недавно проехал на моей птичке 8000 км. от Новороссийска до Москвы и Бреста. Удобная машина для дальних поездок. Спасибо вам , самураи, что она вам не понравилась в 2006 году.
Brabus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2017, 08:35   #6
astashov
Сообщение от Brabus Посмотреть сообщение
У меня конечно такой проблемы нет, да и на газу 99% времени, но все же стало интересно, что же такого гадкого сделал этот гадкий мастер сигнализаторщик? Просто ради любопытства.
То что насос на сухую работал? Или задержки перед пуском не было?
Просто у меня и на предыдущей машине и на текущей, перед автозапуском, после зажигания была пауза в 3 секунды, потом только начинал крутиться стартер. Т.е. время поработать бензонасосу хватало.
Или дело в другом?
astashov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2018, 20:40   #7
Дрюс
На трэке бензонасос начинает работать только при включении стартера,а ни при включении зажигания
Старый 13.02.2018, 09:15   #8
vadyara
Проверь напряжение на разъеме от бензобака в момент когда крутишь стартером и его отпускаешь, он переходит на режим работы ON/RUN.
Свой бензонасос я вообще не слышу, один раз думал насос умер, снял трубки и завел, повезло, что бензин в салон мало попал. Оказалось барахлит кабель ДПКВ.
vadyara вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek/Outlander: Насосы ГУР, номера СЗЧ, взаимозаменяемость Yuriy ODS Airtrek - Эксплуатация и ремонт 15 18.06.2016 14:41
Куплю насос ГУР для Airtrek Turbo Kolmar Airtrek. Агрегаты и иже с ними 3 01.12.2013 22:16
Airtrek: Топливный насос в БАКЕ Greka Airtrek - Эксплуатация и ремонт 48 10.03.2011 20:46
Текущее время: 14:58. Часовой пояс GMT +3.
