Старый 20.03.2019, 19:39   #196
kostamus
По умолчанию Re: Перелив масла
В следущий раз лей только канистру 4л. будет как раз.
kostamus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2019, 21:07   #197
Olegus64
Если на щупе сразу после остановки двигателя нет пузырей воздуха, то все ок. Если есть - значит вспенивается и нужно чуть понизить уровень.
Olegus64 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2019, 07:42   #198
nedrema
Понял, посмотрю.
nedrema вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2019, 17:39   #199
Andrey357
Авто: Outlander III 2.4 CVT 2012 Европа
По умолчанию Re: Замена масла- ОБЪЕМ?
Привет! Какие расходники нужны на замену масла ДВС? Артикулы, лучше оригинальные? Спасибо.
Andrey357 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2019, 19:11   #200
Сообщение от Andrey357 Посмотреть сообщение
Все номера есть в соответствующих темах про ТО.
Необязательно.Иногда лучше даже неоригинальные.
Старый 20.01.2020, 21:17   #201
Sergei-OUT2.0
Вчера поменял масло. Залил канистру 4 литра Мобил1 0W20 уровень чуть меньше половины, ровно по длинной палочке буквы L. В принципе, для зимы думаю доливать нет смысла, малый объем быстрее прогревается. А так все правильно - если еще 0,3 долить, как в мануале 4,3 пишут, как раз думаю до максимальной метки будет уровень. Как люди по 5 литров льют?
Sergei-OUT2.0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2020, 00:36   #202
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Сообщение от Sergei-OUT2.0 Посмотреть сообщение
Да легко! Пока через край заливной горловины не полезет..
Старый 21.01.2020, 18:13   #203
По 5 литров не знаю, но уже ранее сообщал, что где-то 4,5л приблизительно. Просто (повторюсь на многолетнем опыте) после сливаа масла запускаю двигатель на несколько секунд и сливаются остатки. Масляного голодания нет, т.к. масляная пленка остается. В результате заливается паспортный объем масла. Одна просьба: не убеждать меня тем кому это не приемлемо и не доказывать что это вредно. Имхо.
Старый 21.01.2020, 19:10   #204
Sergei-OUT2.0
Да, но паспортный объем масла 4,3 литра а не 4,5!
Старый 21.01.2020, 19:12   #205
Условно на глаз глядя на канистру.
Старый 21.01.2020, 21:39   #206
Sergei_VRN
...после слива масла запускаю двигатель на несколько секунд и сливаются остатки...
О другом. Если старый масляный фильтр снят, то мыть от масла вентиляторы и радиатор. Если остался на месте, то это " остатки" в том числе и из него. Но я не против
Старый 22.01.2020, 18:07   #207
Конечно с фильтром, после нескольких секунд работы движка, когда прекращается струя выжидаю где-то еще минут сорок неспеша (капает и капает. Бывает 130-150 мл. накапывает. Потом уже соответственно: фильтр; заливка смело 4-х литровой канистры, а потом уже по чуть-чуть из литрушки до уровня. У меня не экспресс замена, поэтому доливаю, смотрю телек, потягиваю пивко, проверяю и снова подливаю. Все четко. И да, объем масла действительный никогда в канистрах не проверял, доверяю щупу. Возможно в канистрах присутствует недолив, а замерять действительное и заливать мерными емкостями желание отсутствует.
Старый 26.04.2020, 10:50   #208
Андрей Владимирович
Вчера менял. Как и прошлый раз до верхней точки (метки) на щупе 1 мм. Ровно 4,5 литра. Думаю погрешность в недоливе масла производителем конечно есть, но не существенная. Поэтому - плюс/минус 100 мл не актуально. Всегда заливаю до верхней метки. Или чуть ниже.
Старый 31.07.2022, 19:17   #209
Друзья,прошу вашего совета.Второй раз подряд привожу на замену масло 4+1л.Мастер заливает 4л,а литруху нетронутую возвращают.Посмотрел сейчас уровень - на щупе на минимуме.Что посоветуете?Долить 200-300 мл недостающие или катать так дальше?Склоняюсь к тому,чтобы долить.
P.S.Как так выставляют уровень,что он на минимуме и дальше не доливают?Тем более масло ведь есть.Для этого и привезено.
Старый 31.07.2022, 19:26   #210
@mr.fix, Однозначно долить до нормы.
Текущее время: 09:11. Часовой пояс GMT +3.
