Старый 20.05.2009, 09:36   #1
dr_dick
Аватар для dr_dick
По умолчанию Airtrek TURBO. Замена топливного фильтра и насоса на Вальбро.
В процессе подготовки к стэйдж1 купил насос вальбро (комплект для эво) и приемку какумей от эво 7-9, так же случайно на тюнингэво нашел тему про замену топливного фильтра http://www.tuningevo.ru/newforum/ind...E8%EB%FC%F2%F0, заказ до кучи фильтр.
Вчера все пришло:
Думал поменять насос с готовым установочным комплектом от "собрата" эво пол часа делов - фиг вам (до этого был опыт замены насоса на другой машине). Минут 15 искал как снять сиденье - в книжке указано другое крепление.
Вынул насос, разобрал:
Были сомнения по поводу фильтра, но оказалось - то что надо, кстати когда забирал из экзиста фильтр удивился что он кривой и с наплывами, но в итоге родной оказался точно таким же:
Дальше было сложней - вальбро на 1 см длинней нашего насоса, причем длинней не носик а сам корпус насоса, потренировался на старом фильтре - укоротил пару деталей - насос залез. С разъемом тоже пришлось поработать, но под рукой оказался нужный разъем-донор.
Собрал насос:
Поставил на место, завел - все работает. Сначала шум не ощущался вообще, потом как машина прогрелась появился небольшое жужжание, причем оно исчезает если падает напряжение (например зажигаются фары или открываются двери), но все равно не сказать что громко - не напрягает.
Ради интереса распилил старый фильтр (пробег на сегодня 43 тыс. км):
dr_dick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Фотоотчет. Замена топливного фильтра Serjik74 Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 10.03.2023 17:51
Защита сажевого фильтра (блока управления FAP) и радиатора топливного фильтра для дизельных Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Дизельные 4007 и С-Crosser 47 18.05.2017 23:00
Airtrek: Замена топливного фильтра zubenko-72 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 122 26.09.2015 15:13
Не подскажете парт номер топливного фильтра? igorhrv Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 20.11.2007 23:01
Текущее время: 07:21. Часовой пояс GMT +3.
