Старый 23.06.2013, 16:35   #1
serdubin
По умолчанию Радиатор вариатора, радиатор автомата в Outlander 2013-2014-2015
Outlander XL. serdubin Выложил фото установки доп радиатора >>>
ФОТО инфописьма - установка радиатора CVT
установили
Out III. Cамостоятельно установили радиатор для вариатора:
serdubin, Out XL, >>>
OutLancer, Out XL, >>>
WarGamer, Out XL,
alinghi, ASX, 1,8
Kuzenkakol, Out III, 2,0
chundga, Out III, 2,4
Kitt, Out III, 2,0
abbat05, Out III, 2,4
Yron Maiden, Out III, и XL 2,4
Ан-дрей, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Igor_86_nv, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Tsorff, Out III, 2,4 , >>>
серг436, Out III, 2,0 >>>, >>>
676, Out III, 2,0 , >>>
mossavage, термостат, >>>
Out III - Загорается "перегрев вариатора"
Радиатор вариатора устанавливают без проблем???
косяк монтажа хомута
Последний раз редактировалось v888v; 12.04.2018 в 13:17.
serdubin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2015, 21:36   #2146
Skandi
По умолчанию Re: Out III - радиатор вариатора
Я так понял, что если никаких ошибок в памяти нет, то однозначно перегрев и установка радиатора. А видео есть, но смотреть не стали.
Skandi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2015, 20:46   #2147
Skandi
Может и не придётся катать ИПГ,а достаточно будет показать видео!?Отпишитесь по результатам.
Был сегодня у ОД, провели диагностику, выявили ошибки, свидетельствующие о деградации масла в вариаторе и его перегреве, порекомендовали произвести замену. Со слов мастера основания для установки радиатора пока отсутствуют.
Старый 06.05.2015, 20:49   #2148
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
Skandi, да нет там ни каких ошибок по перегреву, все это сказки ОД
Старый 07.05.2015, 16:49   #2149
Sludnov
Вот нашел ТТХ шланга, который идет в комплекте с радиатором.
Ниже ТТХ шланга на 8мм, который буду ставить.
Старый 07.05.2015, 20:48   #2150
Ан-дрей
Аватар для Ан-дрей
Авто: Out III 3.0
Сообщение от Sludnov Посмотреть сообщение
Ниже ТТХ , который буду ставить.
Разница,между внутренним и внешним-1,5 мм,что не то в описании.
По характеристикам,нормально.
Ан-дрей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2015, 21:53   #2151
Sludnov
Сообщение от Ан-дрей Посмотреть сообщение
На самом деле, внешний диаметр миллиметров 13-14.
Беда у них с каталогами, описание одинаковое, а вот в бумажном каталоге последняя "6" означает внутренний диаметр 8мм, в электронном каталоге с сайта диаметру 8мм соответствует "8".
Главное что они его быстро притащили и внутренний диаметр оказался 8мм.
Старый 07.05.2015, 22:14   #2152
Ан-дрей
Аватар для Ан-дрей
Авто: Out III 3.0
15-17 обычно.
Наводил тут ревизию,верхний шланг у меня,потрескался.Менять надо.
Год провисел.Изменить угол уклона надо.Сфотографирую,на праздниках,покажу.
TU-40,стоял.
Старый 07.05.2015, 22:39   #2153
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
Сообщение от Skandi Посмотреть сообщение
Вот умники,масло,значит менять надо, а оснований для установки радиатора нет! А задайте вопрос: типа а по регламенту когда нужно менять, т.е. при каком пробеге?! Явно не 40тыщ. А масло замените ..и ..тыщ 30 ещё перегрева не увидите,...а там и гарантии конец.
ostr_vit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2015, 09:06   #2154
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Сообщение от ostr_vit Посмотреть сообщение
... и ждём Вас там — с распростёртыми объятиями! Ну... как "Вас"... Ваш кошелёк! Ибо, если мы Вас сейчас установим, условно бесплатно, то что же мы, потом, по окончанию гарантии, останемся без Ваших денег?
Старый 08.05.2015, 09:46   #2155
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
Сергей, там же ничего личного,просто БИЗНЕС
Старый 08.05.2015, 12:01   #2156
volodiaz
Тут специально покатался минут сорок на 150-180, большая часть пути на Ds. Погода в районе 20 градусов, перегрев так и не словил, хотя запашок подгорелости какой-то поначалу был...
volodiaz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2015, 12:34   #2157
globus2003
Сообщение от volodiaz Посмотреть сообщение
Ну что тут скажешь - продолжайте упражнение.
Старый 08.05.2015, 12:42   #2158
Heks
Пробег какой? Жижа меняна? Тут каждый шел своим путем к перегреву
Heks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2015, 12:44   #2159
volodiaz
Сообщение от Heks Посмотреть сообщение
пробег 34т, жижу не менял.
Старый 08.05.2015, 12:51   #2160
Странно...Тут многие при движении на меньших скоростях и на меньших пробегах "ловили" перегрев.
outlander, перегрев вариатора outlander, радиатор автомата outlander, радиатор вариатора outlander
Текущее время: 06:05. Часовой пояс GMT +3.
