Результаты опроса: Ваш режим трансмиссии для движения по сухой дороге (лето/асфальт)?
2WD 555 56.00%
4WD AUTO 436 44.00%
Голосовавшие: 991. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 13.05.2008, 17:01   #1
По умолчанию Как лучше ездить - 2WD или 4WD ?
Краткое эссе из инструкции по эксплуатации автомобиля Outlander XL,
касающееся полного привода:
1) Автомобиль Outlander XL не предназначен для тяжелого бездорожья
2) в режимах 2WD, 4WD Auto, 4 WD Lock можно ездить сколь угодно долго и на любой скорости. По асфальту, грязи, снегу, легкому бездорожью.
3) Переключать режимы 2WD/4WD можно в любой момент и на любой скорости, следует лишь учесть, чтобы в момент переключения скорости вращения передней и задней осей должны быть одинаковы.
4) что касается расхода топлива, мнения разделились: в инструкции по эксплуатации сказано, что 2WD предназначен для экономии топлива, а Lock - отличается чуть повышенным шумом и потреблением горючего. Многие форумчане не замечают разницы, либо эта разница столь мала, что не стоит, чтобы на нее обращали внимание.
Сопутствующие темы:
Как работает полный привод XL: >>>
Сравниваем полный привод XL с другими: >>>
Управление в зимних условиях: >>>
Управление в сложных условиях: >>>
Эта тема - для принятия решения: как лучше ездить и почему.
Последний раз редактировалось Sergy; 18.01.2010 в 17:04.
Старый 09.07.2008, 16:06   #196
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
По умолчанию Ответ: Как лучше ездить - 2WD или 4WD?
При выборе "4WD Auto" система полного привода автомобиля Outlander 4WD постоянно распределяет часть крутящего момента на задние колеса, автоматически увеличивая это соотношение при нажатии педали газа. Муфта направляет до 40% тяги на задние колеса при полном нажатии педали газа и уменьшает этот показатель до 25% при скорости более 40миль в час. При равномерном движении на крейсерской скорости на задние колеса направляется до 15% доступного крутящего момента. На малых скоростях в крутых поворотах усилие снижается, обеспечивая плавное прохождение поворота.
Для вождения в особо сложных условиях, например по снегу, водитель может выбрать режим "4WD Lock". При включенной блокировке, системы все еще автоматически перераспределяет крутящий момент между передними и задними колесами, но при этом большая часть крутящего момента передается на задние колеса. Например, при ускорении на подъеме, муфта немедленно станет передавать большую часть крутящего момента на задние колеса, чтобы обеспечить сцепление с дорогой всех четырех колес. Напротив, автоматический полный привод "по запросу" сначала "дождется" проскальзывания передних колес, а уж затем передаст крутящий момент на задние колеса, что может помешать разгону..
Режим работы муфты рассчитывается на основе данных системы прямой связи, работающей в унисон с усилием нажатия на педаль акселератора и системы обратной связи, отслеживающей скорость всех четырех колес и вычисляющей разность скоростей вращения передних и задних колес. Информация о положении педали акселератора и скорости автомобиля передается через CAN шину. Система оценивает дорожные условия и усилие на педали и направляет необходимую долю крутящего момента на задние колеса.
Старый 09.07.2008, 16:12   #197
Kashtan
Где здесь пишут о проскальзывании передних?
Kashtan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2008, 16:25   #198
Дмитренко Игорь
Аватар для Дмитренко Игорь
Авто: Teramont R4 2.0 TSI 8AT
2WD от 4WD Авто ничем не отличается. просто в 4WD Авто задний привод автоматически подключится если будет пробуксовка передних (при этом резкий старт более ровный и мягкий, нежели чем в 2WD, т.к. задние колёса "помогают" передним). читайте спецификацию по приводу. не вижу смысла ездить в 2WD.
Не согласен - в 4WD задние всегда работают, вопрос только в % передачи момента. А так тоже езжу в 4WD
Дмитренко Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2008, 16:30   #199
KODak
Аватар для KODak
Shpunt не прав! Права Рона
Рона права? (с)
По основному вопросу: Вообще то тема въётся по спирали, о5 и о5 возвращаясь к обсуждению одних и тех же нюансов. Странно. По моему про привод ХL-я всё расписано предельно понятно, чего обсуждать то?
Старый 09.07.2008, 23:32   #200
CrutcH
Аватар для CrutcH
Авто: Outlander XL 2.4 black
Сегодня с 4вд включил снова 2вд, ощущения, что при тапок в пол машинка рвет шустрее, без задержек ака система себя бережот. Но желтый экран задолбал, буду тестировать..
CrutcH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2008, 17:45   #201
Alexei
Авто: Outlander XL 3.0, Honda CR-V 2.4
Сообщение от CrutcH Посмотреть сообщение
Только что проверил. Ехал по городу в пробках, включил 2вд, хотел резко ускориться-перестроиться, а автоматика движок придушила и чуть в зад жигуля не словил. Второе-при повороте на 90-180 градусов передок срывается в букс и люди пугаются. Мой вывод- 4вд
Alexei вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2008, 07:59   #202
Ov-ROM
По результатам месяца эксплуатации выскажу и свое мнение.
На 4WD машина интереснее. Удовольствия больше. Чуствуется даже при медленном движении. Эффект пласебо не исключаю :-) .
Ov-ROM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2008, 10:12   #203
xl_neo
Авто: xc90 t5 (ex xl 2.4 cvt)
Все разговоры "что в лоб, что по лбу"
Как кому нравиться пусть то так и ездит! Благо есть возможность выбора, поэтому мы и ездим на этой машине: хочешь 2, хочешь 4 авто, хочешь 4 лок !
Можно включить любой режим и забыть, можно играть ими каждые 2-3 светофора, можно переключаться раз в сезон!
Да здравствует свобода выбора Везде есть свои + и - , причем они очевидно указаны в руководстве!
Последний раз редактировалось xl_neo; 11.07.2008 в 10:13. Причина: добавление
xl_neo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2008, 10:19   #204
skrip
Аватар для skrip
Сообщение от Ov-ROM Посмотреть сообщение
примерно теже ощущения на самом деле, если ехать, не давить тяпку, по расходу получается почти одинаково, ну может 0.3л разница, да и то, всё таки не каждый день одинаково до работы доезжаешь - где то постоял побольше, где-то ещё чего... но если вдруг надо резко ускориться, или маневрировать - 4вд себя намного лучше ведет. в итоге поизгалялся я и пришел к выводу, что наверное на 4вд для меня езда предпочтительнее....
skrip вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2008, 12:41   #205
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
К стати, из опыта соревнований - 4wd авто (в нашей реалзации) очень мешает проходить змейку. на видео даже видно как задние колеса подволакиваются с нехилым скрипом.
PS Расстояние между фишками 5 метров.
Старый 15.07.2008, 20:30   #206
Улитка в шапочке
Сообщение от nektodron Посмотреть сообщение
В основном, езжу на 4wd auto, иногда на 2wd. По трассе в сухую погоду, например. Перед обгоном желательно 4wd включить все равно. .
А что, можно прямо на ходу переключаться, на полной скорости?
Улитка в шапочке вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2008, 20:34   #207
Kashtan
можно
Старый 15.07.2008, 23:26   #208
Серебряк
Аватар для Серебряк
Переключаться можно хоть на 200 км в час. Из практики:
В прошлом году ездил только на 2wd, но перед крутым и длинным подъемом, особенно во время обгона, включал на всем ходу 4wd, сразу чувствуется, что в гору идет гораздо легче и быстрее.
Как осенью(в зиму) включил 4wd, так больше не переключался. Машина поустойчивее идет и в гору помощнее и побыстрее.
Серебряк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2008, 00:05   #209
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
А теперь попробуйте постоянно на Локе, тоже понравится. Скорость от этого меньше не будет.
Старый 16.07.2008, 10:35   #210
Улитка в шапочке
Сообщение от Серебряк Посмотреть сообщение
Ясно, теперь буду знать. Почему-то думала, что это можно делать только остановившись.
Как НЕ НАДО ездить (с фотограиями) YYD Автоновости 13 28.04.2009 11:05
Купил Айртрек! Как на нем ездить?)) shellgada Airtrek - Отзывы 8 12.10.2007 14:49
Текущее время: 23:14. Часовой пояс GMT +3.
