Старый 18.09.2011, 11:27   #1
Begemotik05
Аватар для Begemotik05
По умолчанию Re: Самостоятельная замена жидкости в CVT - нужен совет
Сообщение от RAlexandr Посмотреть сообщение
сорри. ты залил какую жижу: равенол? NS2? или родную?
если равенол - как впечатления, не темнеет?
Залил Равенол. Заливал в 2 или 3 этапа, т.к. его много у меня было, получилось, что залил около 4,5л, дал поработать минут 5, слил, опять залил. Так вот на вид она коричневая, когда сливаешь. По мере замены светлеет, конечно, но зеленый цвет исчезает сразу же после того, как завел двигатель. Становится коричневый цвет. На щупе темноты не видно, какжется, что светло-желтый цвет. Думаю, что лучше менять полностью на сервисе при работающем двигателе, как на АКПП, а не частично, как мы это делаем. А вообще масло нормальное, я часто с прицепом езжу большим, т.е. нагрузка ого-го. На Равеноле проехал тысяч 30. Замечаний нет.
Begemotik05 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2011, 09:49   #2
Serega668
Аватар для Serega668
Авто: Outlander 3.0 2009 полный фарш
проверил на горячую - уровень на 2 мм. выше отметки Н, откачал примерно грамм 100 и довел уровень на 1-2 мм. ниже отметки Н (HOT).
Так и не понял почему уровень жижи на холодную выше в 2 раза отметки С (COLD).
Serega668 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2011, 06:53   #3
Serega668
проверяй на горячую, 100%
Старый 21.09.2011, 21:04   #4
Begemotik05
У нас полный объем 7.8, говорят, что должно сливаться 6 л, но у меня слилось меньше 5. Поэтому сливал-заливал несколько раз. (Было 10л) Залил весь, оставил грамм 300 на долив или еще чего...
Старый 20.10.2011, 21:35   #5
Antoha!
Аватар для Antoha!
По умолчанию Замена жидкости вариатора Outlander XL своими силами с фото
Заменил жидкость в вариаторе, как говорится, результат на лицо. Работать стал тише, авто стартует плавнее. Мой пробег 63000 тыс.
Отчет по замене с фото (фотки на форум не смог залить, так как размер большой, разместил на своем блоге) здесь - http://mambaweb.ru/?p=635
Antoha! вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2011, 08:27   #6
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
По умолчанию Re: Замена жидкости вариатора Outlander XL своими силами с фото
Сообщение от Antoha! Посмотреть сообщение
Молодец! Только там в теплообменнике еще фильтр стоит, его бы тоже нужно заменить!
Старый 21.10.2011, 13:52   #7
Antoha!
Аватар для Antoha!
Фильтры я оставил на потом, слишком трудоемко и дополнительные расходы. Фильтр на 90000 тыс. поменяю.
Старый 22.10.2011, 09:26   #8
zorge799
Вчера на офф. сервисе мастера меня долго убеждали в том, что фильтр стоит на весь срок службы авто и менять его не нужно, но потом все-таки нехотя согласились, что менять все-таки нужно, но уж больно геморройно, посему они и не меняют!
Старый 22.10.2011, 12:52   #9
VladGor
Авто: X-Trail 31 CVT, Kia Sorento 2,2D автомат
Сообщение от zorge799 Посмотреть сообщение
Вы не заменили?
Интересует состояние фильтра (можно и фото ) после 60-90 т.км.
VladGor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2012, 23:18   #10
Сашеус
Аватар для Сашеус
Подскажите , пожалуйста, как впечатление после замены масла по прошествии времени. И ещё, разве можно смешивать родную минералку и РАВЕНОЛ, ведь жидкость меняется только частично ? СПАСИБО И УДАЧИ !!!
---------- Добавлено в 22:35 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:18 ----------
Сообщение от Василёк Посмотреть сообщение
Я лил на 125000 Сейчас почти 180тыс наверное пора обновлять опять Проблем не было. Жижу IDEMITSU CVTF уже купил 2 фляжки.
Заранее прошу прощения за назойливость,но хочется услышать и Ваш опыт по замене масла. Деталька не из дешёвых!!! Если не трудно, то прям по шагам.....1.2. 3.4... СПАСИБО
Сашеус вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2012, 16:07   #11
Vovchenskiy
Аватар для Vovchenskiy
Авто: Outlander 2.4 MIVEC из Япии
Сообщение от Сашеус Посмотреть сообщение
1. Я бы не советовал, но если уж приспичило, то капнуть в родную жижу равенол и посмотреть как она там будет себя вести.
Капал как-то на прошлой машине в хондовскую HMMF какой-то аналог: так и не смог размешать..... капля всплывала и расплывалась пленкой.
Если уж будете менять, то менять полной 100% заменой.
2. не менял пока. Купил ведро J1, фильтры и жду весны
Это исключительно моё личное мнение
Vovchenskiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2011, 23:27   #12
martinleo
Аватар для martinleo
Купил 6 л, Ушло 5,5 а слилось 5 л. Залил столько же. Как? куда дел пол литры!!??
Старый 23.10.2011, 09:29   #13
zorge799
Сообщение от martinleo Посмотреть сообщение
Имеется в виду, что за то время, пока я тра...лся с болтами крепления теплообменника, слилось 5 литров. Чем больше по времени сливаешь, тем больше стекает. Я слил 5,5. Заливал, если кому интересно, до средины между Min и Max в положении селектора N (при этом заполняется маслом гидротрансформатор и уровень по щупу снижается).
Вот, кстати, фото фильтров варика нового и после замены (фото не мои, взяты из поста VladGor, тема про поломки вариатора):
---------- Добавлено в 10:34 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:29 ----------
Немного неправильно написал. Вспомнил - слил действительно 5 литров с небольшим, а залил 5,5 - поллитра ушли в гидротрансформатор. Как-то так...
Старый 23.10.2011, 17:39   #14
Vovchenskiy
Вставлю свои 5 копеек....
Жижа Ниссан - норм (при полной замене по контуру), Митсу - отлично. Всё остальное лить категорически не советую. Магниты покроются толстым слоем металлической пыли.
Берегите вариатор.
Старый 08.11.2015, 14:01   #15
вячеслав 73
Vovchenskiy, СКАЖИТЕ А КАК ЗДЕСЬ ЗАКАЗАТЬ ,ТАМ ВСЕ НЕ ПО РУССКИ НАПИСАНО
вячеслав 73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
3.0 XL - Самостоятельная замена жидкости ATF J2 в АКПП MISUS Outlander XL - Запчасти и ремонт 211 22.11.2022 21:32
Замена жидкости ГУРа Warlock Outlander - Эксплуатация и ремонт 69 04.11.2021 01:28
Airtrek: Самостоятельная замена масла в АКПП Саня! Airtrek - Эксплуатация и ремонт 63 30.01.2019 10:16
Airtrek: Замена охлаждающей жидкости Дим()н Airtrek - Эксплуатация и ремонт 20 15.05.2016 18:49
замена жидкости АКПП demian78 Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 21.04.2010 22:57
Текущее время: 21:47. Часовой пояс GMT +3.
