Старый 19.04.2013, 21:44   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
Восклицание Outlander 2013-2014-2015 - [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Устраняем причину свиста и дребезга Outlander бесплатно у официального дилера (как гарантийные, так и постгарантийные автомобили).
Информация решения свиста и дребезга у Outlander отимпортера и >>>
Видео, звук свиста/дребезга у Outlander
Хорошее видео источника звука свиста/дребезга у Outlander
Устранение свиста/дребезга у Outlander (своими руками)
Изменения в картинках
Видео ДО и ПОСЛЕ решения проблемы свиста/дребезга у Outlander
Фото замены ремня Outlander
как самому поменять ремень в Outlander-е
Не пользоваться спреем! Не решает проблемы, проверено ...>>>>
Официальное заключение по проблеме свиста/дребезга у Outlander одного из официальных дилеров
ОПРОС по теме свиста/дребезга у Outlander
Подсчет обращений к дилерам для накопления статистики по проблеме свиста/дребезга у Outlander
Процесс снятия генератора на Outlander и видео
Один из способов проверки свиста/дребезга у Outlander
Обгонная муфта Outlander с ремнём 2020!
Вибрация на Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 19.03.2018 в 10:55. Причина: упорядочение
Старый 05.12.2013, 14:33   #2086
alinghi
По умолчанию Re: [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Artem1, начиная с сообщения 2070
Старый 05.12.2013, 15:00   #2087
igorche
Аватар для igorche
Похолодало до -12. При запуске утром на холодную , появился жесткий вой секунд на 15 - 30 (в зависимости как холодно на улице). Потом видимо прогревается и вой исчезает. Сразу подумал на новый ремень. Вчера накинул старый. Сегодня утром (-12 градусов) завелся вобще без посторонних звуков.
Вот так то ребята...
Ездил со старым целый день и дребезга небыло. Но прошлой зимой его тоже вобщем то небыло...
На каждый сезон по ремню че...
Старый 05.12.2013, 16:21   #2088
OUT Petr
Авто: OUT-3 2.0 4wd
про этот вой: у меня он тоже был но на старой схеме. В теме- Запуск двигателя я об этом писал. Но было однажды и не в сильный мороз. Далее зимой по старой схеме этого не повторялось до -30 бывало.
Последний раз редактировалось OUT Petr; 05.12.2013 в 16:43.
OUT Petr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2013, 16:34   #2089
igorche
Аватар для igorche
Мое имхо такое , что к покупке ремня надо было подойти основательней. Я взял гейтс. Он во первых тоньше чем надо ,во вторых резиновый какойто (а родной мотерчатый). Резина твердеет на морозе. Отсюда и этот вой на 15 сек при запуске на холодную пока ремень эластичность не преобретет...
Старый 05.12.2013, 16:40   #2090
energetik32
При запуске на холодную тоже вой. Ремень проложен по новой схеме. Но когда отключаешь кондей вой пропадает. Пробег с новой схемой 7000
energetik32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2013, 16:40   #2091
OUT Petr
Авто: OUT-3 2.0 4wd
я брал Toyopower, ремень больше тряпошный, чем резиновый.
Сообщение от energetik32 Посмотреть сообщение
походу проскальзывает
ставлю старый 2200 и на замену гены.
Добавлено через 5 минут
пора составлять статистику по заменившим гену. Кто сможет это замутить?
Старый 05.12.2013, 16:51   #2092
energetik32
Наверно тоже проложу по старой схеме и к ОД мозг им выносит по замене генератора.
Старый 05.12.2013, 16:53   #2093
igorche
Аватар для igorche
Сообщение от OUT Petr Посмотреть сообщение
Ну сейчас как поймешь разницу? Это надо летом сравнивать.
Я сегодня спецально поездил 2 часа , потом включил туманки , кондей , обогрев зеркал , вентелятор на полную (еще у меня одеяло лежит) и всеравно нет дребезга. Видимо зимой не та температура под капотом...
Старый 05.12.2013, 16:59   #2094
OUT Petr
Авто: OUT-3 2.0 4wd
натяжитель на новой все равно дергается, а это не есть гут. Механизьма на себя ловит эти дерганья, надо менять геннадия
Старый 05.12.2013, 17:41   #2095
energetik32
Свист двигателя с ремнем проложенным по новой схеме имелся при температуре от - 10. И только когда климат в режиме " авто". Возникает вопрос что делать? Оставлять как есть,или всё-таки давить ОД на замену г-ра, и заменят ли его по гарантии.
Старый 05.12.2013, 18:59   #2096
rusidalgo
Аватар для rusidalgo
Авто: KIA Sorento 2.4 4WD, Hyundai ix35 2.0 4WD
На улице -2-3 ,дребезг есть,схема родная.
rusidalgo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2013, 19:27   #2097
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от igorche Посмотреть сообщение
Под капотом - жарко. Это да. Когда видео снимал про ремень уже через минуту пальцы рук с трудом выдерживали тепло (жар) от движка.
(Хотя это субъективно, тем более пальцы с камерой в других авто .. и не бывали ) )
И за Gates жаль конечно .. если наврали (не соответствует)
Поликлиновые ремни Micro-V® XF Gates
Старый 05.12.2013, 20:24   #2098
igorche
Аватар для igorche
v888v, ну фиг знает ,может я гейтс какойнить бодяжный взял...
Кстати я неправильно выразился - он не тоньше а уже родного у меня.
Старый 05.12.2013, 20:26   #2099
energetik32
Сообщение от rusidalgo Посмотреть сообщение
У меня ремень проложен по новой схеме. Дребезга нет ни в плюсовую ни в минусовую температуру, только свист секунд 10 в минус
Старый 05.12.2013, 21:10   #2100
alinghi
Не интересно уже это никому, не модно. Нынче генераторы новые ставят, а вы все ремень да ремень
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 00:06. Часовой пояс GMT +3.
