Старый 24.05.2015, 18:41   #196
madmax181
По умолчанию Re: Airtrek: Стойки стабилизатора
Сообщение от GrihaB Посмотреть сообщение
lieuten, а размеры можешь снять?
Да, особенно расстояния между шайбами интересуют.
Старый 24.05.2015, 20:14   #197
lieuten
Аватар для lieuten
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Точно подойдут. А размеры какие надо? Шайбы по болту свободно ходят...
Старый 25.05.2015, 05:51   #198
ALGIS
Аватар для ALGIS
Сообщение от lieuten Посмотреть сообщение
Тут самый важный размер- это высота втулки между шайбами
положи на мерную линейку и сфотай, видишь ,народ в" непонятке"
Старый 25.05.2015, 06:31   #199
GrihaB
Аватар для GrihaB
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Диаметр нужен и все высоты. Диаметр болта.
GrihaB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2015, 11:00   #200
madmax181
Сообщение от ALGIS Посмотреть сообщение
Совершенно верно, прямо в яблочко!
Старый 25.05.2015, 11:41   #201
lieuten
Аватар для lieuten
вечером выложу
Старый 27.05.2015, 07:53   #202
lieuten
Аватар для lieuten
Длина болта вместе с головкой 146 мм. Длина металл втулки 33 мм. Высота резиновой втулки 16 мм. Толщина шайбы 1,5 мм
Старый 27.05.2015, 08:08   #203
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
А чего еще не поставил, ждал когда народ размеры запросит
Чего их мерить, ставить надо...
Старый 27.05.2015, 13:27   #204
lieuten
Аватар для lieuten
да некогда все...
щас еще полы на даче все вскрывать надо после потопа...
Старый 27.10.2015, 17:07   #205
Евгений 7
Я "доработал" передние стойки стабилизатора на Ауте 1.Купил пару сайлентблоков(нижних) от передних амортизаторов Жигулей.Диаметр наружный 29 мм. Затем подобрал кусок трубы с таким же диаметром,обрезал по размеру сайлентблока.От старых стоек стабилизатора отрезал шаровый узел и на его место приварил эту обрезанную трубу. Затем сайлентблок впресовал в неё и всю эту конструкцию установил на штатное место.Пока проехал всего около тысячи км,ощущения от доработки глубоко положительные.Как дальше служить будут покажет время.Цена сайлентблока 35 р.Время работы 1 час.
Евгений 7 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2015, 15:33   #206
madmax181
Сообщение от Евгений 7 Посмотреть сообщение
Прикольно.... А не проще использовать штатное отверстие в нижнем рычаге? (Его видно на втором снимке). Ничего варить не надо, просто длинный болт с распорной втулкой. Конструкция проще и гораздо надежнее. Смысл этой стойки и стабилизатора - обеспечить механическую обратную связь между правым и левым рычагами, что бы машину не раскачивало на поворотах и скорости.
Вся конструкция на снимках lieuten, как на ладони. Проще ничего не выдумать.
Старый 28.10.2015, 16:26   #207
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Резинка сверху по моему сильно сжата.
Старый 28.10.2015, 17:42   #208
madmax181
Еще раз спасибо lieuten за размеры. Сделал по ним стоечки и уже почти полгода в машине тишь да гладь, никаких проблем. Там просто нечему греметь и барабанить. Все очень просто и сердито.
Если честно - не понимаю я япошек в стремлении усложнить конструкцию и снизить надежность.
Веяние автомоды?
Старый 31.10.2015, 21:40   #209
Евгений 7
Может и проще.Просто тут получилась целая "новая "кость с расходниками по 35 р. на каждую .
Старый 02.11.2015, 00:57   #210
madmax181
Да, согласен. У кого метчик под рукой, а у кого труба и сварка. У всех свои возможности и полет инженерной мысли. Если будет не трудно, напишите сколько новая кость пробежит без стуков.
Outlander: Стойки стабилизаторов. Оригинал/дубликат Юрий Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 335 02.11.2022 22:07
Airtrek: Амортизаторы и стойки shellgada Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 639 05.07.2018 19:36
Текущее время: 08:37. Часовой пояс GMT +3.
