Результаты опроса: У меня в Мокселе стоит аккум:
Штатный 1,240 70.62%
<75Ач 218 12.41%
75Ач 185 10.54%
>75Ач 113 6.44%
Голосовавшие: 1756. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.11.2007, 11:30   #1
veter ost
Аватар для veter ost
Авто: XL 2,4
Добрый час! Провёл небольшой анализ по АКБ и вот, что получилось:
2,4 - габариты(ДхШхВ), 232x173x225 (мм) еще про размер >>>
размеры посадочного места Outlander XL 2.4 CVT - 230х180, Outlander XL 3.0 - 270х180мм
родной 75d23l
Аналоги
  • Varta Blue dynamic NEW 60 Ач
  • Bosch Silver NEW S4 60 Ач
  • Dupex LX80D23L 70 Ач 234х172х200
  • Super Nova 75D23L 65 Ач 232x173x225
  • Varta Blue Dynamic E23 / аналог Bosh Silver S4 0092 s40 260 >>>
  • Furukava FB Super Nova 75d23l
  • Energizer plus EP60J
  • TITAN TN Asia silver 62.0 vl 550A EN >>>
Дополнительный FAQ >>> Спасибо Gamy
Если сел аккумулятор >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 12.08.2013 в 00:16. Причина: add
veter ost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2007, 11:33   #2
MOTOLOK
По умолчанию Ответ: Подзарядка аккумулятора
Фигней не занимайся! Что это еще такое аккумулятор подзаряжать! Машина новая,аккумулятор новый. Он сам ток принимает при езде, езди больше, а не от точки до точки 15 мин. И нет проблем! У нас на Урале зимой в - 35 бъет, и если ездить хотябы каждый день по 2 часа - проблем нет даже на старых акумах. А если в 0% вымерз, то снимай, тащи домой заряжать. Ну или прикуривай. - - - А вот здесь вопрос - вредно ли для нашей электроиники прикуриваться? Стоит ли это делать?
MOTOLOK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2007, 15:51   #3
Sergey_M
Авто: Golf 6 Style Edition
Сообщение от MOTOLOK Посмотреть сообщение
Я слышал, что лучше не давать никому прикуривать (еще со времен владения Ниссаном). Есть риск "попалить" электронику, которой в нашем XL-е довольно много. А вот "прикурить" от кого-нибудь другого можно.
"Прикуривать" от заведенной машины вредно для электроники заведенной машины.
Sergey_M вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2007, 16:12   #4
MiXeR
Аватар для MiXeR
В нашем мануале написано как правильно "прикуривать". страшного в этом ничего нет... По практике, уезжал на 3 недели зимой - завелся без проблем... Думаю, что беспокоиться не стоит
MiXeR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2007, 16:23   #5
saakov
Авто: nissan пафик 174 TD
дело в том что если прикуриваешь или прикуриваешся то цепляться надо прещепками к самой клеме аккумулятора и ничего не попалится. а некоторые умудряются прицепится к силовым проводам - вот и палят электрику.
saakov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2007, 12:55   #6
SHVED29
надо прикуривать от машины у которой в аккумуляторе меньше ампер-часов, тогда норм!!!
SHVED29 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2007, 13:03   #7
saakov
Сообщение от SHVED29 Посмотреть сообщение
с чего это так? какая связь?
амперы это характеристика аккумулятора
и если прикуриваешься от стенда ????? сколько там ампер часов??
Старый 01.12.2007, 14:01   #8
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Сообщение от saakov Посмотреть сообщение
Все верно емкость нипричем. Основные хар-ки требующие соблюдения напряжение и сила тока.
Старый 01.12.2007, 14:19   #9
SHVED29
потом ребята объясню, когда у препода знакомого спрошу снова, а сейчас не помню
Старый 01.12.2007, 15:39   #10
saakov
вот и я говорю не причем
у меня по паспорту например вообще при замене аккумулятора вернего предела не прописано - не меньше 60 и все!
я вот поставил 80 АМП - молотит только в путь - главное соблюдать вольтаж!
Старый 11.11.2012, 22:15   #11
Dmetriy74
Аватар для Dmetriy74
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC S64
По умолчанию Re: Ответ: Подзарядка аккумулятора
По мануалу не запрещено. В любом случае это все-таки разовая операция.
Dmetriy74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2015, 17:17   #12
Changr
Батарею надо заряжать раз в полгода. Генератор выдаёт нам 14.4В, а это 75% заряда. Периодический не дозаряд уменьшает срок службы АКБ на 40%. Решайте, заряжать или менять!!!
Добавлено через 30 минут
Сообщение от Алексей Евгеньевич Посмотреть сообщение
Получил официальный ответ из офиса Рольфа по этому вопросу. Их ответ: подключать зарядное устройство к аккумулятору можно без снятия с него клемм. Вот так.
А кто сказал, что нельзя? Есть ЗУ СТЭК, там специальная фишка. Прикручиваешь провода к АКБ, а далее при зарядке, подключаешься к батареи через разъём не отключая и клеммы. http://www.akbservice.com/catalog/6/18
Changr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2007, 11:35   #13
Alex K.
Аватар для Alex K.
Если хоть раз в неделю заводить машину, то никакая подзарядка не требуется.
Alex K. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2007, 12:22   #14
Алексей Евгеньевич
Сообщение от Alex K. Посмотреть сообщение
Вы правы. Но к сожелению я вынужден это делать время от времени. Иногда приходиться уезжать в командировки на месяц и более, а когда приезжаю, то на улице еще морозы и могут быть проблемы при старте, да и батарею хочется сохранить подольше .
У меня были и Галант и Лансер и я подзаряжал батарею от устройства не снимая клеммов, хотя это строго запрещено инструкцией, но у них были ручная коробка передач и не было особенных настроек кроме станций радиоприемника. В мануале к ХЛ этой строгой рекомендации нет (надо мол только при быстрой подзарядке).
Алексей Евгеньевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2007, 12:57   #15
Alex K.
Аватар для Alex K.
Для сохранности ак. батареи, холод самое оно, т.к. химические процессы замедляются. Ничего страшного не случиться если машина простоит на морозе хоть два месяца. Если с питанием и управлением двигателя все нормально, то должен движок запуститься, ни куда не денется. Дальше все сделает генератор. Если долго машину не использовали и для облегчения пуска двигателя рекомендуют чуть "разогреть" аккумулятор путем включения дальнего света на 30-40 секунд. Машина новая, аккумулятор соответственно тоже, так что лучше этим не озадачиваться. А плотность электролита пусть ОД на ТО проверяет.
акб, акб outlander xl, аккумулятор outlander xl, размеры посадочного места акб outlander xl
Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<< Sergy Outlander XL 6585 26.05.2025 17:48
XL - все вопросы по Keyless Jack1982 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 383 17.02.2020 13:04
Текущее время: 20:42. Часовой пояс GMT +3.
