Старый 14.05.2007, 11:18   #1
По умолчанию XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4
Краткий путеводитель по вариатору (CVT) и связанным с ним темам:
  • Описание из журнала GEARS "нашего" вариатора от JATCO. >>>
  • Рабочая жидкость для замены: >>>
  • Какие обороты на CVT ? >>>
  • Отсутствие отдельного радиатора вариатора в XL JFG >>>
  • Тех.инфо на вариатор от Lancer X. >>> (надеюсь, много похожего с нашим)
  • Поломки вариатора. >>>
  • Ремонт вариатора XL-2007 год. своими руками. >>>
  • Насколько быстро разгоняется 2.4 CVT >>>
  • Можно(нужно) ли двигаться накатом при "N" положении АКПП\CVT ? >>>
  • На какие авто устанавливаются вариаторы фирмы JATCO >>>
  • Нужно ли прогревать вариатор (мнение) >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 30.09.2013 в 21:58. Причина: add
Старый 11.07.2016, 09:31   #2056
Pehexod
По умолчанию Re: XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4
Добрый день! Подскажите мужики какой ресурс и сколько у кого бегают вариаторы? А то купил аут теперь болит голова по этому вопросу). Или сылку где эт обсуждают, искал немогу найти. Заранее спасибо!!
Pehexod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2016, 09:41   #2057
Легионер Максимус
Сообщение от Pehexod Посмотреть сообщение
Читать вредно.
1.Вариатор надежный.Все зависит как эксплуатировать.
2.Вариатор не любит пробуксовски, резкий старт на светофорах.
3.Вариатор для комфортного вождение, а не для гонок.
Есть знакомый у меня, его личный пробег 280 000, масло в вариаторе меняет каждые 50 000 .И продолжает ездить.
Для успокоения души, поменяй масло в вариаторе, и езди спокойно.Я то дятел в башке не даст тебе покоя.
Последний раз редактировалось Легионер Максимус; 11.07.2016 в 09:50.
Легионер Максимус вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2016, 15:48   #2058
Pehexod
Ок. У меня показывает 174000 работает нормально. Только на первой передачи сбрасываешь газ гул небольшой. Думаю заменить масло в коробке и обработать супратеком и должно пройти. Масло буду заливать idemitsu cvtf. Как думаете прокатит?))
Старый 11.07.2016, 16:05   #2059
DimOn74
Аватар для DimOn74
Авто: Outlander XL 2.4 CVT S30
что обработать?
DimOn74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2016, 17:06   #2060
Pehexod
Вариатор
Старый 11.07.2016, 17:22   #2061
DimOn74
Аватар для DimOn74
А, ну тогда да, вопрос живучести это важная тема...
Старый 11.07.2016, 18:00   #2062
Senj
Вариатор
Senj вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2016, 20:40   #2063
Легионер Максимус
тему на масло изжевано вдоль и поперек.
Посмотри на щупе, там написано. Если J1 то меняй на J1, если J4 то меняй на J4. А какой производитель, решать тебе. Или посмотри в сервисной книжке, что залито, если конечно есть запись.
Старый 17.07.2016, 20:27   #2064
Pavel82
нормально! я залил Idemitsu . подвывания исчезли.
Pavel82 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2016, 11:58   #2065
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
Народ, нужна ваша помощь
Имеем: пробег на варике 148 тыс. Было две полные замены масла со снятием поддона (стружки нет). Последняя замена была тыс 20 назад.
Проблема:
1 при разгоне, с ростом скорости, особенно при интенсивном наборе - гул/свист, который становится громче при наборе скорости. Слышно его как в салоне, так и если окно открыть. Это что, подшипник?
2. Толчки в пробках, .те после легкого касания газа проходит секунда и толчек. Ощущения, как быдто зазор где то выбирается. Это на что грешить? Коробас или раздатка? По ощущениям в режиме Lock толчки меньше чем в 4auto.
Хочется как то устранить эти проблемы, достают. Особенно свист.
Старый 01.08.2016, 12:11   #2066
megaaxel
Аватар для megaaxel
эффект "провисшей цепи", я у себя тоже наблюдаю, да и многие.
после смены жидкости и фильтра он исчез, но ненадолго.
такое впечатление, что давление медленно нагнетается, может чего с клапанами или помпой...
Старый 02.08.2016, 13:07   #2067
Михаил М
Вот у меня пробег 145 000 км. Две недели назад вариатор накрылся на ровном месте. Развалился ремень, повредив при этом оду из пар конусов. Под замену насос, шаговый двигатель. Под ремонт также гидроблок. Три дня назад забрал машину. Ремонт обошелся в 140 тыс.руб.
Масло и фильтры менял в положенный срок (советуют в два раза чаще). Перегревов масла не было. Езда в основном за городом. Говорят не повезло. Но там, где ремонтировал, наши машины с поломками вариаторов не редкость.
Михаил М вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2016, 14:04   #2068
Прокурор
Аватар для Прокурор
Авто: Lancer EX GT
Сообщение от Легионер Максимус Посмотреть сообщение
Менять лучше на J4, даже если на щупе написано J1.
Прокурор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2016, 15:14   #2069
vova18
такой эффект и у новых машин, резкий подхват на старте у себя наблюдаю как купил с 20 тыс. пробега, на тестдрайве у нового аута в 2013 году наблюдал тоже самое.
Сообщение от Михаил М Посмотреть сообщение
Ваша поломка возможно следствие резких холодных стартов.
Старый 03.08.2016, 07:41   #2070
Dresser
Аватар для Dresser
Авто: Outlander XL 2.4 4WD вариатор, правый руль
Всем привет! Столкнулся на своем японце с такой штукой, при езде задним ходом (на развороте) слышен какой то рокот снизу, стоит скорость чуть прибавить пропадает. С горки накатом (задним ходом на R) ничего не слышно. Вот и думаю или ШРУсы или мож вариатор. Пыльники все целые, недавно левую переднюю сторону пыльники менял. Вариатор тоже ремонтировал год назад (подшипник рассыпался), где то на форуме отписывался. Как быть, поиск по сайту ничего не дал. Может кто сталкивался?
Dresser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
XL АКПП - вопросы по работе и эксплуатация Alien Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 851 17.12.2023 14:11
Вопросы по работе штатного Bluetooth vladika Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 5 07.11.2008 11:03
Текущее время: 16:39. Часовой пояс GMT +3.
