Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 28.02.2012, 16:55   #2191
Эд56
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Это не скрип, хруст в подвеске всегда не только на холодную.
Эд56 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2012, 17:35   #2192
Сомнительный
По умолчанию Re: Стук и небольшая вибрация на включенном положении драйв
А если на уклоне,характер вибрации меняется?Если да,то похоже подушки...
Сомнительный вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2012, 23:00   #2193
Роман82
А какие чаще выходят из строя подушки? пробег вроде как 65 000
Роман82 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.02.2012, 10:21   #2194
Сомнительный
Х.з.,вроде тут ни у кого проблем с подушками не было...У меня пробег 83т.,при переключении в драйв ощущается нагрузка на двигатель,но вибрацией это назвать не могу.
Старый 29.02.2012, 11:59   #2195
CTX
Аватар для CTX
Подскажите как снять зеркальный элемент с наружных зеркал. Трещат на кочках. Раздражает жутко! Приклею на герметик!
CTX вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2012, 21:47   #2196
Samohin
Авто: Outlander XL 2.4 MIVEC (продана), Volvo XC70
клубни, помогите разобраться с шумом, никак не могу понять что и где.
При езде по небольшим неровностям на малой и средней скорости со стороны багажника издается непонятный "пластиковый" звук (как пластиковое дребезжание, глухое). Катался в багажнике, прислушивался, звук вроде как снизу. Запаска висит плотно, рамка номерного знака протянута. Залез рукой в щель бардачка под домкрат - достал из под обшивки рулетку и нож от прежнего хози . Сегодня нагрузил машину народом....бряка стало не слышно, только высадил одного, сразу все возобновилось.
Что еще можно проверить на предмет источника звука?
На сколько большая нычка (полости) в бардачке домкрата, как далеко там что-то могло бы закатиться?
Что-то в задней подвеске может издавать такие звуки?
Samohin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2012, 23:40   #2197
хохол
Авто: out xl
Пни по заднему колесу,это суппорта стучат.Или в движении чуть надавить на тормоз,практически без замедления.Пропадет стук- значит они.Стук хорошо слышно на стыках бетонки,гравийке,стиральной доске,рельсы.На плавных буераках стука нет.
Остальной звук виден с ямы.Или еще,что-то упало в крыло.Ну втулки стаба можно поменять,копейки стоят.
хохол вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2012, 07:19   #2198
Samohin
Сообщение от хохол Посмотреть сообщение
Спасибо, проверю сегодня супорта.
Но в моем случае как раз таки на оборот все. Рельсы и стыки проезжаю бесшумно, а вот на небольших стыках или плавных волнах брякает, на стиралке конечно тоже.
А запаска с одной стороны упирается в балку.....эта балка имеет ход в движении или при полной загрузке или она жестко закреплена? Просто
меня не отпускает ощущение, что это запаска. Если эта балка движется, может она и шеркает по пластиковому кожуху?
Старый 12.03.2012, 08:53   #2199
hidden13
По умолчанию Посторонний шум при нажатии педали газа
Доброго времени суток. У меня Аут 2007 года, на вариаторе, двигатель 2,4. Несколько дней назад появился не приятный звук при нажатии педали газа и только при ускорении.На холостых нет. Выпускной тракт целый. Может кто то сталкивался??
hidden13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2012, 18:56   #2200
ДмитрийТ
Авто: пересел с XL 2010 на Outlander 2019 Ulti
По умолчанию Re: Глухой стук где-то сзади...
Сообщение от Valorous Посмотреть сообщение
Я думаю дело в ходовке. У самого так было. Доносился стук при тихой езде по неровностям. Поменял резинки втулок и все прошло. У меня стук появился на 52К пробега.
Кстати когда машину загружал, например после закупок на базе, то стук пропадал. С пустым багажником снова появлялся.
Вы были правы, все дело во втулках заднего стабилизатора. Заменил в официальном сервисе:
Осмотр подвески - 705 р
Втулки 2 шт - 290 р/шт
работа по замене - 850 р
мойка авто -350 р
ИТОГО: 2485 р
ДмитрийТ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2012, 19:02   #2201
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
Сообщение от ДмитрийТ Посмотреть сообщение
ИТОГО: 2485 р
вот так... а говорят, что копейки стоит!?
Старый 13.03.2012, 06:01   #2202
TimSIP
Аватар для TimSIP
Авто: Outlander XL New 2.4 Ultimate
мойка авто -350 р
ИТОГО: 2485 р
Вот такие расценки и заставляют идти людей на подвиги - лезть под машину. А ведь могло бы все в 290 рублей и 1 час в яме обойтись. /Лирическое отступление/
TimSIP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2012, 11:16   #2203
Илья Н
Сообщение от TimSIP Посмотреть сообщение
1 час в яме
что там час то делать? 10 минут однорукому )))
Илья Н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2012, 11:53   #2204
TimSIP
Аватар для TimSIP
А позырить чего еще там скоро отвалится?!!
---------- Добавлено в 14:56 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:53 ----------
А вообще, думаю, первым делом, при появлении стука от подвески, нужно все втулки нах менять, они первым делом улетают (рано или поздно все равно менять), и стоят копейки. Особенно интересно то, что можно не родные подобрать нормальные, которые на лежачих полицейских зимой не скрипят.
Старый 13.03.2012, 13:43   #2205
adrianov
По умолчанию Хлопки бензобака.
Всем добрый день. У меня XL 2008 г.в. пробег 85000 км. Уже полгода как столкнулся со следущей проблемой: постоянно слышны глухие удары из под днища автомобиля. За это время примерно раз в месяц терпение заканчивалось и я загонял машину на подъемник для полного осмотра. Предположений было множество. За это время поменял втулки и стойки передней подвески, неоднократно смазывал скрипящие штоки стоек и многое другое, но стук оставался найденным и,соответственно, неизлеченным. Пытался найти закономерности возникновения: газ-тормоз, кочки- асфальт, лево-право и остальное. Никаких намеков. И тут неделю назад остался сидеть в неподвижной заглушенной машине, и через минуту сидения - глухой удар под днищем. Первая мысль-глюк. Потом начал думать и додумался ( с помощью мастера, который каждый месяц меня терпел) приоткрутить крышку бензобака, и 0 чудо!- три дня проездил без этих ударов. Потом закрутил крышку, звуки появились снова. Ага - значит разрежение сжимает бензобак до определенного момента, а потом играет назад. Видимо должен быть какой-то клапан, который отвечает за удаление разрежения и унего сдвинулась граница срабатывания, либо он просто не работает. Кто-нибудь с таким сталкивался и как найти этото клапан?
adrianov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 03:39. Часовой пояс GMT +3.
