Старый 11.10.2014, 13:40   #196
jigprofi
По умолчанию Re: Сильная вибрация на холостых или низких оборотах
меня автомат
jigprofi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2014, 20:02   #197
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от jigprofi Посмотреть сообщение
меня автомат
Тем более!!!
Тут- https://out-club.ru/board/showthread.php?t=63241
Старый 11.10.2014, 20:26   #198
jigprofi
Спасибо ! Обрадовал...
Старый 13.10.2014, 17:34   #199
H390
Михалыч, а вы по вибрации к ОД ездили, или своими силами решить пытаетесь?
H390 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2014, 09:36   #200
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от H390 Посмотреть сообщение
Ездил 2 раза.
Первый раз- "так и должно быть и у всех так".
Второй раз- "факт зафиксирован, наблюдайте до следующего ТО, смените заправку, если что-то отвалится по вине вибрации будем чинить (только не уточнили, что будут чинить- то ли вибрацию, то ли то, что отвалится).
Теперь пытаюсь делать сам.
1. Лил очиститель топливной системы, менял заправку- не помогло.
2. Поднял обороты до 800. Вибрация стала часто-часто.
3. Буду вваривать гофру (пока некогда).
4. Думаю ослабить/подтянуть подушки- тоже пока некогда.
5. После окончания кредита- продать эту машину и никогда не покупать японок.
Старый 14.10.2014, 11:45   #201
viktorgevara
Аватар для viktorgevara
Авто: OUTLANDER III 2.0CVT 4 WD, S03, белый япошка .
Может просто купить уже с гофрой? Лексус например, там уже с завода. Мне тоже теперь стремно брать Мицубиси (про другие японки с новья о проблеме с вибрацией слышать не доводилось), как говориться один раз уже повезло, а расчитывать на удачу всегда глупо.
Михалч, если это поможет( а вобще должно конечно), то вы полюбите эту машину, как я уже почти полюбил(только вот радиатор поставлю и буду гонять не напрягаясь за варик, а пока зато экономлю топливо).
viktorgevara вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2014, 09:13   #202
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Докладываю.
Вварил гофру. Как дело было, тут- https://out-club.ru/board/showthread.php?t=71433
Итог- стало чуть меньше тряски, но чуда не произошло.
Что характерно- выхплопная после гофры всё-равно трясётся.
Не знаю как тряслась раньше (не смотрел), но после вваривания гофры полез и подержался за трубу. Тряска есть. Может гофру сильно натянули при вваривании? А может тряска полностью и не может исчезнуть, даже с гофрой?
Не знаю как должно быть, но есть разочарование.
Есть плюс- при разгоне нет прежней вибрации и как-то тихо стало. Разгон происходит вообще бесшумно, мягко и плавно. А на ХХ всё же вибрация есть.
Может поездить надо для "присадки" гофры?
И ещё хочу хочу крюки, которые держат трубу, проверить- может и правда посадка "натянутая" получилась? (но пока ямы нет)...
Старый 30.10.2014, 12:47   #203
vladunlimited
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate Rockford Fosgate
У меня тоже присутствует вибрация и на сто мне механики сказали что скорее проблема в том что в Out 3 перестали ставить подушку внизу на двигатель как на xl
На xl там возле подона ишла такая "лыжа" и на ее крепилась к двигателю подушка эта еще на нашем двигателе эти отверстия под нее есть а подушки нет (
Вот думаю от xl попробовать поставить
http://oootrio.ru/images/cms/instruction/11331_1_i.jpg
vladunlimited вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2014, 12:49   #204
H390
Ездил к ОД по поводу вибрации, сняли поддон CVT, стружки нет все гуд... На доводы аргументы , круглые глазки. Поразила фраза,- "Вы такими техническими терминами говорит".... НЕТ БЛИН Я ПРО ПИРОЖКИ ПОГОВОРИТЬ ПРИШЕЛ...
сказали после диагностики долили жижи до уровня, примерно литр. Вибрация осталась но стала меньше... наверное зима)))
Старый 30.10.2014, 12:57   #205
Сообщение от vladunlimited Посмотреть сообщение
Вот Михалчу, нашёл подушку 1092A187 (как лыжа) в каталоге по его винкоду, ставится спереди.
Последний раз редактировалось chundga; 30.10.2014 в 13:04.
Старый 30.10.2014, 12:58   #206
Ustas
Аватар для Ustas
крепление убрали, вместо 4 стало 3. Экономия
а есть уверенность что есть куда ставить?
Ustas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2014, 13:13   #207
vladunlimited
Да место куда поставить есть! Есть отверстия все для подушки парни сказали что поставить не проблема возможно доработать нужно лыжу будет Нужно мерять
А эта экономия уже достала(
Старый 30.10.2014, 13:14   #208
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Спасибо за помощь!
Думал поменять подушки для эксперимента.
Оказалось дешевле сменить машину...
Добавлено через 56 секунд
Неужели у нас её нет (передней подушки)?
Старый 30.10.2014, 13:59   #209
На XL стоит вот такая MN 184094, она стоит с задней стороны двигателя напротив передней , а у нас её нет.
Старый 30.10.2014, 14:19   #210
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Можно доставить к нам?
Текущее время: 07:46. Часовой пояс GMT +3.
