Старый 20.05.2009, 16:28   #1
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
По умолчанию Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
ЭТОТ ПОСТ БУДЕТ ПЕРИОДИЧНО ПОПОЛНЯТСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Каждый действует на свой страх и риск, ни кто ответственности не несет за ваши взорванные моторы и коробки.
В прикрепленных хмл могут быть ошибки, если видите что карты отображаются не правильно, пишите где и какая карта, исправлю.
Полезные ссылкиПодключение OpenPort
Разьем OBD2 и доп.разьем находятся под рулевой колонкой, вот к ним и подключаемся. OpenPort 1.3 Made in Russia имеет сервисный доп.разьем не подходящий по форме к штатному разъему Airtrekа. Решение простое - если не жалко разъем, то его отрезаем и припаиваем(обжимаем) к проводу контакт в виде "папы" или же делаем перемычку-проводок как на фото. Рефлеш коннектор на штатном разъеме - зеленый провод.
89970010.zip
В прикрепленном архиве находится xml и hex на Airtrek. Прошивка с измененным алгоритмом работы АКПП и скоростью переключения передач, все остальные карты стандарт. На этой прошиве ездит ZZUBKI, kalyan9999, в свое время ездил и я.
80700010.zip Для тех кто переходит на компоненты с EVO
Кто переходит на MAF Evo, турбину, фронтальный интеркуллер, форсы я рекомендую переходить на прошиву EvoGTA. Так как мозги у нас одинаковые, то прошива встает без всяких проблем. Проверено годами
В прикрепленном архиве находится xml и два hex на Evo 7GTA, один сток второй с изменениями:
1. Увеличена скорость переключения передач
2. Включено 2бит логирование 2byte load, 2byte RPM, 2byte AirFlow
3. Отключено EGR, так что можно заглушить систему и выкинуть все лишнее (клапан, соленойд, вакуумные магистрали)
4. Подправлена карта MAF Smoothing Table, т.к. при переходе на MAF c Evo возможна раскачка по оборотам стоя на месте при включенном Drive и вторая причина чтобы Fuel Trim попал в предел плюс минус 5%. Вообще этот параметр нужно настраивать индивидуально под каждое авто, т.к. он будет зависит от того как и на каких компонентах собран впуск.
Все остальные карты стандарт.
89970009 Mines
Прошивка любезно предоставлена Marshall. Прошивка является boost-up. Снято ограничение скорости, увеличен порог ограничения оборотов, увеличено ограничение по boost-у, изменено управление штатным наддувом
89970017 TOMEI
Злые карты УОЗ. Максимальные настройки по boost-у, так же снято ограничение скорости, увеличен порог ограничения оборотов.
Проблемы при считывании и записи
Для тех кто не может считать прошивку 512k с ECU. Заходим в папку c:\Program Files\OpenECU\EcuFlash\rommetadata\read templates\ или куда вы там установили EcuFlash. Вставляем файл read_evo7 GTA.xml. Если опять не получается считать, то открываем блокнотом этот xml, находим строчку <flashmethod>mitsukernel</flashmethod>, изменяем на <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>, сохраняем.
Для тех кто не может записать в ECU прошиву. Открываем блокнотом xml своего ID, находим строчку <flashmethod>mitsukernel</flashmethod>, изменяем на <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>, сохраняем.
Есть косяк EcuFlash, он порой не хочет сохранять только что считаный ROM, сохранять нужно в корне диска. Также порой не хочет и открывать ROM, решение такое же, переносим файл в корень диска.
Увеличение скорости логирования
Меняем в BAUDRATE 2 MUT 15625 на 62500. В настройках BaudRate Evoscan, Ecuedit ставим 62500. В Ecuedit в меню Capture options выбираем Capture rate, потом As possible
Тип файла: zip read_evo7 GTA.zip (299 байт, 553 просмотров)
Тип файла: zip 89970017 TOMEI.zip (216.9 Кб, 287 просмотров)
Тип файла: zip 89970009 Mines.zip (216.8 Кб, 249 просмотров)
Тип файла: zip 80700010.zip (417.3 Кб, 419 просмотров)
Тип файла: zip 89970010.zip (216.5 Кб, 278 просмотров)
Старый 12.05.2011, 12:01   #196
JAP
Аватар для JAP
По умолчанию Re: Вот и я стал владельцем турбо-трека!!!
Если нужен самопальный Openport 1.3., то можно тут заказать) В личку Дмитрию напиши, он все расскажет. Мне 2200р. с доставкой вышло. Качественный проводок вопросов нет.
JAP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2011, 12:18   #197
Psycho
Аватар для Psycho
А вот этот кабелёк по цене 621,80 подойдёт? - http://gigamagazin.ru/index.php?productID=32821
Psycho вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2011, 12:36   #198
ewgen1
Сообщение от Psycho Посмотреть сообщение
да не пойдет он скорее всего!выше ведь написано про опенпорт.
ewgen1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2011, 13:01   #199
Psycho
Аватар для Psycho
Сообщение от ewgen1 Посмотреть сообщение
В теме про опенпорт написано: только диагностику можно сделать и простым OBD2 адаптером
Старый 12.05.2011, 13:23   #200
andru38
Аватар для andru38
Сообщение от JAP Посмотреть сообщение
И все окей работает? И шится моно? А прогой какой? А где взять?
andru38 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2011, 13:27   #201
ewgen1
Сообщение от andru38 Посмотреть сообщение
работает все проверено я сам лично собирал такой кабель своими руками!
Старый 12.05.2011, 16:10   #202
JAP
Аватар для JAP
Много инфы про опенпорт и софт к нему в соответствующей ветке здесь.
Ну там не так всё просто)сам пока разбираюсь)до прошивки дело пока не дошло)
Старый 12.05.2011, 19:04   #203
Yuriy ODS
Аватар для Yuriy ODS
опенпорты 1.3 разные бывают. есть 1.3U и 1.3D. Шьет только тот что с индексом U и с дополнительным разьемом.
1.3D только даталогинг и без доп разьема
Старый 12.05.2011, 19:51   #204
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
Есть ещё, насколько помню, 1.3M и 1.3S - те спецом под мицу и субару соответственно.
Но все это ужасная редкость, везде 1.3U (U = Universal).
Старый 12.05.2011, 20:45   #205
ewgen1
так смотря какую прошивку залить ведь
Старый 13.05.2011, 05:26   #206
andru38
Аватар для andru38
Этим кабелем шится можно?
Старый 13.05.2011, 08:26   #207
ewgen1
да можно!
Старый 09.06.2011, 09:47   #208
Marshall
Аватар для Marshall
По умолчанию Re: Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
Подскажите по настройке скайлинг и латенси форсунок.
Как я знаю способа есть 2 - это включить опен луп и сравнивать показания.
И более точный это замер смеси на ХХ и при езде по трассе 14 минут с постоянными оборотами от 2500 до 3500.
Вот в чем вопрос: На какой скорости (АКПП) нужно ехать и с какой скоростью?
Ведь можно тошнить на 2-ой со скоростью 40 км/ч.
После перехода на конфигурацию эво. Машина стала как-то хреново заводится. На один оборот стартера добавился, а по утрам так вообще может заглохнуть. Такого раньше не было. Думается мне что причина в настройке как раз форс. Если я не прав, то поправьте меня.
На какую температуру выхлопа стоит рассчитывать при сток поршневой? 800 оптимальный вариант или можно в некотором диапазоне сделать углы по злее и до 850 догнать?
На какой пин мозга подключается ШПЛЗ АЕМ. Сейчас логи с нее снимаю через сом-порт - это очень неудобно, т.к. приходится брать чужой ноут-бук. В моем к сожалению ком-порта нет.
И кто может поделитесь своими картами (если таковые имеются) для сравнительного анализа. Больше интересует зона спула турбины и смесь при лоаде до 160. В каких пределах вы ее беднили... Почта nesterov_ra@mail.ru.
Всем откликнувшемся заранее СПАСИБО!
Старый 09.06.2011, 10:12   #209
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Купи адаптер USB-COM, стоит копейки.
Старый 09.06.2011, 10:38   #210
ewgen1
не совсеми адаптерами все это дело работает!
Багажник у XL - все вопросы и ответы в одном месте. chindiasov Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 618 18.02.2025 14:40
Ответы на вопросы "как снять или разобрать"... Sergy Outlander XL - Запчасти и ремонт 1039 10.08.2021 17:09
Airtrek TURBO. Вопросы по Blow-off evolander Airtrek Turbo!!! 265 19.10.2011 17:40
Все об Airtreke ...или почти все...ответы на ваши вопросы Sniperqq2 Airtrek - Отзывы 8 20.01.2011 07:33
Текущее время: 00:47. Часовой пояс GMT +3.
