Старый 23.06.2013, 16:35   #1
serdubin
По умолчанию Радиатор вариатора, радиатор автомата в Outlander 2013-2014-2015
Outlander XL. serdubin Выложил фото установки доп радиатора >>>
ФОТО инфописьма - установка радиатора CVT
установили
Out III. Cамостоятельно установили радиатор для вариатора:
serdubin, Out XL, >>>
OutLancer, Out XL, >>>
WarGamer, Out XL,
alinghi, ASX, 1,8
Kuzenkakol, Out III, 2,0
chundga, Out III, 2,4
Kitt, Out III, 2,0
abbat05, Out III, 2,4
Yron Maiden, Out III, и XL 2,4
Ан-дрей, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Igor_86_nv, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Tsorff, Out III, 2,4 , >>>
серг436, Out III, 2,0 >>>, >>>
676, Out III, 2,0 , >>>
mossavage, термостат, >>>
Out III - Загорается "перегрев вариатора"
Радиатор вариатора устанавливают без проблем???
косяк монтажа хомута
Последний раз редактировалось v888v; 12.04.2018 в 13:17.
serdubin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2015, 21:18   #2056
676
По умолчанию Re: Out III - радиатор вариатора
по состоянию на 25 05 2011 года
указана T +90
Тип файла: pdf TU40_ru1306750229033.pdf (1.13 Мб, 43 просмотров)
676 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2015, 22:13   #2057
серг436
http://www.leotec.ru/catalog/detail....ECTION_ID=1068
серг436 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2015, 22:23   #2058
676
http://www.leotec.ru/catalog/detail....ECTION_ID=1068 - здесь устаревшая информация, или не обнавленная страница. Сейчас на этот шланг действует стандарт DIN EN 590-2010 (Топливо для двигателей внутреннего сгорания. Дизельное топливо.) вместо указанного там (EN 590:1999) если речь идет об оригинале. Смущает что, в описании внутреннего слоя, нет ни слова о его маслостойкости. И кому верить, на разных сайтах, разная информация.
Последний раз редактировалось 676; 13.04.2015 в 22:37.
Старый 13.04.2015, 23:03   #2059
Sludnov
Мужики, понятней не стало.
Но все равно, спасибо
Старый 14.04.2015, 08:00   #2060
Sludnov, +125 маловато будет, масло в варике свыше 130 бывает (до 130 перегрева нет). Я б не стал рисковать. ИМХО.
Старый 14.04.2015, 08:57   #2061
676
да, но эта температура будет кратковременная, при +138 загорается лампочка аварии, +135 тухнет, Радиатор будет охлождать жижу до рабочей t . http://www.hydropart.ru/tehnicheskie...enti/material/ вот тут в пункте №11, немного написано о внутреннем слое шданга TU40 и других подобных... чисто ознакомительно
Старый 14.04.2015, 14:50   #2062
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
Поставил я таки радиатор масляный и вот некоторое наблюдение.
ужЕ через 15 минут движения, в пробке или без, масляные трубки разогреваются до температуры что "рука терпеть" не может (75-80 градусов), через 30 минут можно "кипятить" воду -- не ожидал такой скорости нагрева!
Сам вариатор не может нагреть масло столь быстро, значит, напрашивается вывод-масло разогревается тосолом.
Открываю капот и... вижу что основной радиатор просто напросто зашунтирован нашим теплообменником а поскольку прокачать тосол легче через теплообменник а не через "рубашку" двигателя, то большая часть не охлаждённого тосола через него (теплообменник) и идёт, не доохлаждая двигатель и перегревая масло в CVT.
Может поэтому наши движки и назывют "горячими убийцами масла".
Короче говоря, поскольку масло в CVT всё равно надо подогревать ,по крайней мере зимой, может туда (в контур теплообменника) кранчик врезать и на зиму пускать тосол а на лето закрывать ток тосола или более красивое решение -- уменьшить производительность шунта путём инсталяции тарированного жиклёра?
Кто что думает?
-Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2015, 15:12   #2063
Sludnov
Я шлангов на такую температуру здесь не видел.
Старый 14.04.2015, 15:19   #2064
Sludnov
Вот, кстати, собрал аммортизирующие приставки для крепления радиатора.
Старый 14.04.2015, 15:22   #2065
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от Sludnov Посмотреть сообщение
Из чего?
Старый 14.04.2015, 15:25   #2066
Sludnov
Из чего?
Резиновая втулка хитрого сечения и металлическая вставка немного тоньше втулки. В автомагазине дело было.
Старый 14.04.2015, 15:59   #2067
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Такие- http://www.auto49.ru/index.php?optio...=item&id=31864 ?
Для крепления электродвигателя вентилятора. Видел, но диаметр мне показался великоват, поэтому не стал брать. Пока не придумал как приспособить....
Старый 14.04.2015, 16:01   #2068
Михалч, Такие втулочки можно взять от вентилятора охлаждения ВАЗ 2106,они стоят между вентилятором и кожухом,цена на эти втулочки копеечная.
Старый 14.04.2015, 16:18   #2069
Sludnov
диаметр мне показался великоват, поэтому не стал брать. пока не придумал как приспособить....
У моих получился внутренний диаметр 6мм, внешний 13, придется в радиаторе отверстие рассверлить, там 8мм,
если память не подводит.
Добавлено через 52 секунды
Цена вопроса 100 руб.
Старый 14.04.2015, 17:23   #2070
Давненько Руслан ( Kuzenkakol) писал вроде про шланги и ссылки были. OutLancer, ставил фирмы Semperit.
Добавлено через 10 минут
Вот погуглил. http://russian.alibaba.com/product-f...212537280.html (+150) и http://www.drive2.ru/l/1459013/ (+135 С). Поиск рулит.
Последний раз редактировалось chundga; 14.04.2015 в 17:32.
outlander, перегрев вариатора outlander, радиатор автомата outlander, радиатор вариатора outlander
Текущее время: 04:37. Часовой пояс GMT +3.
