Старый 29.11.2010, 23:09   #1
TrueAlex
По умолчанию Re: Airtrek. Проблемы с заводимостью, не заводится!
я тоже менял и фильтр и сетку - не помогло, более того, через пару мес сдох насос поменял насос, заводится хорошо
TrueAlex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2011, 16:08   #2
Айрат елабуга
Аватар для Айрат елабуга
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
ТОВАРИЩИ ПОМОГИТЕ!!!!у меня такая проблема,помыл движок джидаевский 2 недели работала нормально,ничего не трогал,заводилась отлично,проблем не было...сегодня приехал на работу заглушил,и все....через 3 часа собрался прокатиться.....НО ОНА НЕ ЗАВЕЛАСЬ!!!!!!:-(((((( кто знает нет в чем проблема????
Айрат елабуга вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2011, 22:43   #3
GARBAGE
Авто: Airtrek 2.0 4WD
3 года ездию на треке первые два года заводилась в -25 с полтычка с автозапуска не вопрос-заводилась, а вот этой зимой где-то уже в -5 с утра на холодной машине очень туго крутит (такое чувство что аккумулятор сел - поставил новый не помогло никак)!
в сильные морозы приходиться раскручивать двигатель потихоньку (были мысли что масло в двигатели подмерзает так я как лил оригинал 5 w30 так и лью)!
Самое интересное что пока машина теплая заводиться отлично, но после 4-5 часов простоя все заново!
GARBAGE вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2011, 22:47   #4
TrueAlex
У меня кстати снова стала плохо заводиться не с первого раза, т.е. ключ поворачиваешь и можно хоть сколько ждать, стартер крутит, но не заводит. Выключаю зажигание снова поворачиваю и практически с полоборота заводится! ДОСТАЛО!!!
Старый 02.06.2011, 07:14   #5
GENGEN
Ребята, собрался менять фильтр топливный и сеточку в баке, номер фильтра нашел (MR 514676), а номерок сеточки не могу найти. Подскажите!?
CU2W, 4G63, 2WD
GENGEN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2011, 21:30   #6
Scootsy_Jr
Аватар для Scootsy_Jr
Народ такая проблема...в один прекрасный момент, не с того не с сяго не смог завести машину...до этого катался, заглушил минут на 10...заводить и ХОП...не схватывает...через пол часа дрочки она завилась...еду, педаль в пол, а она начинает дергаться...как будто бенз плохо поступает...вчера проездил весь день нормально (как будто пробило пробку какую то) и вот сегодня опять...еле завел (около часа), даешь газулю на холостых до 3-4 тыщ начинает глохнуть...если 2-2500 держать то держит обороты нормально....на холостых обороты не падают... что может быть ? насос ? или все таки может фильтр ?
Микрофильтрик заменил недавно...да и сегодня на всякий случай разобрал,посмотрел на него, он в хорошем состоянии...
и еще вопрос как можно проверить в гаражных условиях работает насос или нет ?
открыл капот, пошевелил все шлейфы...вроде завелась...начал ехать, до 2-2500 тысяч оборотов хорошо идет после 3500 и до упора на любой передаче, провалы такие как будто двигатель глохнет на секунду а потом заводится! Если плавно нажимаешь то нормально разгоняется...оставил машину заведенной,ушел на пару часиков, прихожу заглохла и аккумулятор сел...поставил на зарядку, завтра продолжу танцы с бубном 8( может у кого есть какие идеи ?
---------- Добавлено в 11:08 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 01:30 ----------
все, машина заглохла сама возле гаража и не заводится... пошел я вешаться...
Scootsy_Jr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2011, 20:13   #7
янина
здравствуйте!!!!! нужна помощь. Два месяца назад аиртрек не завёлся с утра,отогнали в ремонт-завели, но не сказали причину как не просили.Сейчас тоже самое вечером поставили, утром не завелась.Позвонили в ту же мастерскую сказали, тащите но будет стоить в три раза дороже. В тот раз мы задавали вопросы наводящие сказали что где-то в районе датчика распредвала, но не он.Подскажите, что может быть стартер крутится, но маховик не цепляет
янина вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2011, 11:47   #8
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Советую сменить сервис, мастер обязан сказать что он с машиной делал т.к. деньги за это получает.
Там все просто, либо нет бензина либо искры...датчики сразу из строя не выходят т.е. он бы худо бедно заводился и работал...вобщем проверять подачу топлива и искру посмотреть...
Старый 27.12.2011, 22:56   #9
lostmedia
Стартер крутится,но маховик не цепляет- навернулся "бендикс".
Старый 01.01.2012, 19:34   #10
янина
ну вот!!! опять завели. сказали что нет компрессии, и надо менять кольца на поршнях , сказали всё поменяют за 25000 при этом мне уже привезли кольца 3500 и РЕМ. КОМЛЕКТ 2800. ИТОГО 31300. ОЙ КАК ДОРОГО
Старый 04.01.2012, 14:49   #11
ig0r4
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Сообщение от янина Посмотреть сообщение
А вам не кажется, что это развод!!!???? Мне кажется! Смените сервис. Срочно!
Старый 22.08.2012, 07:29   #12
lieuten
Аватар для lieuten
Сообщение от Семён Посмотреть сообщение
никто не может прочистить
как это? не верю, что в томске нет нормальных спецов почистить GDI-шные форсы
попробуй поинтересоваться у ig0r4 или ystkam
а за дублирование сообщений в разных темах можно бан схлопотать...
Старый 22.08.2012, 18:56   #13
Семён
Сообщение от lieuten Посмотреть сообщение
ну а все таки есть разница в БУКВАХ,может они распылением отличаются?
Семён вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2012, 10:20   #14
sv1021h
Авто: Cu2w Airtrek 2.0 4wd
вас разводят на деньги
ну смотрите сами. Машина не завелась, но на сто ее завели, значит компрессия есть, правильно? наутро машина опять не завелась и сейчас уже нет компрессии? смешно...
я где то месяц назад тоже с такой проблемой сталкивался, утром машина не завелась. Два дня пытался завести. Оттащил на СТО там мне замерили давление в топливной системе, оказалось низким. заменили бензонасос, продули цилиндры, заменили сальники свечных колодцев т.к все в масле было и машина завелась.
янина пусть вам замерят давление в топливной системе!
по поводы цены на капиталку. должно быть 10-14 тыс за работу, остальное на запчасти, в среднем около 30тыс и выходит.
Старый 05.01.2012, 17:44   #15
spliff
https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=43285
мне уже попадались горе мастера, рассказывали про плавающую компрессию в первых двух цилиндрах,машина не заводилась при минус 17, на сто кое как завели, заслонку прочистили,конкретную причину никто не назвал,щас при температуре ниже -15 ставлю на прогрев каждые 4 часа, пока не могу добраться до официального сервиса митсубиши, одно скажу точно, с такими проблемами прямая дорого на компьютерную диагностику к профессионалам, а так кулибины постоянно будут разводить на бабло притом не называя конкретной причины
spliff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Не заводится.. CУ-25 Airtrek Turbo!!! 4 23.04.2008 15:47
Не заводится Sasha Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 09.01.2008 14:44
Текущее время: 23:12. Часовой пояс GMT +3.
