Результаты опроса: Перчаточный ящик, у кого проблемы
Мне поменяли по гарантии. 86 27.56%
Отказали в гарантийной замене. 8 2.56%
Очень деликатно эксплуатирую. 121 38.78%
Не обращаю внимание. 103 33.01%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 312. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 20.05.2013, 20:26   #1
v888v
Аватар для v888v
Как открыть защелки перчаточного ящика (бардачок) Outlander 2012-2015, при этом не повредить все остальные детали
1-ый способ от изготовителя:
Конструктив
Крышка висит на защелках слева и справа под своим весом.
Защелки перемещаются тягами от ручки.
Защелки, тяги, ручка - горизонтально примерно на одном уровне по высоте.
Действия
Есть щели слева и справа между ручкой и крышкой.
В щель надо просунуть плоский пластиковый предмет.
(Есть конечно спец набор пластиковых приспособ для автопластика, но я старой банковской карточкой воспользовался)
Цель - зацепить углубление в тяге и сдвинуть тягу к ручке, потянув крышку со стороны той тяги слегка на себя, чтобы защелка вышла.
(При этом, со стороны освобождаемой защелки лучше прижать крышку к бардачку, чтобы не повредить защелку, и чтобы легче тяга двигалась)
То же проделать с другой стороны ручки, притянув тягу к ручке и открыть крышку.
2-ой способ руками от eGreyWolf - https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=101
Последний раз редактировалось v888v; 11.08.2020 в 09:39.
Старый 11.01.2015, 11:38   #181
Zoll
Аватар для Zoll
По умолчанию Re: Перчаточный ящик. Гарантия. Опрос
Сообщение от Progress Посмотреть сообщение
Zoll, да, есть такое. Тут у меня лампочка сгорела. Решил поменять. Минут 15 пытался, чуть пальцы не сломал. В итоге, пришлось слегка пластик полумасяцем подрезать, чтобы подлезть можно было. Еще заметил, что официалы тоже мучаются. Они на эту лампочку специальную резинку, простите за буквальность, похожую на маленький презерватив, надевают, чтобы пинцетом кое-как засунуть. Оттого она потом очень тускло светит. После того как поменял сам без всяких резинок, стало гораздо светлее в бардачке.
У меня есть предположение как просто эта лампа должна меняться. Дома есть люстра с галогенками. Мужчине не так просто просунуть пальцы в такой плафон. А женщине сил скорее всего не хватит вытащить лампу из цоколя. Так вот в комплекте к этой люстре прилагается специальный держатель лампы для извлечения и установки её в цоколь. Предполагаю, что у сервисмэнов такой фиксатор, но скорее всего г-образный также имеется. Но они им либо не пользуются, либо давно потеряли, либо вообще не поняли, что это такое.
Старый 11.01.2015, 16:40   #182
Progress
Выкладываю фото окна, откуда светит лампочка бардачка. Поменять подручными средствами (использовал пинцет) не удалось, пришлось заколхозить вырез. Обратите внимание на яркость освещения после замены. У меня изначально стояла лампочка с темной резинкой, оттого свет был тусклым.
Кто последует моему примеру - вырезать можно обычным перочинным ножом. Только аккуратно, пластик очень мягкий, с дуру легким усилием можно пол-торпеды разрезать.
Progress вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2015, 17:55   #183
Zoll
Аватар для Zoll
Не понимаю где там стоит резинка? На моём фото её нет. Да и от галогенки она вмиг расплавилась бы. Фото с резинкой есть?
Старый 11.01.2015, 18:12   #184
Progress
Zoll, фото не делал. Да и не галогенка там, а обычная лампочка ~ за 10 руб
Старый 11.01.2015, 18:14   #185
Zoll
Аватар для Zoll
Тогда всё сходится. Но резинки я не видел у себя. Правда и лампу пока не менял.
Старый 07.07.2015, 10:20   #186
teyasergey62
Здравствуйте уважаемые форумчане! Прошу прощения если я не там пишу. Я хотел сказать по поводу бардачка, есть возможность починки, если ОД послали. Я их тоже вежливо послал (они цену загнули как за комплект оригинальных ПТФ) и начал чинить сам. Самое сложное это разобрать, а дальше проще. К сожалению нет фото самого ремонта, не подумал. Но суть в том, что в этой ручке срезало пластиковые выступы внутри, с помощью которых бардачек открывается. Короче надо найти 2 маленьких болтика примерно как на фото Нажмите на изображение для увеличения
ID:	135133 и сделать как на картинке Нажмите на изображение для увеличения
ID:	135134. Взято с http://www.***********/bbs/phpBB2/vie...1099&p=1813954. Сверлом 1мм просверлил отверстие по центру сломанных выступов и в отверстия ввернул болтики. Лишнее снял надфилем, а для лицевой стороны взял болтик покороче и отверстие сверлил не насквозь. Собрал бардачек с помощью космофена. Пока работает, жена "проверила". Прошу прощения если что не так. Если сломается, женщина есть женщина, сделаю по другому, отпишусь уже с фото.
Последний раз редактировалось teyasergey62; 07.07.2015 в 10:39.
teyasergey62 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2015, 11:07   #187
Pirat_ZaY
а никто не пробовал сделать бардачек охлаждаемым?
Pirat_ZaY вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2015, 11:15   #188
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от Pirat_ZaY Посмотреть сообщение
Я в прошлом году задавал здесь этот вопрос. Меня послали... делать самому.
Хотя ничего сложного не вижу. Снять перчаточный ящик, просверлить фрезой отверстие в воздуховоде и бардачке и соединить шлангом (от стиральной машины как раз подходит). Может и сделаю со временем. Забыл просто про эту тему.
Спасибо, что напомнили- как раз планировал салонный фильтр обклеить уплотнителем, чтобы щелей не было- заодно и посмотрю, что можно там сделать на предмет охлаждения.
Старый 08.07.2015, 17:17   #189
Avtandil
Аватар для Avtandil
А что в нем охлаждать то?
Бутеры я в нем не вожу, воду тоже. Документы, очки да мелочевка.
Для еды есть холодильник.
Вот если бы подстаканники были охлаждаемые, это куда вкуснее!
Старый 12.09.2015, 15:26   #190
Anbona70
Спасибо большое всем форумчанам! Благодаря Вам решил свою проблему с ящиком, у меня правда защелка держала с ПРАВОЙ стороны, Покурив форум вооружился тоненькой плоской отверткой и потихонечку отжал правую тягу замка влево. если посветить фонариком в верхнюю часть ручки ящика то в щель между ручкой и корпусом крышки ее (тягу) видно. Оказалось что сам механизм исправен. Теперь крышкой пользуюсь аккуратно . Еще раз спасибо форумчанам!!
Anbona70 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2015, 10:25   #191
ppexpert
Аватар для ppexpert
По умолчанию Re: Защелка перчаточного ящика (бардачка)
Тоже сломалась левая защелка. Пришлось открывать двумя отвёртками замок, снимать крышку, разбирать ее, чтобы добраться до замка. Так же оказалось что в замке стесались маленькие пластиковые упоры, в которые упирается левый язычок замка. С правой стороны все в порядке. Колхозил, сочинял новые упоры.
ppexpert вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2015, 20:51   #192
петерсон
вот и у меня накрылась крышка бардачка, сначала левая сторона потом и правая после долгих попыток открыть , записался на 25 10 15 в рольф посмотрим как отреагируют
петерсон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2015, 21:42   #193
петерсон
Ездил в РОЛЬФ на ярославке поменяли крышку без вопросов по гарантии, ждал только долго
Старый 22.11.2015, 21:42   #194
kurok_ml
У меня было то же самое. Гарантия!
kurok_ml вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2015, 22:49   #195
Anbona70
У меня круче! Заклинивает ПРАВАЯ защелка. звоню в Рольф - договорился по гарантии. Приезжаю - мастер садиться... крышка работает.Он замком туда-сюда, все работает... Говорит поменяем когда заклинит... Жду теперь )))
Текущее время: 01:46. Часовой пояс GMT +3.
