Старый 23.01.2023, 22:58   #1
MishaL
Аватар для MishaL
По умолчанию Re: Подшипник ступицы переднего колеса Outlander 2013-2014-2015-2016
@MishaL, Нет там ничего подобного...
А у сальника внутри подшипника нет никаких пружинок?
Старый 06.02.2023, 14:36   #2
Mulder
Аватар для Mulder
Расскажу всю эпопею с заменой передних ступичных подшипников на своём Пежо 4007, 2009 г.в. сборка Япония. К слову сказать, ничего ещё не закончено... много букв, но может кто осилит, вдруг пригодится, не зря же я мучался)
Значит стояли меня нормальные негудящие подшипники SKF VKBA7408, но год назад спереди слева при торможении стал слышен скрежет, причём появлялся он весьма странно, на холодную всё было отлично, но при прогреве тормозного узла,* появлялся сильный скрежет, как на телеге). Боролся с этим долго и можно сказать тупо, но как говорит классик "опыт-сын ошибок трудных")
Поменял по кругу, тормозные колодки, тормозные диски, перебрал полностью суппорт, с заменой поршней манжет и пр., поменял направляющие пластины и в общем чего только не делал, но скрежет всё равно не уходил и даже местами стал появляться справа.... В отчаянии я стал писать по всем форумам, в надежде найти спасение от этой напасти с помощью советов бывалых автолюбиьелей и даже нашел несколько форумчан с аналогичной проблемой, но следы их терялись во времени, а решения проблемы нигде не было выложено. Я уж подумал что единственный способ победить скрежет это продать нафиг эту машину) В общем пришлось до всего доходить самому.
В одной из тем на форуме ************, один добрый и искренний человек, заложил мне в голову эту "гениальную" мысль, последствия которой, я разгребаю до сих пор. Этот благословенный человек сказал мне что, "у тебя братан, криво установлен ступичный подшипник и его при торможении "как бы закусывает" и он выдаёт скрежет) у его друга так однажды было и ему поменяли ступичный и все стало норм".
На установленных подшипниках я уже отъездил около 50 тыс.км и в моей башке почему то не сработало критическое мышление, я не отверг очевидную тупость этого предположения, а решил, что видимо так оно и есть и пора срочно менять ступичный слева и это решит все проблемы )))
Скорее всего на это решение повлияло и также то, что все возможные неисправности с тормозами я устранил, тупо всё поменяв на оригинальное...
К слову, проблему со скрежетом решил самостоятельно, методом анализа) и применением напильника. Оказывается при прогревании тормозов, направляющая пластина, в которой ходят колодки задевала за тормозной диск появлялся скрежет русской телеги, в итоге подпилил внутреннюю сторону направляющих, убрал по 1 см с каждой стороны и скрежет исчез, тишина и покой. С тормозами проблема решилась.
Но, появилась следующая проблема, называется "угадай подшипник", в эту игру, я играю до сих пор...
1. Сначала я поменял подшипник спереди слева, на оригинальный Mitsubishi 3885A040, в итоге я и получил всем известную ошибку полного привода с мигающим значком 4wd lock.
При возникновении этой ошибки машина становится переднеприводной, все остальные системы безопасности, как то: ABS, ESP работают в штатном режиме. При движении по прямой местности, на трассе и в городе разницы особой нет, но вот зимой и при движении по пересеченной местности* и горам* полного провода сильно не хватает. Ездил с этой ошибкой по трассе Москва-Сочи, так вот, на серпантинах без полного провода и с загрузкой, машине было реально тяжело.
2. Решил, что в этом случае мне попался бракованный подшипник с размагниченной магнитной полосой) Проверял сканером в движении и диагност заметил, что поведение подшипников при счититывании скорости ABS FL странное, сначала показания* одинаковые, но потом происходит резкий подъем показаний скорости и вылетает ошибка. Решил купить на замену "бракованного" спереди слева официальную замену по коду подшипника, это NTN AU 0930-4LXL/L588, ошибка осталась.... (((
3. Подумал, что ошибка возникает оттого, что на одной оси автомобиля* стоят разные подшипники и поэтому система видит разность показаний и выдаёт ошибку (идиот)... купил на правую сторону подшипник, NTN AU0964-4LXL/L588, поставил его и... ничего не поменялось, кроме кучи потраченных нервов, времени и денег, каждая замена подшипника стоит около 7 тыс. руб.
В последствии я пришёл к очевидному выводу, что ошибка 4wd lock возникает из-за разного количества магнитных меток на подшипниках.* Бортовой компьютер в моём Пежо 4007, 2009 г.в. рассчитан на подшипники в котором 86 меток, а с какого то времени или модели машины, подшипники в том числе и оригинальные пошли с количеством меток 96, вот и возникает разница в показаниях и ошибки и пр. геморрой. Причём механическая часть абсолютно одинаковая, а магнитная отличается!
4. Решил купить на обе стороны одинаковые подшипники SKF VKBA7408, как и стояли у меня раньше, ведь проблем же с ними не было? )))
Заказал,* пришли оригинальные SKF, но в коробке лежали те же самые японские NTN AU0930 только немного с другой маркировкой!
Посчитал количество магнитных меток на них, получилось 96!@!х*((!!! Естественно пока их не ставил.
Теперь нахожусь в тупике, каким образом и где купить подшипники на 86 меток и возможно ли это вообще...*
В общем ошибка вылетает, подшипники лежат, деньги на эту затею тратить уже надоело, ибо уже более 25 тыс. спущено в унитаз, а проблема не решена. Надеюсь кому нибудь поможет мой рассказ, пока нахожусь в поиске решения, думаю покупать подшипник, проверять количество меток и таким образом найти искомое.*
Проверяю метки таким образом: напилил напильником мелкую магнитной стружку, просто от какого то крепления плинтуса, далее беру подшипник в пакете, новый,* кладу на него лист белой бумаги и по контуру магнитной полосы насыпаю стружку, она выстраивается по магнитным полоскам, считаю их и выясняю количество. Игра продолжается...
Mulder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2023, 15:04   #3
Sergei_VRN
Сообщение от Mulder Посмотреть сообщение
При заказе SKF VKBA7408 нужно было отметить "Только этот производитель"
А вообще прочитайте здесь https://www.drive2.ru/l/638057318910532751/ Как раз про ваш NTN AU0930
Старый 06.02.2023, 16:12   #4
@Mulder, в шапке темы есть номера подшипников, они как раз на 86 штук.
Старый 06.02.2023, 14:50   #5
Mulder
Аватар для Mulder
Во вложении подсчет количества магнитных меток на SKF VKBA7408
Тип файла: jpg 20230204_171959.jpg (43.0 Кб, 177 просмотров)
Тип файла: jpg 20230204_172523.jpg (50.2 Кб, 145 просмотров)
Старый 06.02.2023, 15:49   #6
Mulder
Аватар для Mulder
Вот у меня тот же NTN AU0930, но с количеством меток 96.... и как у них угадать количество меток?
Тип файла: jpg 20230120_173323.jpg (38.6 Кб, 48 просмотров)
Старый 06.02.2023, 16:05   #7
MishaL
Аватар для MishaL
2 недели назад покупал через Экзист Mitsubishi 3885A040. Было 86 меток
Поставил. Всё ок. Бегает норм.
Заказал ещё, там же, и за те же деньги у того же поставщика.
Пришло, но в уже другой упаковке. Ещё не вскрывал.
Старый 06.02.2023, 16:17   #8
MishaL
Аватар для MishaL
Я к тому, что очевидно, под одним номером Mitsubishi 3885A040 попадаются подшипники 3х видов:
- 86 меток,
- 96 меток;
- без меток.
Перед установкой надо считать, что б было 86 ( у меня 85 получилось, но всё ок.)))
Старый 07.02.2023, 06:25   #9
- 86 меток,
- 96 меток;
- без меток.
У меня только одно предположение о том почему вместо 86-ью (85) подшипник с 96-ью, это контрафакт.
Не может быть подшипник с одним номером иметь разное количество.
Ещё про то какие подшипники упаковываются в коробки: https://out-club.ru/board/showpost.p...6&postcount=20
Последний раз редактировалось chundga; 07.02.2023 в 07:17.
Старый 07.02.2023, 10:24   #10
MishaL
Аватар для MishaL
А вот , кстати. Магнитную полосу , она же сальник, можно переставить?
Старый 07.02.2023, 22:01   #11
Sergei_VRN
В принципе Да. В 90-х все ступичные подшипники вскрывал и добавлял смазку, т.к. её внутри почти не было.
Старый 08.02.2023, 01:33   #12
@MishaL,
@Sergei_VRN, можно, но только повредить её тоже можно...
Старый 08.02.2023, 15:33   #13
В обновлённой MMC ASA это подшипник идёт под очень интересным новым номером - 40210W010P
Старый 08.02.2023, 15:12   #14
Mulder
Аватар для Mulder
В общем решил я подойти к вопросу с подшипником более серьёзно, а то посыпались добрые советы от форумчан поменять всё* до чего руки дотянуться) (спасибо большое всем кто откликнулся). Так как руки у меня длинные), а денег не так много, чтобы поменять всё что вижу, то решил перед очередным закупками, датчиков там, подшипников и пр., все таки поглубже разобраться в чем же проблема и почему возникает ошибка в системе полного привода.
Для этого скачал и настроил Torque Pro с максимальным набором отображаемых датчиков, в том числе и контролем скорости по датчикам ABS. Сегодня поехал на работу и по дороге скриншотил показания программы. По полученным данным построил характеристику. Небольшие провалы и расхождения в показаниях, скорее всего связаны с инерционностью канала передачи данных и не влияют на общую картину. А картину я вижу такую:
1. Показания датчика левого колеса стабильно на 9-11% больше, чем показания правого, характеристика линейная, провалов и скачков нет, т.е. скорее всего датчик в норме и менять его смысла нет (ну или он вдруг не с того ни с сего стал на 10% показывать больше, что маловероятно).
2. Моё предположение, что ошибка 4wd lock появляется вследствие разного количества магнитных меток, скорее всего) является верным, т.к. подшипник в котором 96 меток отличается от подшипника, в котором 86 меток как раз на 10% бОльшим количеством меток.
3. Очень жалею что мысль, о том что перед установкой нужно считать метки, настигла меня относительно недавно, в итоге подшипники уже стоят, но я косвенным способом пытаюсь отгадать их количество ( .
4. Мне непонятно почему так получилось, что в подшипнике NTN AU0930-4LXL/L588 (стоит слева) и в подшипнике NTN AU0964-4LXL/L588 (стоит справа) разное количество меток... они в каталоги стоят как абсолютно взаимозаменяемые и даже наклейки с разными номерами на одной коробке (см.фото)
5. Все таки мысль о неисправности датчика) засела в голове, стоит он в районе 1000 руб, что значительно дешевле чем 7000 р. на замену подшипника. Скорее всего сначала поменяю датчик, а потом поняв, что сделал это зря, будем менять подшипник... но для этого нужно найти его с количеством 86 меток.
Хотелось бы помочь таким же как и я какой то внятной инструкцией, но так и не понял как же быстро и перед заказом по номеру детали определить количество меток и почему же производитель изменил их количество.
Тип файла: jpg Screenshot_20230208-074735_Torque.jpg (41.9 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: jpg Screenshot_20230208-074558_Torque.jpg (42.5 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: jpg Screenshot_20230208-073502_Torque.jpg (42.0 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: jpg 20221126_131857.jpg (33.8 Кб, 35 просмотров)
Тип файла: jpg 20230108_154535.jpg (39.1 Кб, 29 просмотров)
Тип файла: jpg 20230208_120805.jpg (40.2 Кб, 20 просмотров)
Тип файла: jpg 20230208_120739.jpg (47.4 Кб, 13 просмотров)
Старый 13.02.2023, 23:37   #15
cimaks
5. Все таки мысль о неисправности датчика) засела в голове, стоит он в районе 1000 руб, что значительно дешевле чем 7000 р. на замену подшипника. Скорее всего сначала поменяю датчик, .
Ваше предположение не верно. Датчик тут непричастен. Изучите матчасть по работе индукционных и датчиков холла. И купите правильный подшипник
3885a017, 3885a040, mn101347, outlander, передняя ступица outlander, подшипник передней ступицы
Текущее время: 18:58. Часовой пояс GMT +3.
