Старый 20.09.2012, 10:35   #1
Размеры ДИСКОВ и ШИН
Старый 12.03.2016, 08:41   #2131
Adai
Аватар для Adai
По умолчанию Re: Out III - Шины, диски. Всё по тематике колёс
дорогие форумчаны, у меня 215/70/16, возможно ли его заменить на 225, просто времени нету посмотреть весь раздел
Adai вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2016, 09:01   #2132
isibir
Авто: OUT III, 2.4, Ultimate, 2015.
Сообщение от Adai Посмотреть сообщение
Без проблем.
isibir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2016, 11:49   #2133
zZzuk
Авто: Outlander III 3.0 V6 4WD Ultumate
Если на 225/70/16 перейти, то проблем не возникнет. Получишь
а) плюс 10 мм в ширине шины,
б) плюс 14 мм в диаметре колеса (или плюс 7 мм в радиусе - именно на столько "поднимется" авто).
zZzuk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2016, 13:24   #2134
Adai
Аватар для Adai
Спасибо, а по спидометру различие будут?
Старый 12.03.2016, 16:01   #2135
zZzuk
Когда спидометр показывает 100 км/ч, реальная скорость составляет 102 км/ч (на 2% больше). Это в идеале при переходе с 217/70R16 на 225/70R16.
В реальности же показания спидометра изначально всегда немного врут, т.к. считается угловая скорость. И врут (производитель делает это сознательно из соображений безопасности) "в минус". У меня, к примеру, при первоначальных штатных 225/55R18 этот запас был около 5 км/ч, после перехода на 235/60R18 показывать стал "тютелька в тютельку". Измерял по GPS (там правильное линейное измерение скорости и от размера колеса не зависит).
Старый 12.03.2016, 16:30   #2136
коксохим
Аватар для коксохим
Сообщение от zZzuk Посмотреть сообщение
Еще один плюс забыли + 1л. бензина к расходу
коксохим вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2016, 19:33   #2137
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
http://tyres.spb.ru/tirecalc
-Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2016, 10:31   #2138
СССергеич
такие никто не пробовал?
215/70/16 Bridgestone Dueler 697
По трассе нормально едут? не сильно шумят?
СССергеич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2016, 11:15   #2139
isibir
Уважаемые форумчане! Присмотрел такую резину: Yokohama G055 SUV в размере 225/65/18. Диаметр колеса увеличивается против штатного 225/55/18 на 4.5 см. Клиренс соответственно увеличится на 2.25 см. В связи с тем , что у меня стоят дополнительные подкрылки, подойдет ли этот размер для моего случая?
Старый 14.03.2016, 23:35   #2140
zZzuk
Сообщение от isibir Посмотреть сообщение
На наших и без подкрылок будут притираться - задние на кочках при достаточной загрузке авто или при скоростном прохождении лежкопов. А передние с большой вероятностью будут цепляться при повороте колес. Лучше отказаться от такой сомнительной затеи.
ПыСы: сам ставил 235/60/18 - плюс 31мм к диаметру - передние поворот проходят практически в одном-двух мм. И (до установки проставок под опорные) лежкопы на скорости тоже доставляли неудобства.
Старый 15.03.2016, 09:39   #2141
МиНиН
Всем привет! Вопрос к знающим людям, тем, кто делал балансировку колес на оборудовании “HAWEKA”. Стоит оно того или нет, и сравнивали ли с обычной балансировкой? Спасибо.
Добавлено через 7 часов 13 минут
Сам задаю вопрос и сам на него отвечаю.
Сделал сегодня балансировку летних колес по методу HAWEKA. Расписывать сам метод я не буду, в инете много про это статей в подробностях и картинках, например http://www.zr.ru/content/articles/61...vka-na-palcax/
Для сравнения сначала сделал одно колесо обычным способом балансировки, т.е. центровка колеса через ЦО. Колесо отбалансировали, грузиков навешали, на стенде вывели 0-0. Затем, это же колесо проверили методом HAWEKA, центровку обеспечивает фланцевый адаптер по крепежным отверстиям диска, имитация колеса на ступице. На стенде были другие цифры, требующие немного сместить грузики и убрать лишние. Отбалансировали колесо по этому методу, выставили 0-0, грузиков навешали меньше. И снова проверили балансировку обычным способом, на стенде цифры отличаются и необходимо добавить грузиков. Остальные колеса также отбалансировали по методу HAWEKA. Общий вес грузиков на каждом из колес был в пределах 30-35 грамм ( и это 18 диаметр ). При проверке обычным способом, на стенде показывали цифры, что надо добавить по 20-25 грамм. Цена вопроса, где я делал балансировку: обычным методом - 125 р. за колесо (D18), методом HAWEKA - 200 р., это не считая грузиков. Вот как-то так. Осталось поменять колеса на машине и проверить балансировку в реальных условиях. Доклад окончил.
Старый 16.03.2016, 15:25   #2142
atarus
Аватар для atarus
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
уважаемые одноклубники скажите пожалуйста при замене штатного размера на 235/60/18 меняются только показания спидометра или ещё какие-то показатели. разговор шёл что надо прошивать мозги - только с целью коррекции показаний спидометра или что -то ещё нужно настраивать?
atarus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2016, 16:18   #2143
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
@atarus,в ваших мозгах(извините,пожалуйста, за словесный каламбур) необходимо,чтобы созрело объективное решение о приобретении данного комплекта резины,и все!
Ни где и ни что в Ауте настраивать нет необходимости.А комфорт вам в данной размерности 100% гарантирован!
Останется смириться с увеличившимся расходом топлива...
Старый 16.03.2016, 18:25   #2144
atarus
Аватар для atarus
Останется смириться с увеличившимся расходом топлива...[/QUOTE]
А чем обусловлено увеличение расхода топлива при размере 235/60/18?
Старый 16.03.2016, 18:26   #2145
atarus
Аватар для atarus
Сообщение от atarus Посмотреть сообщение
А чем обусловлено увеличение расхода топлива при размере 235/60/18?[/QUOTE]
Текущее время: 18:25. Часовой пояс GMT +3.
