Старый 30.05.2008, 17:58   #1
По умолчанию Поломки вариатора
Краткий путеводитель по связанным с вариатором темам:
  • Описание из журнала GEARS "нашего" вариатора от JATCO. >>>
  • Рабочая жидкость для замены: >>> (обсуждение замены рабочей жидкости в CVT и всего, что с этим связано)
  • Отсутствие отдельного радиатора вариатора в XL JFG >>>
  • Какие обороты на CVT ? >>>
  • Тех.инфо на вариатор от Lancer X. >>> (надеюсь, много похожего с нашим)
  • Все вопросы по работе: >>>
  • Насколько быстро разгоняется 2.4 CVT >>>
  • Можно(нужно) ли двигаться накатом при "N" положении АКПП\CVT ? >>>
  • пошаговый мануал по ремонту вариков Jatco >>> + >>>>
  • коды ошибок CVT
ОПРОС ПО ПОЛОМКАМ ВАРИАТОРА ТУТ: >>>
Отдельные темы о CVT. Пробмемы с CVT:
Ремонт вариатора XL-2007 год. Cвоими руками. - >>>
Провал в оборотах XL 2.4 CVT - >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 22.04.2016 в 21:36. Причина: add
Старый 16.05.2016, 01:00   #2191
Lekseff
Сообщение от ShiloS Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Подскажите, вылетает ошибка P0741, греется варик 110гр. при 130км/ч, уровень деградации 57900 при пробеге 68000км, при скорости 130-140км/ч начинается воющий звук - поможет ли смена жидкости в вариаторе убрать эти симптомы. (может старая жижа и грязный фильтр не дают нужного давления и вылетает ошибка по блокировке гидротрансформатора) Поиском радиатора уже озадачился...
Великоват счетчик. У меня при покупке было около 11 тыс, при пробеге 68 тыс. Сейчас после сброса проехал 15 тыс и счетчик намотал 1129.
Lekseff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2016, 04:37   #2192
CyberStorm
По умолчанию Re: Поломки вариатора
@ShiloS, масло вряд-ли поможет. Нет полной блокировки муфты гидротрансформатора. Надо срочно в ремонт т.к. помимо перегрева в гидросистему сейчас попадает куча продуктов износа муфты что чревато полным выходом вариатора из строя. ИМХО, если не запускать случай, то в худшем случае грозит ремонт или замена гидроблока отдельно. В лучшем - проблема с контактами.
Старый 16.05.2016, 07:18   #2193
ShiloS
Авто: Outlander XL 2.4 CVT 2011
Спасибо. Купил почти новый аппарат...)) Ошибка стерлась и пока не появлялась.
ShiloS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2016, 17:11   #2194
CyberStorm
@chindiasov, кстати на каком бензине ездите? Если на 95 или 92 бензине, то попробуйте один раз залить 98 полный бак и послушайте звук при разгоне под нагрузкой. Возможно удивитесь изменениям
Старый 17.05.2016, 15:54   #2195
chindiasov
Аватар для chindiasov
@CyberStorm, Только 95 бензин.
А кто то пользовался присадками типа супротек для коробок?
Старый 17.05.2016, 16:54   #2196
CyberStorm
@chindiasov... пробег у вас большой 137 тыс... наверняка нагар на поршнях, отсюда возможно изменение степени сжатия в цилиндре в большую сторону. У меня было такое пару раз после 110 тыс. км. проверяется просто - заливаем 98 и катаемся, если вой/гул под нагрузкой исчезает, то дело в нагаре, а не в вариаторе. Как вариант можно попробовать - тем более почти бесплатно по разнице в стоимости между 98 и 95.
Старый 18.05.2016, 06:58   #2197
Vladimir-OUT2009
Аватар для Vladimir-OUT2009
Доброго времени суток ОДНОКЛУБЧАНЕ! В начале марта16 купил OUT XL 2009г.2,4 вариатор 100.000км. Проездил неделю всё супер ! А потом при переключении с парковки на D или R появился рывок - обороты чуть увеличиваются потом падают с толчком"рывком".При движениии резком разгоне все хорошо , газ в пол и пошел без рывков толчков.Бывший хозяин сказал что такого раньше не было и я сам неделю ездил не замечал такого.Вот собираюсь в клубный сервис на Алексеевской.Может кто уже сталкивался с таким , подскажите !!!
Vladimir-OUT2009 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2016, 08:11   #2198
megaaxel
Аватар для megaaxel
Замена фильтров в вариаторе поможет.
Старый 18.05.2016, 09:16   #2199
CyberStorm
@Vladimir-OUT2009, дроссельная заслонка как вариант. При включении D или R мозги машины компенсируют нагрузку на двигатель от коробки, заслонка подклинивает поэтому возможно плавание оборотов и толчок из-за завышенных оборотов в момент включения D.
Старый 18.05.2016, 10:42   #2200
Alex-himki
Аватар для Alex-himki
Сообщение от Lekseff Посмотреть сообщение
Да нормальный у него счётчик, вот мой при пробеге в 230т.км
Alex-himki вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2016, 11:21   #2201
Lekseff
@Alex-himki, когда вы его сбрасывали последний раз? И стоит ли доп. радиатор на CVT?
Старый 18.05.2016, 11:25   #2202
Alex-himki
@Lekseff,
Стоит, не сбрасывал
Старый 18.05.2016, 12:12   #2203
CyberStorm
Выше писал про нагар и 98 бензин, звук действительно изменился при разгоне на 98, НО... "дело все же было не в бобине" - сегодня поменял металлографитовое кольцо в выхлопной системе и все сразу пришло в норму. Причем старое кольцо всего лишь с краю обкрошилось, а сердцевина была в отличном состоянии. И от этого при разгоне был звон и вой получается, что больше 75 тыс. кольцо не ходит т.к. в первый менял на 75 тыс. км. Так что у кого под нагрузкой вой - начните с малого, с выхлопной системы (т.к. все остальное намного дороже).
PS. ОД, кстати, не заметил проблемы с кольцом
Старый 18.05.2016, 12:42   #2204
smithqwe
Подскажите как и где посмотреть уровень деградации вариатора? Где этот счетчик?
smithqwe вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2016, 12:54   #2205
CyberStorm
@smithqwe, если есть адаптер ELM327 можете посмотреть через программу, например, Torque Pro для Android смартфона с подключенным плагином для Outlander.
Или же подъехать в сервис и посмотреть через их комп.
cvt repair, outlander cvt, ремонт вариатора
XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4 Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2322 24.10.2022 21:24
Текущее время: 10:52. Часовой пояс GMT +3.
