Старый 14.05.2007, 11:18   #1
По умолчанию XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4
Краткий путеводитель по вариатору (CVT) и связанным с ним темам:
  • Описание из журнала GEARS "нашего" вариатора от JATCO. >>>
  • Рабочая жидкость для замены: >>>
  • Какие обороты на CVT ? >>>
  • Отсутствие отдельного радиатора вариатора в XL JFG >>>
  • Тех.инфо на вариатор от Lancer X. >>> (надеюсь, много похожего с нашим)
  • Поломки вариатора. >>>
  • Ремонт вариатора XL-2007 год. своими руками. >>>
  • Насколько быстро разгоняется 2.4 CVT >>>
  • Можно(нужно) ли двигаться накатом при "N" положении АКПП\CVT ? >>>
  • На какие авто устанавливаются вариаторы фирмы JATCO >>>
  • Нужно ли прогревать вариатор (мнение) >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 30.09.2013 в 21:58. Причина: add
Старый 26.02.2016, 09:33   #1981
CyberStorm
По умолчанию Re: XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4
@amel, по давлению, трудно сказать - давление в нашем CVT не постоянно. В целях экономии топлива оно меняется в широких пределах в зависимости от нагрузки на трансмиссию. Точно не помню, но что-то в пределах 10-60 атм. Счетчик может влиять на какой-то внутренний коэффициент расчета необходимого давления в системе. Т.е. к примеру на новом масле трогаетесь с места - давление растет до 40 атм. на 1500 оборотах двигателя, а на старом масле 42 атмосферы на 1400 оборотах. Кривая роста давления при нагрузке может изменяться по разному в зависимости от счетчика старения. Но конечно в пределах, предусмотренных конструктивно. Определить это просто посмотрев на мгновенные показания нельзя, нужно сохранять результаты замеров и строить график для сравнения.
Старый 26.02.2016, 10:36   #1982
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от DimOn74 Посмотреть сообщение
а меня продолжает люто интересовать ответ на мой вопрос
Не ищите заговора там, где его нет. Счетчик деградации - своего рода контрольный. Поясню. Приехали вы в стране, для которой Аут создавался, на сервис. Вам там сменили масло в движке по регламенту, проверили износ тормозов, подвеску, фары и т.д. Коробку как продиагностировать, если ошибок нет? А если не продисгностировсть и у вас после выезда с сервиса с ней что-нибудь случится, вы через лойеров такие бабки с фирмы-производителя слупите, что мало не покажется, да и престиж марки пострадает. Вот и придумали этот счетчик - подключил МУТ, и тут же оценил, что с коробкой происходит.
Старый 26.02.2016, 10:38   #1983
DimOn74
Аватар для DimOn74
Авто: Outlander XL 2.4 CVT S30
@zorge799, а я и не ищу.
то же считаю, что этот счётчик для контроля параметров, а не для их формирования.
масло меняю, счётчик не трогаю.
DimOn74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2016, 12:39   #1984
zorge799
Ну и правильно делаете!
Старый 26.02.2016, 13:05   #1985
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
в общем, только догадки, никакой конкретики нету.
-Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.03.2016, 20:35   #1986
acetodol
Здравствуйте.
У меня такой вопрос, копал в темах...но чет не нашел ответа.
У меня xl 2.4 cvt. Когда садишься в машину (пока что зимой) заводишь,и первое время пока машина хоть немного не прогреется не разблокируется коробка. Т.е. не могу включит передачу. Потом она рогревается и все норм. Это нормально, или нужно что то с этим делать?
acetodol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.03.2016, 20:54   #1987
CyberStorm
Конденсат в соленоиде блокировки коробки. Открыть крышечку на блоке рычага переключения передач и побрызгать WD.
Старый 08.03.2016, 21:15   #1988
OLEG_K
Аватар для OLEG_K
Сообщение от acetodol Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Возможно еще лягушка тормоза глючит, данное реле по отзывной компании меняли. Пробей вин на сайте митцу. Мне этот дефект появляющийся в неподходящее время
Много нервов попортил.
Я боролся с этим путем нажатия несколько раз на педаль тормоза.
Отправлено с моего HT7 через Tapatalk
Последний раз редактировалось OLEG_K; 08.03.2016 в 21:40.
OLEG_K вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.03.2016, 21:45   #1989
acetodol
А вообще эксплуатация на холодную для этой коробки нормально? Всетаки же там ремень...
@OLEG_K, а как на сейте пробить? Что к чему вообще?
Старый 08.03.2016, 22:06   #1990
CyberStorm
http://www.mitsubishi-motors.ru/for-...vice-programm/
Движение на CVT начинать после прогрева мотора до 50 градусов - первое деление индикатора температуры. До прогрева двигателя в 80 градусов тапку не давить и будет все нормально.
Старый 08.03.2016, 22:52   #1991
acetodol
Не найдено. -пишет.
Спасибо за разъяснения... буду значит ковырять коробку, раз это не нормально.(меня это не напрягало,думал,что так и заложено,что блокируется коробка до прогрева )
Последний раз редактировалось acetodol; 08.03.2016 в 23:01.
Старый 09.03.2016, 09:20   #1992
megaaxel
Аватар для megaaxel
железный!
Старый 26.03.2016, 12:42   #1993
GIBBON
Авто: Nissan X-Trail 2.0 T31 CVT
Ошибка р1777, не удаляется.
КТО ЗНАЕТ - ПОДСКАЖИТЕ
Замерял сопротивление на обмотках степ-мотора
По мануалу 15 и 30 Ом (приблизительно)
У меня - на холодную 13,5, 13,7 и 27,5 Ом (привожу не все показания - выборочно)
- на горячую 16,6, 16,9 и 33,5 Ом
Интересует - могут ли обмотки так различаться 0,3 - 0,5 Ом
- входят ли эти показания в допуски
- должно ли так быть - разные показания на холодную и на горячую.
GIBBON вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2016, 13:28   #1994
CyberStorm
Проверяйте по методике. См. вложение
Такого изменения сопротивления быть не должно.
Тип файла: pdf P1777.pdf (224.6 Кб, 17 просмотров)
Последний раз редактировалось CyberStorm; 26.03.2016 в 13:46.
Старый 26.03.2016, 14:27   #1995
CyberStorm
При какой температуре CVT меряете сопротивление? На 3.5 Ом что-то многовато изменение из-за температуры.
XL АКПП - вопросы по работе и эксплуатация Alien Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 851 17.12.2023 14:11
Вопросы по работе штатного Bluetooth vladika Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 5 07.11.2008 11:03
Текущее время: 01:38. Часовой пояс GMT +3.
