Старый 25.08.2014, 23:24   #1
БАШИР
Аватар для БАШИР
По умолчанию Re: Outlander III 3.0 V6 - проблемы!
Сообщение от Valdemar68ru Посмотреть сообщение
то, что осадок остался. дату коробки естественно ни кто не смотрел, т.к. мой вин не попадает под "осмотр" раздаточной коробки.
Есть большая мудрость. Не трогать и не лезть в машину, если она вас возит. Я проехал 56 тыс. Км. Пока меня диллер насильно не заставил поменять сальники. Скорее всего так бы и отездил тыс. 300. И не знал бы про проблему десяти человек или может тысячи.
БАШИР вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.08.2014, 07:12   #2
Valdemar68ru
Сообщение от БАШИР Посмотреть сообщение
т.е. вас позвали на диагностику по сервисной программе?
Старый 14.05.2018, 14:11   #3
Valdemar68ru
Valdemar68ru, ну а на данный момент что у вас не так?
77000км
в итоге - требуется замена раздатки.
гарантия кончилась, все за свой счет. вот так вот..
гавно, а не v6 Outlander
это к постам #236 и выше
прошло время, но в итоге эта проблема все же вылезла, только случай не гарантийный
Старый 14.05.2018, 18:03   #4
spamoed
@Valdemar68ru, какая у вас дата выпуска?
spamoed вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2018, 18:32   #5
МиНиН
Что с ней случилось, сальник потек или что?
Старый 14.05.2018, 20:43   #6
Valdemar68ru
сальник потек. дата выпуска янв 2014
Старый 03.09.2014, 16:56   #7
МиНиН
Сегодня на подъемнике у ОД посмотрел номер на РК
кстати называется не РК, а угловой редуктор, проверили уровень масла в нем, все в норме
Тип файла: jpg Фото0781.jpg (35.9 Кб, 141 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0783.jpg (30.5 Кб, 129 просмотров)
Последний раз редактировалось МиНиН; 03.09.2014 в 17:03.
Старый 20.11.2014, 22:20   #8
WarGamer
В воскресенье еду на ТО-0. Скину защиту и тоже гляну. Скорее всего не дотянули болты у тебя. У меня на XL поддон CVT сапливил. Правда я об этом уже после гарантии узнал, при замене масла. Оказалось, что плохо затянуты гайки были. И ещё был подрамник не протянуть.
Старый 20.11.2014, 22:25   #9
МиНиН
Болты трогать не стали, чтобы не перетянуть, их на заводе определенным моментом затягивают. Сказали надо покататься до появления капель, чтобы понять какое масло и какого цвета.
Старый 20.11.2014, 22:36   #10
WarGamer
МиНиН, Это они отожгли))) В сервис-мануале все моменты затяжки прописаны. У ОД мануал есть. Следовательно должны были хотя бы проверить с каким моментом затянуто. Схалтурили как всегда)) Когда потечет, будет уже поздно пить боржоми. Тем более это может и долеко от дома случиться. Вообще на XL V6 была проблема с сальником АКПП, но на много большем пробеге. С другой стороны пока есть гарантия пусть болит голова у ОД.
Старый 20.11.2014, 22:45   #11
МиНиН
В этом плане все нормально, все что надо было протянуто с дин.ключом, но там пока не стали трогать до появления капель, надо понять происхождение. Уровень в коробке в норме, буду почаще проверять. ОД вполне адекватен, предложили сразу записаться на съем коробки, чтобы произвести дефектовку.
Добавлено через 15 часов 0 минут
Нашел тему, проблема известная, морально готов к снятию АКПП, совет: присутствуйте при каждом посещении ОД в рем.зоне и осматривайте авто снизу на предмет подтеков и "запотеваний", недобросовестные мастера могут вам замыть место подтеков, тем самым удалить следы, а когда пройдет гарантия, сюрприз будет, ИМХО
https://out-club.ru/board/showthread...E0%F2%E5%EB%E5
Старый 23.11.2014, 18:26   #12
WarGamer
Съездил сегодня на ТО-0. У меня все сухо. Озвучил подозрения по поводу течи мастеру. Он сказал, что обычно сапливит сальник коленвала. Так, что МиНиН, ремонтируй по гарантии.
Старый 16.05.2018, 09:18   #13
Valdemar68ru
сальник по заказ-наряду: 3200A105
как так быстро поняли, что течет другой сальник не понятно. всего три сальника, и что, два других не меняются ОД, только замена раздатки в сборе?
я конечно не понимаю в машинах, но замена раздатки из-за замены сальника - это попахивает на развод.
или течет из под крышки как тут описано:
Старый 16.05.2018, 09:43   #14
Valdemar68ru
ОД в Воронеже сказали могут поменять все сальники, в том числе и крышку посадить на герметик. так что, считаю, замена раздаточной коробки это развод ОД Тамбов. Обходите стороной этого дилера! осталось как-то добраться до Воронежа 250 км.
Старый 20.05.2018, 06:53   #15
Valdemar68ru
появилось продолжение моей истории.
на эвакуаторе доехал до соседней области, официальный дилер.
ОД замыл масляные подтеки, сказал течи ни где нет. для успокоения моей души рекомендовал приехать через месяц на осмотр. обратная дорогу машина ехала сама.
Текущее время: 18:44. Часовой пояс GMT +3.
