Старый 16.12.2012, 16:20   #1
RomanKa
По умолчанию Посторонние шумы, скрипы, сверчки и прочее ..
дефлекторы воздуховодов, разъемы проводки, под рулем слева заглушки >>>
блок управления ЭУР'ом >>>
крепеж тросов ручника под днищем >>>
щелчок в муфте компрессора >>>
неиспользуемый разъем >>>
Левый воздуховод >>> и >>>
плафон >>> и >>>
перед плафонами смотрим это >>>
плафон >>>
плафон >>>
плафон >>>
на крыше за плафоном >>>
кожух рулевой колонки >>>
зазор между крылом и защитой >>>
в районе пассажирской подушки безопасности >>>
Скрип запасного колеса►Гремит запаска >>>
втулки стабилизатора >>>
Втулки стабилизатора
Что постукивает в подвеске на лежачих полицейских .. Стук на холодную ..
Ритмичный стук с левой стороны на небольшой скорости.
Дребизжание при разгоне
Последний раз редактировалось v888v; 30.11.2018 в 15:28.
RomanKa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2013, 18:04   #181
Grossario
По умолчанию Re: Скрежет тормоза
У себя не замечал. А откуда звук идет?
Скорее трос трет об корпус кузова на холодном, звук из моторного отсека
Сообщение от hermanos Посмотреть сообщение
Кто подскажет , как побороть плафон? Испускает на кочках и неровностях дико меня раздражающий звук , подкручивал , не особо помогло. Но как прочел нужно проклеить шумкой , потому хочу узнать какой , куда и как ее приклеить? Вибропласт или какой другой материал? И да на опеле астра , были сверчки но гораздо тише и меньше , тут и правда автоваз. И как побороть скрип в левом переднем динамике . При прослушивании музыки , при том достаточно тихо , все время скрипит..
У меня точно такая же проблема, начал скрипеть плафон водительский и это на 1600 км. И правый динамик постукивает.
Grossario вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2013, 13:15   #182
kot166
По умолчанию Re: Out-III: сверчки и прочие насекомые (посторонние шумы)
Не спешите бороться со сверчками, у меня часть ушло (динамик правый) ... но и появились некоторые новые ... посмотрим может сами уйдут =)
kot166 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2013, 13:40   #183
Yurtsik
Аватар для Yurtsik
Во всяком случаи сверчок в плафоне в свое время сам пропал на всегда.
Yurtsik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2013, 09:10   #184
denisyurevich09
По умолчанию сверчок в торпеде
ситуация следующая: машине всего неделя, комплектация максимальная, вчера обратил внимание что при не особо быстрой езде, в левой части торпеды поселился сверчок. у меня два вопроса, у кого то есть такая проблема и могу ли я официалов заставить как то ее решить(у официалов был сказали что это не гарантийный случай так на всех машинах, орать не стал решил сначала провентилировать ситуацию).Кстати, сначала пришло в голову что машина 2013 года, соответственно собирали наши "ВАНЬКИ", прокатился на тестовойт2012 сверчков еще больше. Понятно что можно закрыть глаза и включить музыку, но просто обидно,купить новую машину не за маленькие деньги и на первой же недели получить такой подарок. до этого была Хонда цивик седан(пластик там хоть и качественный но практически весь деревянный и сама торпеда там огромная, но за 3 года эксплуатации ни одного скрипа не слышал)
Последний раз редактировалось Sergy; 09.07.2013 в 12:13.
denisyurevich09 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2013, 11:29   #185
Slava3141
Аватар для Slava3141
По умолчанию Re: сверчок в торпеде
ну неужели так трудно почитать форум или использовать поиск?
вам сюда https://out-club.ru/board/showthread.php?t=53722
Slava3141 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2013, 23:28   #186
Yurtsik
Аватар для Yurtsik
Сообщение от denisyurevich09 Посмотреть сообщение
Это нормальное явление в этом автомобиле, тоже выехав из салона испытал шок, будто я вернулся в времена АвтоВАЗа, срочно нужна шумка, и все будет ОК
Старый 10.07.2013, 12:45   #187
Scorpion1105
Аватар для Scorpion1105
По умолчанию Re: сверчки
Сообщение от igorche Посмотреть сообщение
... Тут намедне сверчка убил у себя. ... Левый дефлектор у меня был повернут влево до упора но не защелкнут. Вот в этом положении он и умудрялся отвратно дребезжать. Стоило чуть чуть подвинуть шторку дефлектора вправо и сверчек пропал. Но немного нервов мне пожечь успел сволочь
Вот, вот он! Аналогичное насекомое в воскресенье у себя нашел и ликвидировал. Тоже нервы изрядно потрепал
Scorpion1105 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2013, 16:37   #188
Scorpion1105
Печаль Re: Out-III: сверчки и прочие насекомые (посторонние шумы)
Сообщение от Барисыч Посмотреть сообщение
Опускаете регулятор ремня вниз, пряжку вешаете на полочку. все чудесно висит и не грохочет.
День добрый!
Я уж обрадовался, что есть решение "проблемы", но применить не смог
Вот подскажите, на фотках передний (первая) и задний (вторая) ремни безопасности - для заднего есть специальный фиксатор, в котором он держится и не дребезжит, а вот для переднего нет ничего...
Поясните, пожалуйста, о какой полочке речь идет? Или у меня просто чего-то не хватает на стойке (черный гладкий пластик до самого пола)?
Старый 17.07.2013, 17:49   #189
andrey_174
Сообщение от Scorpion1105 Посмотреть сообщение
День добрый!
В самый вверх перемещайте и вы поймете как он должен фиксироваться что бы не стукал об панель! там сверху есть выемка так вы за нее опрокидывайте застежку и все)
andrey_174 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2013, 16:14   #190
Scorpion1105
Спасибо, разобрался
Проблема была в том, что регулятор не до конца опустил и, как следствие, на этой полочке-выемке пряжка не держалась и скатывалась спокойно вниз. А в нижнем положении регулятора за счет натяжения прекрасно держится
Старый 27.07.2013, 13:48   #191
Alex_604
Продавец-консультант Mitsubishi
Авто: VW Caravelle T5GP
Прочитал всю тему... Так и не понял, где искать про убийство сверчка внизу лобового стекла со стороны водителя. Он там есть и капец какой противный.
Alex_604 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2013, 15:12   #192
Grossario
У меня сверчок появился, понять не могу от куда идет звук. Дверца багажника или под обшивкой багажной двери(( бесит япошка.
Старый 27.07.2013, 18:53   #193
sobolevne
Сообщение от Alex_604 Посмотреть сообщение
Там их три штуки сидит, по одному в каждом дефлекторе обдува (убить их можно только полностью закрыв решетки обдува)и один в козырьке над приборной панелью, его только снимать и проклеивать защелки, подробно и с фото тут https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=417
sobolevne вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2013, 20:08   #194
francuz55
Аватар для francuz55
я у себя нашел сверчок, крышка датчика дождя треугольной формы за зеркалом заднего вида, пока нет времени с ним разобраться
Сообщение от Grossario Посмотреть сообщение
Пряжка ремня для среднего пассажира, которая под потолком, вылечил обернув изолентой металлическую защелку и туго посадил на место
francuz55 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2013, 20:27   #195
Alex_604
Сообщение от sobolevne Посмотреть сообщение
Спасиб мил человек... Надеюсь это тот сверчок.
Он вроде бы снизу, а не сверху от плафона или пластика на датчике дождя и света.
громыхает, звенит, погремушка, посторонние звуки, свистит, скрип outlander, скрипит, стук, стукает, шум
Текущее время: 07:31. Часовой пояс GMT +3.
