Старый 02.07.2010, 05:07   #196
андрей19
Аватар для андрей19
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: Airtrek: Ремонт передней подвески, скрипы
Сообщение от daniel.tomsk Посмотреть сообщение
сколько в итоге втулок понадобилось полиуретановых?
8 штук, по 4 на сторону.
андрей19 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2010, 05:39   #197
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Радость Re: Airtrek: Ремонт передней подвески, скрипы
Сообщение от ig0r4 Посмотреть сообщение
Скажите, стойки стабилизатора могут, скрипеть?
Чисто теоретически могут, но думаю стучать будут чем скрипеть))
Старый 02.07.2010, 07:46   #198
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
скрипеть могут втулки стабилизатора, я даже спутал один раз их скрип с сайлентами
Старый 02.09.2010, 12:25   #199
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Подскажите пожалуйста геморно ли менять втулки стабилизатора, и вот этот сайлент MR403441. Информация нужна для оценки стимости работ на СТО, иначе могут зарядить по полной
Старый 02.09.2010, 17:00   #200
daniel.tomsk
Авто: трэк 2,4 4вд 2003 г.
втулки стаба менять не сложно. сложно к ним подлесть )) один болт из под арочки, а второй надо с низу лезть...
daniel.tomsk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2010, 23:26   #201
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Спасибо, а на счет сайлента, просто завтра в сервис а по сложности не знаю(...
Старый 02.09.2010, 23:55   #202
artem77
MR403441 меняется элементарно.
1. Снять колесо
2. Снять стойку стабилизатора
3. Открутить шаровую опору от поворотного кулака и вынуть её из кулака.
4. Открутить и вынуть передний (немного поддамкратив АКПП) и задний болты крепления рычага.
5. Вынуть рычаг.
6. Выбить снизу-вверх сайлент MR403441
7. Запресовать новый сайлент, и собрать всё без лишних деталей )))))))))
как то так. а нюансы всегда найдутся
(как например выкручивание переднего болта рычага при котором сломал 2ключа+2е головы, Даже плюнул на сайлент, думал убил, а потом с трубой 2метра открутился, а Сайлент жив, не провернулся....)
artem77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2010, 21:14   #203
влад7782
Привет всем!!! У меня при снятии переднего рычага провернулась гайка переднего сайлента, она находится в подрамнике и теперь болт вращается в разные стороны , а гайку ничем не застопоришь??? Что делать, никто не сталкиволся с такой проблемой???
влад7782 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2010, 21:53   #204
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Резать подрамник.
Мне кстати побоялись его откручивать, сказали что тоже провернуться может(
Старый 02.11.2010, 05:50   #205
ystkam
Аватар для ystkam
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Народ, вопрос может быть глупый, но почему рычаг называется передний НИЖНИЙ? Какой рычаг считается ВЕРХНИМ?
ystkam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2010, 07:10   #206
KoS
Аватар для KoS
Где он так называется?
Старый 02.11.2010, 07:17   #207
ystkam
Аватар для ystkam
Ну например можешь по экзисту пробить номер сайлента MR403441 и прочитать его название. Гдето еще встречал подобную фразу "передний нижний"
---------- Добавлено в 10:22 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:17 ----------
Или вот одна из тем нашего форума https://out-club.ru/board/showthread.php?t=29856
см. название
---------- Добавлено в 12:44 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:17 ----------
Ну и еще вопрос в догонку, если позволите)
Почему задний сайлент расположен в другой плоскости по отношению к переднему? Что это дает? Почему нельзя поставить два одинаковых сайлента в одной плоскости, как стоит передний, чтобы исключить деформации, которые испытывает задний сайлент?
Старый 02.11.2010, 10:58   #208
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
это на макферсоне 1 рычаг, а на других типах подвесок бывает по два, например на mark2, а приставка нижний осталась, т.к. макферсон массово применяться начал позже двухрычажных подвесок
Старый 04.11.2010, 08:56   #209
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Ребят, какие лучше опорники поставить оригинал или неориг.?? У кого что стоит отпишитесь...
Старый 04.11.2010, 14:59   #210
KoS
Аватар для KoS
Левый заменил на оригинал, правый лежит ждет. Деталь не дорогая, не вижу смысла экономить, а возни на час полтора, бери оригинал.
Outlander: Рычаги передней подвески Ufo Outlander - Эксплуатация и ремонт 631 25.06.2021 23:20
Airtrek: Ремонт опоры передней стойки, подшипник zubenko-72 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 62 28.10.2016 22:50
Outlander. USA. Ремонт передней подвески Артем77 Outlander - Эксплуатация и ремонт 45 25.03.2012 12:02
Airtrek. Отчет о ремонте передней подвески Fritz762 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 61 23.04.2010 16:14
Ремонт подвески и кузовной ремонт в СВАО - подскажите! gregory Дилеры и сервисы 1 23.10.2009 12:29
Текущее время: 07:26. Часовой пояс GMT +3.
