Старый 17.08.2012, 18:55   #1
Zloi.85
Авто: Lancer IX
По умолчанию Нештатное 2DIN головное устройство
Навигационная программа для установки на нештатное головное устройство
Подключение камеры. +12В при включении ЗХ
Распиновка С-109
Вариант установки ГУ
установка Navipilot Droid-2
как подключить к MyDean 7206 не родной usb модем
вариант "как подключить штатную камеру к новой голове?" и еще
по поводу парковочных линий и ещё
"Ошибки подушки пассажира-"китайская плата" 1-й вариант
как восстановить usb в подлокотнике и ещё
yeger
может пригодиться
Динамики
Кнопки руля
разъемы штатного ГУ
yeger
2DIN головное устройство (архив 1)
Справочно (штатные 2-DIN головные устройства):
2-DIN ГУ с одной крутилкой;
2-DIN ГУ с двумя крутилками (MMCS серии W*);
2-DIN ГУ "без крутилок" Mitsubishi-Connect
- автомагнитолы на Android NaviPilot для автомобилей Mitsubishi
Последний раз редактировалось v888v; 05.02.2020 в 07:44.
Zloi.85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2016, 21:32   #1996
Alexus29R
Авто: Outlander III 2016MY 2.4 Instyle 4WD CVT S08
Сообщение от Heks Посмотреть сообщение
Фиолетовый
Дайте, плиз, ссылку на ваше ГУ.
я так понял по питалову...сурово конечно,
Я сначала всё вызвонил на своём и сравнил со штатной схемой, Таких дел не было. Помельче были, но всё решаемо.
Добавлено через 5 минут
т.е. если есть пред, то он кончился...
Дык, вроде работает всё.
Heks! Я правильно понял вашу мысль про игру балансом?
Последний раз редактировалось kidanov; 15.01.2017 в 14:34.
Alexus29R вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2016, 21:41   #1997
Фиолетовый
Функция LOUD есть?
есть
брак - межкаскадные емкости номиналом на порядок меньше
вообще речь о "тонких нюансах" звука басов, малость не та глубина звучания и не каждое ухо вообще сможет это уловить, но я слышу. Я уже писал об этом в начале ))
Сообщение от Alexus29R Посмотреть сообщение
По питанию?
да по питанию, установщики сказали, я не в теме.
Фиолетовый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2016, 21:42   #1998
Alexus29R
Сообщение от Фиолетовый Посмотреть сообщение
Может при сборке жгута кит попутал, бывает. Прозвонить предварительно, кер знает о чём сборщик думает.
Ну если речь только о "тонких нюансах", тогда да. Проблеммища.
А какое ухо, левое или правое? Ладно, шуткую.
Последний раз редактировалось Alexus29R; 27.12.2016 в 21:57.
Старый 27.12.2016, 21:55   #1999
Фиолетовый
Проблеммища.
шутки шутками, но реально проблемище ... устаю от долгого прослушивания (5 минут)
правда музыку последние годы слушаю редко, в основном болтологию по радио, но иногда хочется отключиться, насладиться так сказать, а тут вдруг басы никакие на уши давят )
Старый 27.12.2016, 22:07   #2000
Heks
да нет же, если перед tda вместо 0.1 мкф поставить 0.01 мкф то это уже не ньюансы, я это имел виду
мысль была про перепутанную фазу на одном из каналов.. про просадки питания это уж больно сурово
видимо я пропустил, отложилось только "раньше было лучше"
Добавлено через 6 минут
LOUD
ну надо полагать не помогает на малой громкости?
Heks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2017, 09:57   #2001
CoolRoot
Сообщение от Bell® Посмотреть сообщение
теперь только ждать пока приедет исправленная панелька на подушки безопасности. она кстати уже в Москве.
Доброго времени суток! Меня тоже интересует этот вопрос, что же там исправлено? Наверное, панелька уже в руках, фотки будут?
CoolRoot вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2017, 07:56   #2002
Bell®
Авто: Samurai
Сообщение от CoolRoot Посмотреть сообщение
Панелька в руках, но проблема пока что не исправлена... продавец не отказывается от своих обязательств.
Bell® вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2017, 08:22   #2003
Сергей095
Аватар для Сергей095
Bell®, вот не злорадства ради, когда я в свое время написал, что поменял штатное ГУ на нештатное ГУ RedPower, ряд форумчан в ответ писали, что не видят резона переплачивать за это в сравнении с ГУ внуков Мао. Но вот уже один резон всплыл - проблема с индикацией подушек безопасности. У меня этой проблемы не было и со штатной панелькой и с сегодняшней новой планкой с кнопкой "Эко-моде", которую поставил позже. Тоже все состыковалось.
Удачи!
Старый 14.01.2017, 14:45   #2004
CoolRoot
Ясс.
Ну тогда на сегодня у меня есть три варианта решения (по степени сложности исполнения):
1. Отключить кнопку
2. Ехать к ZYGARD, обещал помочь, но сперва просил выслать фотки обеих плат.
3. Искать правды у продавца.
Ждать долго сил нет, поэтому, попробую отключить. Где-то уже пролетала инфа про черный провод №3 в жгуте, идущим в комплекте с этим ГУ, после чего ошибка перестает появляться:
https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=2659
Старый 14.01.2017, 14:51   #2005
Bell®
Авто: Samurai
Ясс.
1. Отключить кнопку
я принял решение мучать продавца. т.к. мне не особо эта ошибка мешает. к тому же у меня на днях случилось несчастье с машиной.. не заметил перебегающий столбик.. в общем в ремонте машина ))))) по этому ждемс..
есть вариант решения на 178й странице. как получу машину из ремонта попробую проверить.
Старый 14.01.2017, 15:30   #2006
CoolRoot
О, я ссылку на это сообщение и дал!
Кстати, нет информации по USB-разъему чтоб тот, в подлокотнике подключить? В дыре, где ГУ установлено, есть кабель, заканчивается очень похожим на USB. Сделать из него удлинитель от тех, что в комплекте с китайГУ идут, до подлокотника?
Старый 15.01.2017, 11:23   #2007
Bell®
Авто: Samurai
по поводу юсб штатного, не хочу резать оригинальный провод, планирую смастерить переходник, что бы сделать обратимую схему подключения.
Старый 15.01.2017, 12:30   #2008
Alexus29R
Насчёт ссылки на ГУ- это ко всем была просьба. Проще когда понимаешь о какой голове речь идёт.
Alexus29R, вот она, суть Вашего злопыхательства - ...должна работать без проблем, ошибки не было изначально. А теперь они есть - вот и молитесь денно и нощно, чтобы осенило Вас знамение, как решить эту проблему...
В какой уже раз говорю что НЕ БЫЛО и НЕТ у меня никакой проблемы (если только Вы не накаркаете). Нет у меня необходимости её решать.
Насчёт "злопыхательства" - это конечно Вы сильно.
Кроме молитвы, скажу по секрету, ещё срабатывают (что происходит гораздо чаще) знания, опыт и прямые руки.
а мне стесняться нечего. За червончик тысяч российских рублей я эту оригинальную панель для европейского Mitsubishi Outlander купил.
Я об этом и говорил. Для меня купить кнопку за 10000- дорого, не стоит она того.
В итоге: Панелька HAZARD INDICATOR ASSEMBLY 10000 руб.+ ГУ 39900-42000 руб.(старая цена) =50000 руб. И сегодня за 40000 тоже дорого.
Последний раз редактировалось Alexus29R; 15.01.2017 в 12:53.
Старый 15.01.2017, 12:36   #2009
Bell®
Авто: Samurai
Удачи!
меня не устраивала ГУ которая вставляется в штатное отверстие, т.к. теряется полезное место, основной задачей ГУ должна служить обеспечение навигации. ввиду моего роста кресло отодвинуто на самую крайнюю точку, ввиду чего экран становится (зрительно) еще меньше.
не вижу особой нужды переплачивать более 20 тысяч рублей за ГУ с меньшей диагональю. а учитывая что такие же устройства что и РП продаются начиная от 14к (вместо 40 от РП) .... которые так же не имеют проблем с коммутацией.... думаю вывод напрашивается сам за себя. есть деньги - не хочется ждать - бери почти в 3 раза дороже...
я оценил возможные проблемы и был готов к тому что они могут появиться.
из описания похожей ГУ у РП
- На лицевой панели слоты для карты памяти не рабочие. Все "вшито" в корпус -- в моей версии все слоты рабочие и в эти слоты можно вставить 2 (две) карты SDHC (макс объем 32 гига)
- Подключение штатного USB. -- вот это я считаю хорошим бонусом, но в моей версии ГУ это решается приобретение косынки 4х4 пин, стоимостью рублей 100 в базарный день.
повторяюсь, я не вижу смысла переплачивать 27 тысяч (2/3 цены) за: 1. расшитую косынку для подключения штатного юсб, 2. не рабочие слоты карт памяти (ввиду кастомизации прошивки от РП).
Старый 15.01.2017, 12:43   #2010
Alexus29R
Хитросделанный разъём там воткнут, только одна контора выпускает. Сложно будет что-то изобретать.
Есть митсубовский переходник с такого разъёма на стандартный USB. Стоит в подлокотнике. Денег только стоит. В Москве подешевле выйдет. Через его можно состыковать USB ГУ со штатной проводкой, и всё будет обратимо.
Подороже будет (если штатный переходник брать). Мне вышел около 1800. Но я брал в Exist, он у нас самый дорогой. Без пересыла дешевле будет да и бакс упал, посмотреть надо сегодняшние цены. Номерок только не помню.
Текущее время: 16:26. Часовой пояс GMT +3.
