Старый 04.10.2016, 18:37   #181
Maratgg
По умолчанию Re: Гул из раздатки
да-интересно было бы подробный отчет увидеть. а как вымывать раздатку от стружки?
самое интересное-фото мне присылали-раздатка аиртрека и аутлендера содинаковыми кузовами,двигателями и коробкой-одинаковые они. и как понять есть там охлаждение или нет?разве на аиртреках нет охлаждениясовсем?
MN132254 это каталожный номер раздатки на аут 1 и аиртрек CU5W двигатель 4G69.
такой же код раздатки и у артрека CU4W, причем там 4 ступенчатый автомат стоит
Maratgg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2016, 08:46   #182
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
Сообщение от Maratgg Посмотреть сообщение
По трубкам снаружи...
Старый 05.10.2016, 11:11   #183
Maratgg
https://cloud.mail.ru/public/BKrp/RWVE1aPFp
https://cloud.mail.ru/public/NA5P/WzdTDSMYw
https://cloud.mail.ru/public/5rTu/8cSNE2bUL
вот ссылки на фото раздатки с аиртрека.
подскажите,а у нас автомат 5-ступенчатый или 4-х?
не видать трубок,присылали фото раздатки с аутлендера-тоже не видать трубок
https://cloud.mail.ru/public/HcK7/hmVuCnNxp
https://cloud.mail.ru/public/7UiD/pjzBqtACE
https://cloud.mail.ru/public/MSap/YTgimu1yu
это фотки с леворукого авто раздатка
Старый 05.10.2016, 12:43   #184
алексзоф
Просто интересно, а, например, гайку на выходном валу вы до упора затягивали, на глаз или как?
Не нужно советовать ребят, просто напишите каталожные номера 4-х подшипников и всех сальников. В чем проблема?
проблема в том что KE STB 5085 LFT - это подшипник на правую полуось из раздатки и только они одни заказали его на прямую из завода и привезли. в РБ никто не взялся. даже официалы, Моска та же фигня... я не в коем случае никого не рекламирую, а просто на своем опыте хочу помочь тем, кому это необходимо!
зы: можете поспрашивать и поискать сами... проверьте достоверость моих слов.
в раздатке есть маленький радиатор охлаждения)
как вымыть? разобрал и помыл все почистил и все. там ничего сложного.
алексзоф вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2016, 17:43   #185
Maratgg
как вымыть? разобрал и помыл все почистил и все. там ничего сложного.[/QUOTE]
а в аиртрековской раздатке его нет?я думаю есть и там, и там, а вот трубок там точно не видел никаких(((
Старый 07.10.2016, 16:23   #186
Alexander Kozlov
Сообщение от алексзоф Посмотреть сообщение
Крайний раз повторяю свою просьбу.
С учетом первого вашего сообщения о:
1. Наличии каталожных номеров всех подшипников раздатки;
2. Выполненном ремонте раздатки;
3. Наличии всей информации по ремонту;
Напишите каталожные номера 4-х подшипников и всех сальников. В дополнение, с учетом п.2 - моменты затяжки гаек узлов. В т.ч. хвостовика.
Если и дальше будет "литься вода", игнорироваться выше написанное и продвигаться реклама "своих ребят" - пусть разбираются модераторы.
Старый 07.10.2016, 19:13   #187
Maratgg
да-хорошо бы все 4 подшипника каталожные номера с фотками
Старый 08.10.2016, 20:45   #188
алексзоф
в общем, собрал сегодня все, подшипники поменял все 4...
ступичные поменял передние два, две крестовины на кардане...
подвесной...
и знаете что?
а ничего, ничего не изменилось!
"вой", "гул" все осталось как и было...
от 5 км в час и до 100 больше не поехал.. просто нарастающий звук.. никак не изменяющийся при переключении АКПП, чем быстрее, чем истошнее.
масло в коробке в норме как на холодную, так и на горячую, масло чистенькое. никаких стружек и прочего шнека...
вот теперь я обезаружен.
у кого какие мысли, господа?
Старый 09.10.2016, 14:25   #189
patisam
Редуктор?
Старый 09.10.2016, 18:31   #190
Maratgg
подвесной...
и знаете что?
есть коды всех четырех подшипников в раздатке?
а может быть такое - когда меняли крестовины в кардане как-нибудь не так его установили?просто если раньше звук не нарастал,столько всего сменили,то не может же ситуация ухудшиться?также возможно, что подшипники на кардане гудят
Старый 09.10.2016, 19:06   #191
алексзоф
Сообщение от patisam Посмотреть сообщение
Редуктор?
я редуктор перебрал) поменял все подшипники и сальники, масло. внутри все вымыл, валы все в отличной форме.
так, начнем-с:
-крестовины не издают гул.. они "дзынькают" и создают металлический удар наковальни при начале движения.
- на кардане один подвесной заменен, он был под вопросом, но решил заменить, второй отличный и переездит еще машину)
- есть все номера подшипников и сальников.
Старый 09.10.2016, 20:33   #192
patisam
Задний редуктор.
Старый 10.10.2016, 09:56   #193
Maratgg
так, начнем-с:
напишите тогда,пожалуйста, все номера подшипников и сальников.
я имел ввиду что не крестовины гудят,а не так кардан поставили и гул от дисбаланса пошел
Старый 10.10.2016, 13:51   #194
patisam
@алексзоф, Машину на подъемнике слушали?
Старый 11.10.2016, 11:47   #195
алексзоф
ребят, у меня вопрос, кто имеет какую инфу по раздаткам по зазорам в шестернях?
поменял подшипники все как было по меткам собрал, по картинкам... и сегодня на стапеле показало: воет раздатка... грешу на "грушу".
Текущее время: 12:49. Часовой пояс GMT +3.
