Старый 13.07.2015, 10:43   #1
Greenvik
По умолчанию Re: Out III - радиатор вариатора
Сообщение от Yuriy_SPb Посмотреть сообщение
А через Торк не пробовали смотреть?
Нет не пробовал, но думаю ничего не изменится. Я так понимаю принцип действия в данном случае одинаков, прибор считывает информацию с блока автомобиля или я ошибаюсь?
Greenvik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2015, 10:10   #2
Plohish01
Аватар для Plohish01
Миха 1970 - хорош троллить форумчан. почитал последние 4 страницы - ну прям тырнет война развязалась)))))))))))))))) . От темы про радиатор съехали до масла и т.п. Может вы представитель ОД,которому дали погоны для того чтобы на форуме отстаивать права Рольфа))) и доказывать что нет необходимости в установке всеми способами в том числе и обусждением сторонних тем.
Ладно проехали. Не обижейтесь, но тема есть тема, а тут прямо противостояние.
Мне поставили радиатор 2 недели назад по гарантии. В конце недели поеду в Москву 1000 км от нас. вот и посмотрю на трассе как будет.
Хотел сделать небольшую ремарку почему по МОЕМУ мнению необходим радиатор особенно на мою машину с двигателем 2,0 литра. Наверняка коллеги сталкивались с ситуацией когда машину надо часто разгонять (пример извилистая дорога, частые обгоны и т.п.) так вот наш 2 литровый движок приходиться постоянно "крутить" чтобы машинка побыстрее вышла на крейсерскую скорость 100-110 км/час. а если ты едешь загруженный то обороты постоянно 2500-3500-4000 при этих разгонах. вот и греется больше вот и нагрузка больше. деградация масла быстрее. не даром я писал ранее что у меня при пробеге в 30 000 масло соответствовало 52000 а при ТО 75000 перед установкой радиатора деградация 94000. Давайте прекращайте войну по вопросу ставить или нет - дело каждого. Я свой выбор сделал и слава богу для меня он произошел еще и по гарантии (хотя тоже бился с ОД с июля 2014 года)
Старый 13.07.2015, 10:16   #3
Greenvik
Это еще что....)))) Скромные цифры по сравнению с моими. Радиатор нужен 100%, а те кто пишут, что может это не вариатор виноват, прокладку нужно сменить между рулем и сиденьем и так далее. Пусть дальше так считают и флаг им в руки.
Старый 13.07.2015, 11:54   #4
v888v
Аватар для v888v
Мало ещё кто отписывался с таким пробегом и таким числом.
Старый 13.07.2015, 11:58   #5
Greenvik
Такое число у меня возможно потому, что я по трассе достаточно быстро езжу + московские пробки. Хотя по трассе скоростные и длительные поездки были не так часто за 2,5 года (Два раза Москва -Пермь и два раза Москва - Минск) Но по трассе надо сказать я даю стране угля по полной
Старый 13.07.2015, 12:14   #6
viktorgevara
Аватар для viktorgevara
Авто: OUTLANDER III 2.0CVT 4 WD, S03, белый япошка .
Я вот . что подумал, про масло ЦВТ. Полагаю никто не станет спорить, что масло вскипевшее хоть раз уже не выполняет свою функцию адекватно(или есть другие мнения). И инженеры ОД говорили, что при перегреве масло вскипает и далее прокипевшее(кстати черное почти по цвету) тепло не отводит адекватно и перегревы после первого раза повторяются все чаще и чаще. Так вот, может взять масло (новое) немного и вскипятить его дома на плите и замерить температуру вскипания и заодно посмотреть почернеет или нет. Вот и узнаем и температуру кмипения и связан черный цвет нашего масла в вариках с его вскипанием или просто фрикционы подгорели и оно действительно нормальное. Я сам могу вскипятить J1 ( должно немного остаться после замены), может и J4 кто найдет? Термометр только нужен банный под 150 гр.
кто что мыслит?
viktorgevara вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2015, 12:23   #7
Greenvik
Сообщение от viktorgevara Посмотреть сообщение
кто что мыслит?
Абсолютно не согласен с тем что вы тут написали) Во-первых думаю, что масло не совсем уж вскипает в полном смысле этого слова, когда выскакивает перегрев (думаю оно и так понятно, варик уходит в аварийный режим, чтобы как раз вскипания и не произошло) и кстати оно после перегрева не черное, визуально его в сервисе оценивали после замера деградации (хочу напомнить у меня она 107000 при пробеге 50 тыс. км) Думаю что после одного перегрева критического ничего не происходит, но замену масла лучше на долго не откладывать.
P.S. Перегрев у меня произошел на скорости 160 км/ч через 30 минут. Остудил коробку, потом ехал 140 км/ч проехал порядка 1000 км и обратно, ничего не перегревалось.
Старый 13.07.2015, 13:20   #8
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от Greenvik Посмотреть сообщение
Не перегревалась, не значит что работало в штатном режиме. Понятно, что 138 гр. не было, но 115-130 по любому, а может и выше.
Но если ехать 1000 км. с температурой 120-135 гр., наверно произойдут и критические изменения.
Старый 13.07.2015, 14:32   #9
Greenvik
Да кто бы спорил.....
Это все в теории скорее. Уровень деградации замерил, согласен высокий, но не критический. Цвет не темный, думаю ничего критического не произошло.
Старый 13.07.2015, 12:31   #10
Yuriy_SPb
Да и давление как в коробке создать еще бы не мешало
А вообще странная идея.
Старый 13.07.2015, 14:47   #11
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
viktorgevara, да, коллега. Вспомнив школьный курс физики, для постановки такого эксперимента, кроме создания давления, придется еще и кинетически масло нагружать. Ну... это как в шампанском - взбалтывать, перемешивать или дать волю волшебным пузырькам.
По поводу "чернения" жижи, у меня, факт, была и жижа, и её бумажный (или лафсановый?) фильтрик - черными. Но без характерного запаха гари. Пробег ~ 38 тыкм.
Как "кипит" масло, правда моторника, правда Мобил, видел своими глазами: черная пена, по консистенции, как молочного коктейля, шипела и пёрла из под закрытой заливной пробки.
Старый 13.07.2015, 22:30   #12
viktorgevara
У меня оно с 11 тыс км черное, вот я и думаю-кипело, али нет?
Согласен камрады, на плите такой эксперимент не удастся провести, а значит домыслам и далее конца не будет. А веть весь вопрос -при какой температуре оно кипит. Я вот думаю-если закипало-то кирдык ему, а если нет -то еще рабочее. Прокипевшее-надо менять и пробег, число деградации значения не имеют. Не кипело-можно ездить(без радиатора тыс до 45 примерно). Но похоже узнать при какой температуре оно кипит в варике нам не удастся.
В этом том была суть идеи...................(понять после каких температур замена необходима, даже если перегрев не выскакивал)
Старый 13.07.2015, 23:11   #13
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
Вить, да и не нужно это нам . Радиаторы, бог даст. поставим и ничего там греться не будет.Масло сольём и промоем. И наоборот будем решать проблему обогрева вариатора
ostr_vit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2015, 07:23   #14
v888v
Аватар для v888v
Тут наверное закипание обсуждают не как технический (физический) термин, как сленг. Например "закипают мозги", это ведь не в физическом плане, но понятно
А физически то температура кипения масла на 150 - 300 С выше, чем у воды.
Старый 14.07.2015, 08:30   #15
У меня даже в редукторах масло было чёрное, но оно ведь там точно не кипит.
outlander, перегрев вариатора outlander, радиатор автомата outlander, радиатор вариатора outlander
Текущее время: 11:24. Часовой пояс GMT +3.
