Старый 15.12.2020, 12:09   #1
syw1978
Авто: Outlander 2,4 2018 года
Сообщение от Prorock Посмотреть сообщение
Проблема отчетливо становится заметна сама, если она ЕСТЬ.
Диагностируется она так: в режиме "LOCK", выкручиваем руль до упора и медленно делаем разворот:
- если тихо, то забываем;
- если скрипит — едем к ОД менять.
ВСЁ просто!
... Автор шапки: eGreyWolf
Проверка муфты (сервисный мануал)
Вибрация на Outlander 2013-2014-2015
Поездка к ОД ничего не дала! Как ответил мастер по гарантии, вернее дал совет, с его слов это нормально, просто не пользуйтесь 4вд.
syw1978 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2020, 12:33   #2
syw1978
По умолчанию Re: Муфта. Вой или скрежет и "задевание" при повороте руля в режиме 4WD auto
После долгих споров и написания претензии в адрес ОД, мастер по гарантии перепробовал, все такие же манипуляции провёл на новых Авто, но таких стуков мы не услышали, после вмешательства руководства мастер по гарантии назначил время для разбора редуктора с целью выявления причины, но там совсем интересное началось. Мастера сняли муфту и передали мастеру по гарантии, я очень сильно сомневался что он там что увидит и мои сомнения были не напрасны, но случилось чудо! Так как мастер гарантийшик оказался специалистом широкого профиля (спец который даже не смог пояснить как работает муфта и что там внутри происходит). Он мне показал от куда стук: там есть что то типа диска на котором имеется шпилька находясь в пазе она стучит! Такого бреда я ещё не встречал! Имеется видео кому интересно могу скинуть! До сих пор проблема не решена!
Старый 16.12.2020, 11:26   #3
syw1978
То есть Вы хотите сказать что стук, хруст это нормально??? Тогда объясните мне почему у нового или другого автомобиля при тех же самых действиях этого стука нет, а у меня он есть!!!
Старый 16.12.2020, 11:46   #4
v888v
Аватар для v888v
@syw1978, хотите диагностировать своё авто по интернету? Почитайте внимательно шапку.
Старый 14.06.2021, 16:05   #5
Burgui69
Добрейшее, интересно как обстоят дела с хрустом/визгом в 2021 году? а то у меня та же история, мицык 2013 года ) кто то забил и продолжает ездить с данной проблемой?
Burgui69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2021, 08:36   #6
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
@Burgui69, детализируйте, пожалуйста, вопрос, коллега! У кого муфта сломалась - тот ездить не может с таким гулом:
У кого, при движении задом, хрустят задние колодки в «LOCK», тот понимает, хрустят они. А не муфта.
Старый 15.06.2021, 09:36   #7
Burgui69
У меня звук такой же как на видео, насчет движения задом - не прислушивался.
Собственно что "смущает" есть вроде как "бракованная" партия муфт, но вот сколько переискал инфы в интернете - есть только один товарисч, который связывает поломку муфты с негативным последствием для коробки, она типа умерла, другой информации что данный звук как то негативно влияет на работу других узлов - нет. посему и вопрос, у кого то были какие то проблемы если на скрип муфты "забили"?, новую как то покупать сейчас напряжно, б/у практически еще нет..
Старый 15.06.2021, 10:52   #8
eGreyWolf
@Burgui69, не стОит цитировать ни сообщение целиком, ни его часть если оно стоит сообщением выше: тут люди не на столько страдают старческой деменцией, чтоб забывать свои же слова. Кроме того, это нарушщение действующих правил этого форума.
Что касается воя муфты, то, если Вы смогли убедиться что воет она (а не, скажем, редуктор без смазки или наоборот, на гуталине), то, по идее до тех пор пока она не развалится или не поймает клина, можно забить и ездить. Нужно обязательно иметь ввиду, что на зад, через муфту ВСЕГДА подаётся момент. Просто на 2WD он меньший, чем в 4WD или LOCK.
Старый 15.06.2021, 11:14   #9
Burgui69
@Burgui69, не стОит
да, что то провтыкал ссылку на ютуб.. сори..
а кто то выяснил (ну может быть) из за чего собственно воеет? какая деталь "умирает"?
Старый 22.06.2021, 09:36   #10
Burgui69
на днях заехал в гараж садом, на всех режимах не скрипит, муфта?
Старый 24.06.2021, 21:41   #11
Serg-instail
ВСЁ просто!
Ремонт или замена муфты подключения заднего привода
Доброго времени суток.Аут 3.0 2013г.в.Владею данным авто 4 года.Просьба бывалым подсказать.Появилась проблема с посторонним звуком в задней муфте.При движении назад или вперёд с вывернутым рулевым колесом в режиме 4WD AUTO и 4WD LOCK появился звук похожий на то как шестерня не до конца зашедшая в зацепление с шлицами на валу(некий хруст).В режиме 4WD ECO такого нет.
Serg-instail вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2021, 22:36   #12
МиНиН
Сообщение от Serg-instail Посмотреть сообщение
Просьба ... подсказать.
Что конкретно хотите услышать? По описанным вами симптомам, накрылась муфта. Собственно об этом вся тема.
Старый 26.06.2021, 19:26   #13
Serg-instail
Спасибо.Вообщем лечится заменой муфты,я так понимаю.
Старый 02.07.2021, 09:13   #14
Burgui69
вообщем по моей проблеме, было пару свободных минут, заехал к неофициалам, которые занимаются муфтами, поездил их специалист и вередикт - все нормально, это нормальная работа муфты, сказал когда заскрепит в режиме эко - ехать к ним, я еще к другим поеду, когда будет время.
Старый 20.07.2021, 10:53   #15
eGreyWolf
Уважаемый @A28WA, коллега! Вы зачем спрашиваете сами у себя? Дважды.
Или Вы спрашиваете у нас, скребет ли у Вас в ЭКО? Так откуда нам знать, скребет ли? Это первое.
Второе, "скрип" колодок и "вой", "гул", "рокот", как в видео (которое специально выложено в шапку данной темы для того, чтоб владельцы могли сравнить своё с точно, поврежденным) — это две большие разницы со скрипом колодок! Согласны?
Тут же, подпункт второго: этот скрип колодок может быть связан, например, с «нештатностью» (несоразмерностью) колёс, не корректной работе ABS, суппортов. ОЧЕНЬ на многих полноприводных автомобилях, со включенным 4WD, при развороте слышен этот скрип.
Ну и третье. Прямо над Вашим первым сообщением есть ответ на Ваш вопрос, нашего коллеги @Burgui69.
Текущее время: 00:24. Часовой пояс GMT +3.
