Старый 19.04.2013, 21:44   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
Восклицание Outlander 2013-2014-2015 - [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Устраняем причину свиста и дребезга Outlander бесплатно у официального дилера (как гарантийные, так и постгарантийные автомобили).
Информация решения свиста и дребезга у Outlander отимпортера и >>>
Видео, звук свиста/дребезга у Outlander
Хорошее видео источника звука свиста/дребезга у Outlander
Устранение свиста/дребезга у Outlander (своими руками)
Изменения в картинках
Видео ДО и ПОСЛЕ решения проблемы свиста/дребезга у Outlander
Фото замены ремня Outlander
как самому поменять ремень в Outlander-е
Не пользоваться спреем! Не решает проблемы, проверено ...>>>>
Официальное заключение по проблеме свиста/дребезга у Outlander одного из официальных дилеров
ОПРОС по теме свиста/дребезга у Outlander
Подсчет обращений к дилерам для накопления статистики по проблеме свиста/дребезга у Outlander
Процесс снятия генератора на Outlander и видео
Один из способов проверки свиста/дребезга у Outlander
Обгонная муфта Outlander с ремнём 2020!
Вибрация на Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 19.03.2018 в 10:55. Причина: упорядочение
Старый 28.12.2013, 17:06   #2221
lexx2k
Авто: Outlander III 2.0 CVT S80
По умолчанию Re: [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Тоже жду генератор...сказали отправка генератора с Москвы будет только после 9 января. И уж очень сильно интересовались откуда у меня инфа по поводу замены гены, говорят конфиденциальная инфа...если узнают кто сказал могут уволить этого человека за разглашение.
lexx2k вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2013, 17:12   #2222
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
lexx2k, чай не в каменном веке или они не знают что такое интернет и форумы по машинам??? Туго Вам наверно с ними...
P.S. Пусть на официальный сайт зайдут, там ссылка на наш форум есть
Старый 28.12.2013, 17:20   #2223
lexx2k
еще как знают...мне летом на то1 при указании на данную проблему сказали, в интернете есть новая схема прокладки ремня и все пропадет, а сейчас говорят мы такого вам не могли сказать. И говорил это один и тот же человек. А когда я ему про это напомнил, он сказал что, да говорил, но не говорил что вибрация уйдет, типа уйдет только свист ремня. И как с ними общаться фиг знает.
Старый 09.01.2014, 10:38   #2224
Badbdimon
По умолчанию Re: Подсчет обращений по поводу дребезжащего звука на малых оборотах.
народ , каким способом у вас проверяют дилеры данную проблему? на ходу с клиентами катаются или на холостом ходу?
Badbdimon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2014, 11:00   #2225
Dimon111
У меня, наверное, сами подтвердили на ТО, так как просто озвучил "проблему" и записали!
Dimon111 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2014, 19:05   #2226
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Сообщение от Badbdimon Посмотреть сообщение
И на ходу и на ручнике в режиме D.
Старый 09.01.2014, 22:52   #2227
Undred
Аватар для Undred
Обратился сегодня к ОД по ремню и высыпающемуся из водительского сиденья паралону. Сиденье разобрали, сфоткали. Ремень брызгали силиконом, меняли натяжной ролик и сам ремень. Методом исключения думаю дело все же дойдет и до гены.
Undred вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2014, 12:03   #2228
su814
Аватар для su814
читаю я эту страничку почти каждый день смотрю посты про замену гены и думаю!
А с чего обгонная муфта должна решить проблемму с проскальзыванием ремня на шкиве кондиционера???
вот объясните мне! свист проявлялся только при повышении нагрузки. А обгонная то работает в обратную сторону т.е. при сбросе газа гена как бы позже сравнивается по оборотам с основным приводом или я что то не доганяю?? есть предположение что летом все кому поменяли гену вновь вернуться к вопросу
Старый 10.01.2014, 12:13   #2229
Kuzenkakol
su814, не-а, гена без муфты толкает ремень вперед, а муфта кондиционера его тормозит. С муфтой получается нету эффекта подталкивания, а только торможение от кондиционера. За счет этого на предыдущем ауте и тишина, а такой же дребезг начинается, когда муфта выходит из строя и клинит.
Старый 10.01.2014, 12:17   #2230
Сообщение от su814 Посмотреть сообщение
Дак ремень там вроде и не проскальзывает? А происходят удары, толчки ремня при включении компрессора, на видео да и у себя на машине видно как ремень изгибается т.к. растояние маленькое от гены к компрессору(может быть). т.е. ремень крутится и херак включается компрессор и начинает притормаживать, а ремню деваться некуда вот и выгибает его дугой, от этого и "стрекочет". А обгонная муфта гены гасит это колебание, даёт свободно проворачиваться ремню. Конечно написал какую то фигню, но как то так вообщем.
Старый 10.01.2014, 12:22   #2231
Kuzenkakol
chundga, ну как то так и есть, а генератор по инерции продолжает его подталкивать на ШКИФ компрессора, вот эта "складка" и появляется, натяжитель подтягивается, происходит либо проскальзование либо на какой то момент все устаканивается.
В тот же момент инерция возвращает рывком всю систему назад, натяжитель выпрямляется, ремень по инерции перегибает в другую сторону, а неровность такта двигателя на этих оборотах поддерживает эти колебания.
Старый 10.01.2014, 12:36   #2232
PVladimirM
а интересно, насколько часто это было - а то с заменой генератора не получим себе новую проблему?
Старый 10.01.2014, 12:54   #2233
Kuzenkakol
PVladimirM, ресурс около 100 000, сама муфта около 100 долларов стоит.
А так на миллионах машин она стоит, а Мицу решило сэкономить
Последний раз редактировалось Kuzenkakol; 10.01.2014 в 13:00.
Старый 10.01.2014, 13:06   #2234
PVladimirM
Kuzenkakol, то есть массовых отказов муфт не было?
Старый 10.01.2014, 13:09   #2235
Ну думая, что муфта примерно как ролик ремня, сотку должна отходить.
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 09:01. Часовой пояс GMT +3.
