Старый 06.11.2018, 10:33   #1
Spets
По умолчанию Re: Запотевание лобовика!!!
Проблема с адекватной работой климата есть, это факт. Магнитола простая, самостоятельно сделать ничего не могу. При включении кнопки распотевания лобового стекла обороты вентилятора не увеличиваются. У всех так?
Spets вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2018, 11:20   #2
ЛАГ
Авто: Mitsubishi Outlander 2,4 Ultimate 2018 г/в
Сообщение от Spets Посмотреть сообщение
Рис 1 кнопка - обогрев лобового стекла. Здесь вентилятор не включается.
Рис 2 кнопка - обдува лобового стекла. Здесь вентилятор на максимальных оборотах (рис 3).
Тип файла: jpg Рис 3.jpg (9.7 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: jpg Рис 2.jpg (4.1 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: jpg Рис 1.jpg (3.3 Кб, 96 просмотров)
ЛАГ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2018, 19:56   #3
Spets
Сообщение от ЛАГ Посмотреть сообщение
Про обогрев стекла речи нет. Именно включение обдува лобового стекла не приводит к увеличению скорости вентилятора.
Старый 06.11.2018, 22:18   #4
ЛАГ
Так не должно быть. Обороты вентилятора увеличиваются до максимума при вкл обдува лобового. Я думаю надо обратиться к ОД.
Старый 12.11.2018, 05:54   #5
N/A
Аватар для N/A
Не обязательно, он также ориентируется по температуре в салоне. Может дуть как на максимуме, так и вполовину силы.
N/A вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2018, 16:26   #6
0leg_gel0
Аватар для 0leg_gel0
Возможно климат-контроль выключал кондиционер.Можно в настройках в Коннекте установить "Включение кондиционера" из автоматического в ручной режим.
0leg_gel0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2018, 16:33   #7
0leg_gel0
В Руководстве по эксплуатации есть рекомендация даже зимой периодически включать кондиционер для смазки муфты. Думаю, в ручном режиме точно включится, только контур охлаждения не будет подключаться.
Старый 12.11.2018, 09:45   #8
0leg_gel0
Сумбур какой-то.
Старый 12.11.2018, 10:07   #9
N/A
Аватар для N/A
Сообщение от 0leg_gel0 Посмотреть сообщение
Сумбур какой-то.
Для вас сумбур, потому что у вас нет этой проблемы.
Старый 12.11.2018, 15:42   #10
filin1907
Авто: Intense+ 2018
Выдувало в эту решетку будь здоров. И стекла ни когда не потели.
Тип файла: jpg IMG_20181112_153723.jpg (27.2 Кб, 80 просмотров)
filin1907 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2018, 15:35   #11
filin1907
Авто: Intense+ 2018
А может стоит проверить клапан вентилляции салона. Или просто багажник завален сильно, может шумку делали и залепили ненароком. Если все исправно, а проблема не решается. Я бы врезал дополнительный клапан. На старых японцах встречал принудительную вентилляцию.
Старый 15.11.2018, 15:18   #12
Ghost1374
@v64,
Сообщение от v64 Посмотреть сообщение
В зиму на Ауте КРАЙНЕ не рекомендуется на не прогретой машине включать подогрев зеркал, т.к. зона подогрева щеток лба работает с ними в паре и также дает трещины. Причина: Закон физики, о котором дураки редко слышали.
Подогрев зеркал включается в паре с обогревом заднего стекла, а не лобового!!! Для этого есть отдельная кнопка обогрева лобового стекла!
Кондиционер работает и при минусовых температурах! Он не включается сразу при запуске двигателя, а только после прогрева
На моем авто я перед тем как оставить машину на ночь переключаю на обдув лобового и выключаю. Завожу с брелка и сразу мощная струю холодного воздуха подается на лобовое.
Алгоритм работы климат-контроля мне тоже неясен: включаешь "авто" тем.+21, в основном дует в ноги, потом переходит "лобовое+ноги", потом снижается интенсивность обдува до 2 и переходит в режим "ноги" и все. Потом начинается потение лобового, приходиться вмешиваться в работу климата: добавить обороты вентиля и перевести в режим "лобовое+ноги". На предыдущем авто (тигуан), при покупке машины поставил температуру 21 градус, режим "авто" и забыл про работу климата на 3 года. Единственное: зимой только увеличивал температуру и все. На нашем авто алгоритм работы климата зависит видимо от неудачно расположенного температурного датчика (у рулевой колонки), на тигуане он был расположен по центру торпеды.
Ghost1374 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2018, 17:10   #13
CyberHag
Сообщение от Ghost1374 Посмотреть сообщение
Что мешает нажать кнопку "обдув лобового" ?
Старый 20.11.2018, 06:08   #14
Ghost1374
@Диспетчер, Вот-вот, на низких малых температурах алгоритм непонятен. На -10 и ниже тоже нормально работает.Ниже-25 и дальше на ходу затягивает верхнюю часть лобовухи.
@CyberHag, именно так и делаю, когда не хватает !(спасибо за совет!)
Старый 15.11.2018, 18:00   #15
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Не знаю есть ли разница в блоках климата в зависимости от двигателя, но на моей вентилятор работает сначала на 2-х делениях, а после прогрева двигателя до первого деления - врубается "мощная струя"...
Пользуюсь автозапуском по температуре двигателя. Если снег падает и машина запускается, то потом получается лед на лобовом. Поэтому выставляю в ноги и закрываю заслонку.
При -5 примерно, да немного странно работает, начинает только в ноги дуть. Приходится вручную регулировать, а когда пониже температуры, то уже нормально.
Текущее время: 03:43. Часовой пояс GMT +3.
