Старый 20.09.2020, 08:52   #181
Серега800
По умолчанию Re: Резонирующий звук под капотом.
Сообщение от олег-77 Посмотреть сообщение
Да вибрация на педали небольшая осталась.
Олег по поводу небольшой дрожи на педаль газа возьми старую майку или полотенце открой капот и засунь его где релюшки стоят который болтаются там и прокатить а потом отпешись
Серега800 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2020, 12:05   #182
олег-77
Сообщение от Серега800 Посмотреть сообщение
Спасибо попробую.Сегодня забрал виброопоры , на следующих выходных буду ставить.Кстати может быть на перегородку к которой интеркуллер крепится виброизоляцию наклеить в незаметных местах?
олег-77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2020, 13:41   #183
Серега800
Толку наверное не будет
Старый 20.09.2020, 20:41   #184
Vadim SPB
Сегодня спецом проехался и обращал пристольное внимание на вибрацию-ничего нет. Открыл капот и полез к патрубку интеркулера- ничего не вибрирует. И вообще не непонятно,как может касаться металлический патрубок интеркулера,за край отверстия в телевизоре. Писали,что двигатель при нагрузке,отклоняется на опорах и прижимает патрубок. Там же через это отверстие идёт металлический патрубок от интеркулера и он достаточно далеко проходит через отверстие и он никуда не может сместиться.да,зазор там с одной стороны небольшой. А к нему уже идёт резиновый патрубок от турбины. И при смещение двигателя, может немного смещаться резиновый патрубок, но ему там не чего задевать в принципе.
У меня Таец 17г.
Сообщение от Sergl Посмотреть сообщение
После смены заправки с Shell на Татнефть вибрация прогретого дизеля снизилась.
Двигатель стал стрекотать меньше .
Танеко заправлялись или обычным дизелем? Я все время на Танеко.
Старый 21.09.2020, 06:16   #185
эрмак
Аватар для эрмак
Сегодня поговорил с соседом по даче в садоводстве, у него такой же, но 18-го года, говорит - нет у него вибраций от дизеля.
Вот так...
Я у себя не чувствую такого, чтобы беспокоиться.
Я тоже читаю, и не понимаю о чем речь.
Я тоже не знаю о какой вибрации речь идет. Просто морду раскидывать на ТО на этой неделе буду, а вибропроставки стоят ну прямо скажем не космос за "посмотреть, попробовать". Поставлю, надеюсь после этого будет "О! Да вот оно что было!" а не "Ну и чё?". Реалньо нет проблем. Стучал жгут у аккума с водительской стороны, его на стяжку поставили и стало тише. Тут фотки выкладывал, все писали "а у меня такого жгута нет вообще". Вот думаю с проставками будет так же только "нет вообще изменений" буду писать уже я.
Старый 21.09.2020, 08:07   #186
олег-77
К сожалению оборачивание в простыню не помогло.
Старый 21.09.2020, 09:19   #187
Sergl
Да уж и не помню уже, там один дизель был, это в Копорье (Лен. область) было. Сейчас на Лукойле заправляюсь, на Северном, там где есть 100-ый бензин. На франшизе 100-го нет. Заправился на Лукойле в Зеленогорске - звенеть стала больше.
По вибрации, думаю, что есть машины 19-го года с этой проблемой. Моя в списке. Кому как повезло :-(
Меня эта вибрация дизеля бесила с первого дня, сразу после выезда из салона. Не заметить - невозможно.
Почти год обламывался из за выбора дизеля.
Много ездил на прокатных машинах с дизелем в Европе, не понравился только С4 Аиркросс. Трактор ужасный, с дороги сдувает, на повороте трясет ужасно. Хотя пробег был меньше 10 тысяч км.
А последний Кашкай с дизелем - просто впечатлил. Тяга на низах отменная, дизель слышен только на интенсивном разгоне, расход оказался около четырех литров на сотню. После него очень захотел дизель.
А у меня наложилось несколько проблем с вибрацией.
1. Патрубок колотил о телевизор. Проявлялось на разгоне с хорошей загрузкой. Ощущение как двигатель касается кузова. Вначале думал, что проблема с опорой двигателя. Особенно при перестроении влево, когда двигатель еще больше прижимается к правой части кузова. Например выезд на платной дороге из ворот оплаты. Решено отгибанием отверстия телевизора.
2. Shell V-Power дизель. Вместе с третьей проблемой способствовало сильному негативу к дизелю. С очень давнего времени заправлялся обычным 95-ым на Shell. Не V-Power, а обычным. Ни разу не было проблем ни Check Engine, ни с топливными фильтрами. Благо еще и расположен Shell удобно, рядом с домом. НО у нас в городе практически нет заправок с обычным дизелем, не V-Power. А V-Power дает ужасный звон на MPS. Это примерно как в жигули с двигателем под 92-ой залить 76-ой. А на трассе заливал дизель Shell НЕ V-Power и было намного лучше. После заправки на Татнефть лояльность к Shell в плане дизеля, была утрачена полностью.... :-( Теперь заправляюсь на Лукойле.
3. Крепление интеркулера. Проблема описана раньше. После установки виброопор и заправки на Лукойле машина ведет себя намного лучше. Ощущения дизеля на разгоне, да и на спокойной езде на 1900 об/мин - больше нет.
У меня на холостых, до установки виброопор, вибрировал как интеркулер, так и телевизор. Просто достаточно было пальцем дотронуться - вибрация чувствовалась одинаковая, что на интеркулере, что на телевизоре.
Без верхних болтов уже было нормально. Что без болтов, что с виброопорами - интеркулер на холостых вибрирует, довольно сильно.
Дотрагиваюсь до телевизора - нет абсолютно никаких вибраций на холостых.
Sergl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2020, 09:24   #188
Sergl
А патрубки натягивали по максимуму?
Старый 21.09.2020, 10:50   #189
олег-77
Мне не помогло заматывание блока предохранителей как посоветовал Серега800. Виброопоры ещё не ставил. Патрубок со стороны турбины натя нут по самое небалуй, со стороны дросселя всё как было.
Старый 21.09.2020, 13:00   #190
Vadim SPB
[QUOTE=Sergl;2935817]Да уж и не помню уже, там один дизель был, это в Копорье (Лен. область) было. Сейчас на Лукойле заправляюсь, на Северном, там где есть 100-ый бензин. На франшизе 100-го нет. Заправился на Лукойле в Зеленогорске - звенеть стала больше.
Попробуйте заправиться на Татнефти дизелем Танеко. Потом расскажите впечатления
Старый 21.09.2020, 13:55   #191
Sergl
Так нет их на севере, только в Осиновой роще, а туда без нужно ехать специально...
Старый 21.09.2020, 15:01   #192
Olkov
Аватар для Olkov
Авто: МПС3 дизель ультимейт
Дык Несте теперь татнефть) Кстати, перешёл с несте на Газпром, сразу заметил разницу. Двигатель на газпроме звенит(( Буду назад переходить наверно....
Olkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2020, 15:04   #193
evg_krd
Сообщение от Olkov Посмотреть сообщение
а вы читали вот эту тему? https://out-club.ru/board/showthread...BD%D0%B2%D0%B4
я добавляю Stanadyne уже во второй дизель. и вот тоже и слышу и чувствую, когда без него
Старый 21.09.2020, 17:26   #194
Vadim SPB
Это да. Но на Несте не продают Танеко.
Старый 21.09.2020, 19:26   #195
Серега800
Олег я про блок предохранителей не чего не говорил я тебе говорил про релюшки которые стоят в узинкой коробочке
Текущее время: 11:28. Часовой пояс GMT +3.
