Старый 12.12.2008, 21:33   #211
sergi123
По умолчанию Ответ: гудит аут, похоже что-то сломалось помогите плиз
спасибо попробую, тока тогда непонятно чего оно проходит? и непонятно придавливал на холостом с горки на ходу тормоза и ручник даже не поменялось ничего в тональности тут есть мнение что подшибник который 300 у.е стоит млин (
sergi123 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2008, 23:50   #212
Александр019
Авто: Надёжный друг
На пробеге 10000 тысячь подшипники крайне редко выходят из строя, и вой был бы постоянный при увиличении скорости он бы наростал. проверь конечьно на люфты и перекаты,но вряд ли это подшипник.Удачи!
Александр019 добавил 12.12.2008 в 23:52
Насчет цены на подшипник завтра выясню и отпишусь.
Александр019 добавил 13.12.2008 в 10:14
На всякий случай. Передний ступичьный подшипник - 1980 руб,задний 1603 руб.Это здесь в Москве.Можно найти и дешевле,но я не заморачивался.Удачи!
Последний раз редактировалось Александр019; 13.12.2008 в 10:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.12.2008, 11:36   #213
Yarick
https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=12294
Не похоже ?
У меня где-то через 1000-1500 км перестало наблюдаться.
Yarick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2008, 12:20   #214
sergi123
По умолчанию Ответ: Свист сзади
ну и как еще гудит или пофикшено, что было?
Старый 13.12.2008, 12:23   #215
sergi123
ок спасибо сегодня профигачу их напором с керхера ой очень надеюсь что это колодки , самое забавное что я это говорил на ТО10000 мастер подергал всю ходовую на подемнике типа все ок... меня их фраза убила просто "хороший писк вылезет" я вот боюсь чтобы боком мне он не вылез...
Спасибо за советы
Старый 13.12.2008, 12:41   #216
Salmin1984
А если на педаль тормоза слегка нажать звук пропадает? У меня такое было. Сначала закис поршень суппорта заднего правого. А потом что-то было не так с верхней направляющей (до конца не входила в паз). Сейчас вроде все Ок!
Удачи!
Salmin1984 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2008, 12:42   #217
Yarick
Сообщение от sergi123 Посмотреть сообщение
Не, перестало, притерлось само, что-ли. Исчезло не в результате каких-либо действий, просто раскаталось , что ли.
Доезжу до ТО 15000 и попрошу расширенную диагностику тех мест.
Старый 13.12.2008, 22:59   #218
Driver77
Авто: Mazda CX-5 II 2.0
Yarick, у тебя зимняя резина шипованная? У меня после переобувки сразу появился довольно сильный гул при движении. Наибольший шум проявлялся при скорости примерно 60 км/час. Сначала подумал, что машину повредили на шинмонтаже, а потом оказалось, что гудят шины - у меня Bridgstoyn IceCruiser 5000. У них целых 6 рядов шипов. Сейчас шины обкатались и шума почти не слышно. Может это и есть причина твоего звука?
Driver77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2008, 03:02   #219
Yarick
Привет,
да, шиповка, Gislaved NordFrost 5. Да, гудит весьма. И вполне может быть, что это именно особенности резины (одним из вариантов вообще был "резина разогревается и начинает чуть-чуть подтравливать") . Ну не знаю, правда, как-то после рекомендации инженера по гарантийке "не париться" перестал заморачиваться - и оно действительно пропало. Каждый день катаюсь, прислушиваясь (если без музыки езжу) - не, не свистит. Попрошу ещё на ТО-15000 посмотреть всё повнимательнее и, может быть, поменяю колодки .
Старый 14.12.2008, 14:13   #220
sergi123
Вчера все промыл с керхера все супорта и т.д. пока тишина.. Хотя грязи там вытекло прилично
Старый 17.12.2008, 12:00   #221
apelsin
Аватар для apelsin
По умолчанию Ответ: Шум сзади
Я тоже не могу понять, причем звук явный!!!! неприятный, у меня сейчас постоянно, как будто что-то обо что-то трется причем явно слышно на 30-40 км\ч, потом он становится неразборчивым....... К сожалению видимо нет добрых людей)))) Ладно я скоро сам поеду на сервис, может мои мастера чего-нибудь накопают))))
apelsin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2008, 16:56   #222
Александр019
Авто: Надёжный друг
Какой размер резины стоит? Проверят пусть ступицы,на всякий случай,хотя и вряд ли,я так понял что Аут америкос,металические пылезащиты,которые за барабаном тормозым могут тереть о барабан.Сними ещё раз барабаны и внимательно просмотри на предмет потертостей.Других причин не знаю,если и есть то не сталкивался.Удачи!
Старый 17.12.2008, 22:21   #223
SERG-55
По умолчанию Ответ: СТУК! ДОСТАЛ! ПОМОГИТЕ!
Привет! У меня XL. Появился стук в районе правой передней арки при езде по проселку, по асфальту не было ничего. Долго не понимал в чем дело, потом обратил внимание на следы потертости на чашке амортизационной стойки и подмятость в отверстии локера под пружину. расширил пилочкой отверстие и все прошло. Локеры я понимаю не штатные, поэтому отверстия на сервисе при установке явно подрезали, а может быть "гуляют" от недостаточно хорошего крепления. Посмотрите, может в этом причина? Буду рад если помог, сообщите результат осмотра локеров.
SERG-55 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2008, 12:42   #224
apelsin
Аватар для apelsin
Спасибо!!!! Попробую!!!! аут у меня европеец. Действительно когда разбирали задние барабаны - небольшие потертости были видны, но в принципе после их чистки звук не ушел. Есть подозрения на подшипники
Старый 18.12.2008, 14:14   #225
Артуръ
Аватар для Артуръ
Авто: семейные реликвии: пришелец и чорный квадрат
Сообщи как диагностируешь причину! В моем городе в СТО ОД дебилы. К машине лишний раз не подпускать.
Артуръ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Стук пальцев поршней, детонация serge_29 Outlander - Эксплуатация и ремонт 33 08.10.2019 13:40
Outlander. Свист кондиционера Демон Outlander - Эксплуатация и ремонт 54 23.07.2017 14:54
Свист при запуске. Zoolander Outlander - Эксплуатация и ремонт 12 08.11.2011 12:38
свист в районе ГРМ kalyan9999 Airtrek Turbo!!! 16 29.04.2009 11:20
Текущее время: 23:30. Часовой пояс GMT +3.
