Масло (жижа) для вариатора Outlander 2013-2014-2015
В этой теме обсуждаем жижу
трансмиссионное масло для CVT.
Технологии замены и расходные материалы обсуждаем в соответствующей теме. Сообщения не по теме - будут или удаляться, или переноситься.
Кроме оригинального трансмиссионного масла, в наш CVT, наши камрады заливают:
— I D E M I T S U. Читать под спойлером:
Японская компания-производитель Idemitsu Kosan Co - внесла существенные изменения в "модельный ряд" малсяной продукции, произвела ребрендинг. Со слов коллеги Паша-Форд, продавцы выгребают товарные остатки старых масел, типа:
— Idemitsu CVTF 30455013746 - Жидкость для вариаторов CVTF (4л):
Жидкость для бесступенчатых трансмиссий CVTF, минеральное масло (1л., 4л и 20л). MSDS;
«Новые» имена масел (взамен "старых") и CVT-жидкостей, теперь будут такими:
• Письмо о возможности использования масел Idemitsu в трансмиссиях автомобилей Mitsubishi вместо оригинальных масел.
Официальное письмо Idemitsu в России - ООО "Идемитсу Лубрикантс РУС" касательное масел Idemitsu ATF и CVTF. Данное письмо было подписано директором российского представительства г-ном Томинага Сеити и содержала официальную информацию о возможности использования масел в трансмиссиях автомобилей Toyota, Nissan, Subaru, Mitsubishi, Mazda, Isuzu, Suzuki, Daihatsu вместо оригинальных масел.
Полезная информация о соответствии жижи моделям вариаторов с форума Ниссан:
Примечания для тех, кто на танке:
• КТО, в том числе, в действительности производит оригинальное, брендированное масло Mitsubishi;
• Свойства жидкостей CVT оптимизированы с учетом конструктивных особенностей вариаторов, которые, в свою очередь, различаются поколениями. Так, например, не все производители современных автомобилей допускают использование энергосберегающих жидкостей в вариаторах предыдущего поколения. При выборе типа жидкости для сервисного обслуживания руководствуйтесь рекомендациями производителя автомобиля: MITSUBISHI DQ CVT Fluid J4.
Факты о вязкости используемых нами масел:
Характеристика "индекс вязкости" масла / жижи CVT:
характеризует степень постоянства вязкости жидкости при изменении температуры.
ASTM D2270 - 10 = Стандартная методика расчета индекса вязкости по кинематической вязкости при температуре 40°С и 100°С.
ГОСТ 32500-2013 - идентичен стандарту ASTM D 2270-10 (IDT).
Тема на форуме "Технологии замены CVT жижи / масла здесь. Для 2016 - 2021 г.в. здесь отдельная тема.
— меняем, либо, по сервис-мануалу:
— либо, методом от ув. камрада chundga:
Технология полной ЗАМЕНЫ жижи CVT:
Просто так САМОТЁКОМ жижа не побежит.
Что-бы заменить ВСЁ надо следовать так:
- Слить столько, сколько сольется жижи через сливную пробку в поддоне в мерную тару;
- Снять поддон;
- Проверить/промыть магниты, крышку, поддон;
- Промыть (заменить) фильтр грубой очистки в поддоне;
- Собрать всё обратно. Не забыть заменить прокладку поддона, вставить новое кольцо под сливную пробку;
- Залить масло/жижу CVT через щуп таким же объемом, какой слили с поддона;
- Снять, идущий с радиатора на теплообменник (далее, по тексту "ТО"), патрубок с трубки ТО. Смотреть рисунок расположения необходимого патрубка:
С радиатора - не снимать: легко отламывается;
- Затем, один человек заводит ДВС, а второй с пустой мерной тарой и вставленным в неё патрубком, сливает в неё остатки старой жижи объемом в один литр;
- По команде второго человека, первый человек глушит ДВС: насос качает очень эффективно, буквально несколько секунд;
- Затем, заливают в CVT 1 литр чистого масла;
- По такой же технологии ещё 2 раза слить-залить жижу (всего 3 раза в общей сложности).
- На 8-ом уже литре пойдёт чистое масло.
После того как масло будет заменено, снять ТО и поменять в нём бумажный фильтр. Собрать всё обратно.
— либо, методом от уважаемого Айрата - @Aram193, читать тут.
— либо, методом замещения от ув. WarGamer: тут;
— либо, методом замещения от ув. @kovkonstтут, без замены фильтров и прокладок.
— С промывкой CVT "жидкостью для чистки тормозов" методом от ув. @au80тут.
Замена масляного фильтра теплообменника:
— Фильтр (бумажный) масляный маслоохладителя коробки передач, установлен ПОД теплообменником (ТО). Снимаете ТО — под ним фильтр.
Katran75; Для снятия ТО лучше сверху лезть под аккумулятор или подкрылок снять? WarGamer; Я лазил сверху. Мне так удобнее было. zyris; Проще менять на подъемнике через левый подкрылок. Проливается примерно 100-150 грамм масла при замене фильтра в теплообменнике.
Ёмкий фото-отчёт о замене фильтра в теплообменнике от камрада tt09.
— Смена жидкости в CVT - на примере Outlander XL.
-- ОБСУЖДЕНИЕ технологий замены масла CVT - ОБСУЖДАЕМ тут. В этой теме этим не мусорим.
Требуется ли сброс счетчика деградации/износа жижи CVT при ее замене?
Re: Масло (жижа) для вариатора Outlander 2013-2014-2015
Доброго времени. Как узнать модель или номер вариатора (в шапке их два вида), для подбора з/частей к замене масла? Спасибо.
П.С. Авто 2,4l 4wd 2012 г.в.
Сообщение от Ruis
Вроде нашел инфу.
Модель W1CJA (F1CJA)
Вариатор этой модели устанавливали на:
MITSUBISHI OUTLANDER (2009 — 2014)
Здравствуйте!
После долгих раздумий принял решение поменять жижу в вариаторе. Пробег 47000 км, возраст авто 5 лет. Радиатор есть. Много курил форум, останивил выбор на J4. Не буду экономить, идемитсу универсальные лить не хочу.
Из доступного в экзисте J4/HS-3 есть такие жижи:
Mitsubishi MZ 320288 - литровые жестяные канистры
Mitsubishi MZ 320185 - полиэтиленоаве канистры по 0,946 л
Mitsubishi MZ 320262 - полиэтиленовая канистра 4 л
Nissan KE909-99943 - полиэтиленовая канистра 5л
Nissan KLE53-00004 - жестяная канистра 4 л (это есть на складе офиса)
Подскажите пожалуйста, кто имеет опыт, чему из этого можно довериться в первую очереди в плане на налететь на подделку?
Доброго времени друзья.
В общем совсем запутался, так как в шапке не отображена инфа по коробке F1CJA 2352 (у меня зта модель). Так как фильтр грубой очистки бывает нескольких видов. А точней трубка разной высоты, какой подойдет? Рассматриваю: Фильтр АКПП JS Asakashi JT406K
П.С. Еще есть "подводные камни"?
@Ruis,
Сообщение от Ruis
У Вас что,передний привод на 2.4???У вас должен быть вариатор W1CJA.
Фильтр у нас установлен 2824A007(трубка 12мм).Соответственно нужен его аналог.Кстати,фильтр АКПП JS Asakashi JT406K идёт с прокладкой поддона картера.
Сообщение от mr.fix
@Ruis,
В том и дело что у меня полный привод. Вот и данные по КПП
Прокладка поддона - 2705А049 для вариатора JF016E (W1CJC/F1CJC)
отличается от прокладки поддона - 2705А015 на мой вариатор JF011E (F1CJA/W1CJA) А вот фильтр АКПП JS Asakashi JT406K указан как аналог в обоих случаях!!!
Так где подвох???
