Старый 23.06.2013, 16:35   #1
serdubin
По умолчанию Радиатор вариатора, радиатор автомата в Outlander 2013-2014-2015
Outlander XL. serdubin Выложил фото установки доп радиатора >>>
ФОТО инфописьма - установка радиатора CVT
установили
Out III. Cамостоятельно установили радиатор для вариатора:
serdubin, Out XL, >>>
OutLancer, Out XL, >>>
WarGamer, Out XL,
alinghi, ASX, 1,8
Kuzenkakol, Out III, 2,0
chundga, Out III, 2,4
Kitt, Out III, 2,0
abbat05, Out III, 2,4
Yron Maiden, Out III, и XL 2,4
Ан-дрей, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Igor_86_nv, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Tsorff, Out III, 2,4 , >>>
серг436, Out III, 2,0 >>>, >>>
676, Out III, 2,0 , >>>
mossavage, термостат, >>>
Out III - Загорается "перегрев вариатора"
Радиатор вариатора устанавливают без проблем???
косяк монтажа хомута
Последний раз редактировалось v888v; 12.04.2018 в 13:17.
serdubin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2015, 19:27   #2116
globus2003
По умолчанию Re: Out III - радиатор вариатора
Ан-дрей, не мерил у себя Т варика при сегодняшней погоде и пробках?
Я сегодня со штатным радиатором подогрелся до 97-98 градусов при спокойной езде и несильном стоянии, дальше при равномерном движении в течении где-то 4км Т опустилась до 93, дальше финиш у меня.
Окр.Т - около 25.
Старый 28.04.2015, 19:34   #2117
Progress
Окр.Т - около 25.
Только что вернулся из Астраханской обл. По трассе мерил температура варика (радиатор доустановил ОД). Максимальная температура была зафиксирована - 85 градусов. Скорость ~140, режим езды - рваный, температура за бортом - 21 градус была.
Если так нагревается, я бы в первую очередь потрогал рукой радиатор вариатора, вдруг через него масло не прогоняется.
Progress вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2015, 19:38   #2118
Ан-дрей
Аватар для Ан-дрей
Авто: Out III 3.0
до 97-98
90-92,при тянучке,до 96 доходило.
Ден,размер все-таки,имеет значение-против 25 не попрешь
Не забывай,что пару градусов,накидывается,так что все нормально,не загоняйся.
Последний раз редактировалось Ан-дрей; 28.04.2015 в 19:44. Причина: успокоил
Ан-дрей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2015, 20:57   #2119
globus2003
Сообщение от Progress Посмотреть сообщение
А Вы проверьте свою температуру в пробке, судя по
Сообщение от Ан-дрей Посмотреть сообщение
то все у меня в порядке
у меня полином 5-го порядка от v888v, так что все очень точно =)
ну порядок цифр примерно одинаков, на пару градусов больше могут повлиять условия движения, чем сам размер радиатора.
Посмотрю как будет дальше, а так может и второй прикручу с термостатом.
Старый 28.04.2015, 22:45   #2120
mossavage
Сегодня поездил много по пробкам в Москве. Температура на улице +25. В вариаторе температуру мерил торком. В пробках за 4 часа максимум 96 градусов. Когда выехал на МКАД средняя скорость увеличилась до 30км/ч, температура в вариаторе упала до 85-86 градусов. В области на трассе при скорости 90-110 - температура упала до 79. Стоит радиатор с термостатом.
Деградация масла - 26367. - торком померил.
mossavage вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2015, 23:34   #2121
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от mossavage Посмотреть сообщение
А какой пробег?
Старый 29.04.2015, 09:27   #2122
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от 676 Посмотреть сообщение
меньше меньшего уровня.
Это плохо...
Я бы не стал ездить.
Добавлено через 20 секунд
это на холодном или на горячем двигателе уровень такой?
На холодном.
Парни, по уровню масла вопрос.
По какой метке смотреть?
Старый 29.04.2015, 20:18   #2123
Тема меняет своё основное направление и плавно переходит в новую тему по обсуждению радиатора и ОЖ ДВС.
Старый 29.04.2015, 21:32   #2124
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Михалч,
Эта резинка или сальник,как удобнее.
Играет роль,плотного сидения на этом шкиве(самого фильтра),откуда выходит масло.Не более того.
Фильтр она не может смять-это точно.
Но,если будет бессонная ночь,лучше разобрать и снять.
Чтобы спать спокойно.Попробуйте найти,съемник,чтобы с резинкой этой снять.
Разобрал, снял лишнюю резинку. В общем зря разбирал- сальники из очень тонкой и мягкой резины. Залезли друг на друга и прекрасно держались. Съемник не понадобился- при снятии фильтра резинки висели на фильтре. Убрал лищнюю, собрал назад, подлил 0,5 масла (т.к. раньше не подливал- после установки радиатора).
Масло- зеленое. Фильтр уже тёмный.
Старый 29.04.2015, 22:22   #2125
Ан-дрей
Аватар для Ан-дрей
Авто: Out III 3.0
О чем и говорил.
Зато,теперь спится спокойнее.
Масло надо капельницей высосать немного,посмотреть,какое оно внутри.
Последний раз редактировалось Ан-дрей; 29.04.2015 в 22:33. Причина: Масло
Старый 30.04.2015, 08:49   #2126
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Прозрачное.
Старый 03.05.2015, 18:47   #2127
Skandi
Доброго времени суток одноклубники! Совершил небольшое турне по горолам РФ, и все бы ничего, но сегодня столкнулся с такой проблемой - после длительной езды (30-40 минут) при скорости свыше 130 км\ч аут начиниет тупить, практически не реагирует на педаль газа и на дисплее начинают мигать символы включенной передачи. После 15-20 минут отдыха едет как ни в чем не бывало до следующего длительного отрезка со скоростью 130 км/ч и выше. Кто нибудь может объяснить в чем проблема - перегрев вариатора или еще что то?
Skandi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2015, 18:53   #2128
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
перегрев у вас, когда D мигает это перегрев (((
Старый 03.05.2015, 18:57   #2129
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от Skandi Посмотреть сообщение
А какой пробег?
Старый 03.05.2015, 19:09   #2130
Skandi
38 тысяч с копейками пробег
Год назад более часа ехал под 150 и ничего не было.
Данный случай является основанием для гарантийной установки радиатора?
outlander, перегрев вариатора outlander, радиатор автомата outlander, радиатор вариатора outlander
Текущее время: 15:52. Часовой пояс GMT +3.
