Старый 03.08.2015, 09:54   #1
Yes
Аватар для Yes
Авто: Outlander IV 3.0 AT
По умолчанию Гарантийные случаи Outlander 2016 - 2021
Отзывные компании 2018 года:
33 406 автомобилей Mitsubishi Outlander, реализованных с февраля 2015 г. по июнь 2017
Последний раз редактировалось v888v; 01.03.2018 в 11:31.
Yes вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2016, 12:14   #181
torlex
По умолчанию Re: Гарантийные случаи Outlander 2016 MY
Возрастание оборотов имеет место быть. Дилеру была демонстрация. Вердикт дилера - это нормально для данного автомобиля при включении дополнительной нагрузки (климат, обогревы и прочее).
torlex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2016, 12:41   #182
Kai555
Аватар для Kai555
У меня на холодном авто увеличиваются, а вот на прогретом надо попробывать.
Ну а ответ ОД по поводу нашего вопроса предсказуем!!!
Kai555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2016, 13:07   #183
Vektor1979
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Подскажите, как включается обогрев лобового стекла. При нажатии на кнопку, которая находится внизу слева от руля никакой реакции, кнопка не подсвечивается. Температура – 15 на улице.
Vektor1979 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2016, 13:13   #184
Kai555
Аватар для Kai555
Кнопка внизу слева ,должна загореться оранжевая индикация.
Старый 11.01.2016, 13:27   #185
Yes
Аватар для Yes
Сообщение от Vektor1979 Посмотреть сообщение
я заранее извиняюсь, но может Вы нажимаете кнопку переключения дисплея? А нужно ниже поискать кнопку - над блоком предохранителей.
Старый 11.01.2016, 13:54   #186
Vektor1979
Эта кнопка должна подсвечиваться при включение габаритов? Подогрев лобового стекла включается совместно с подогревом заднего стекла?
Старый 11.01.2016, 14:02   #187
seva77
Аватар для seva77
Авто: Subaru Forester
Нет,кнопка не подсвечивается.Лобовое отдельно.
Старый 11.01.2016, 14:10   #188
Vektor1979
В чем же может быть причина? Никто не сталкивался? Предохранителя на обогрев нет, реле может?
Старый 11.01.2016, 14:16   #189
Kai555
Аватар для Kai555
Нижний ряд кнопок. Кто то писал что разъём соскочил на кнопке.
Старый 11.01.2016, 14:29   #190
Yes
Аватар для Yes
У меня подсвечивается при включенном зажигании. А при нажатии ярко горит.
Старый 11.01.2016, 14:35   #191
Shakli
Аватар для Shakli
Авто: Аутлендер 2016 MY 3.0. Спорт
Предохранитель должен быть. Если надо могу вечером посмотреть его номер в инструкции. Ищите обрыв цепи, или он или кнопка не подключена или реле полелело. Проводка врят ли могла пострадать.
Shakli вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2016, 15:00   #192
Kai555
Аватар для Kai555
А до Дилера покатиться и их озадачит. Не проще.
Старый 11.01.2016, 15:35   #193
Goh64
Напрягайте дилера и пусть сами проверяют. А при нажатии кнопки, загорается оранжевым цветом и включается обогрев - при заведенном двигателе.
Goh64 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2016, 17:56   #194
Kai555
Аватар для Kai555
Сообщение от Kai555 Посмотреть сообщение
На прогретом моторе при включении обогрева лоб. стекла обороты кратковременно увеличиваются и через 2-3 сек. приходят в норму.
Старый 11.01.2016, 21:11   #195
Vektor1979
Позвонив в РОЛЬФ Химки, и объяснив причину неисправности (не работает обогрев ветрового стекла) манагер объявил, что необходима диагностика стоимостью в 3750 и ближайшее окно в воскресенье – вечер и если случай окажется гарантийным то деньги за диагностику вернут.
Решил самостоятельно покопается, начал с подключения кнопки, все оказалась банально просто – кнопка была не подключена, фишка болталась рядом. Вопрос: изюминка сборки, рукожопость, форс мажер? Причем полазив по ветке у меня такая проблема оказалась не первой.
Всем удачи на дороге.
Последний раз редактировалось Vektor1979; 11.01.2016 в 21:16.
outlander, гарантийные случаи outlander, гарантийный ремонт, люфт водительского кресла, отзывные компании иmitsubishi, ржавчина outlander
Текущее время: 18:18. Часовой пояс GMT +3.
