Старый 03.08.2011, 09:02   #211
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
По умолчанию Re: Airtrek: Радиаторы охлаждения ДВС и кондиционера, течь и замена
Сообщение от cedia Посмотреть сообщение
Извиняюсь за офф-топ. Китай и Тайвань-разные вещи,не путайте,пожалуйста.Авто с Тайваня соответствуют 80-90% качества от японского.Соответственно и запчасти.
Смотрите:
то что у нас продают, как тайвань - 100% тот же китай
Старый 15.08.2011, 11:29   #212
TrekSound
Авто: 2.0 2wd сингапур
Exist бьёт ещё какой то TYG номер YT28146 тайваньский про него очень хорошо расписано но так ли это по факту?
---------- Добавлено в 16:31 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:29 ----------
И нее окажется ли он тем самым SATом только уже за 4700?
TrekSound вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2011, 08:49   #213
TrekSound
Что то ветка тухнет, подскажет кто?
Старый 18.08.2011, 20:14   #214
ig0r4
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Сообщение от TrekSound Посмотреть сообщение
А что, подсказать? Бери самый дешовый. Если что, то отдашь ещё столько же и по новой банки проклеишь и будет нормально. Не брать же оригинал за 20.000!
Старый 20.08.2011, 07:35   #215
Alendor
Доброго времени суток форумчане.
Учитался я тут маленько и решил самостоятельно радиатор поменять дабы сия учесть и меня постигла (засочился по шву под пластиковой коробкой). 4 дня машина стоит на приколе - ждёт прибытия новой (за 6900 рэ) запчасти. Все эти дни ломал голову от чего могло такое произойти. Как раз и книга по заказу прибыла. Вот в ней то и вычитал расхождения с моими данными. В книге написано что пробка содержит 2 клапана а у меня стоит пробка с 1 да и на 0,9. Ни как не могу понять какая точно должна быть и может ли быть причиной "распирания" шва. Подскажите плЫз.
П.с. Радиатор приходит 23-го а сегодня пойду в гараж уже снимать старый. Постараюсь зафотать всё. Потом отпишусь.
Alendor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2011, 22:04   #216
ig0r4
Сообщение от Alendor Посмотреть сообщение
Пробка с 2мя клапанами не влезет! Пробовал.
Старый 22.08.2011, 12:06   #217
ystkam
Аватар для ystkam
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Блин то же какая то лажа... Несколько дней назад оставил машину на 15 минут заглушенную. Выхожу - мокрое пятно слева под бампером, открываю капот, радиатор мокрый, на цвет - антифриз. Уровень в бачке упал, но он изначально был завышен помоему у меня. Но потом с неделю поездил, больше такая фигня не повторялась. Что за хрень?
ystkam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2011, 17:44   #218
ig0r4
Сообщение от ystkam Посмотреть сообщение
Радиатор! Надо снять и посмотреть. Я пока свой не снял не видно было где именно течёт.
Старый 22.08.2011, 18:32   #219
Alendor
К стати ни кто не подскажет что за паралон приклеен к радиатору кондёра и каким скотчем? У меня весь промок антифризом, истрепался и уже не пригоден к "употреблению". Вот хочу поменять за одно пока радиатор снят.
Старый 22.08.2011, 20:09   #220
ystkam
Аватар для ystkam
Сообщение от ig0r4 Посмотреть сообщение
Блин, не понятно, почему только один раз протек и успокоился??? Радиатор был мокрый сверху и справа по ходу движения. Вот и хрен знает снимать или не снимать.
Старый 23.08.2011, 21:39   #221
ig0r4
Может c клапаном в крышке что?..... Замени крышку и если атифриз не уходит то можно и забыть на какое то время.... Не?
Старый 24.08.2011, 06:02   #222
ystkam
Аватар для ystkam
Да думаю не в крышке все таки дело. А времени нет сейчас заниматься машиной. Пока буду пробовать так ездить и наблюдать.
Старый 26.08.2011, 00:03   #223
Lancer 99 S-Pb
Аватар для Lancer 99 S-Pb
Авто: Airtrek 2.0 1WD Продан май 2016г
Я весной поменял радиатор на самый дешевый, до этого купил новую пробку, в которой клапан, надеялся этим обойтись, но не вышло.
Ну, новый радиатор пока нормально выдерживал, а я решил старый попробовать починить, благо там ничего не треснуло, а просто начало протекать по шву.
Для начала решил проверить, где течет. Заглушил все отверстия и в одну из заглушек врезал нипель от камеры. Стал накачивать насосом с манометром и слушать, откуда будет выходить воздух.
При давлении около 1 атмосферы начал выходить воздух там где я и предполагал - из шва между алюминиевым корпусом и пластиковым верхним бачком.
Потом я решил проверить крышки-клапаны. Родная стала пропускать при 0.9 атм, новая, которую купил, при 0.7 атм.
Таким образом, непонятно, почему начал течь родной радиатор, ведь клопан на крышке должен был сбросить лишнее давление. Вожможно при реальной температуре через шов течет раньше.
Далее я неудачно починил старый радиатор, то есть испортил его.
Впоследствии, новый дешевый радиатор точно так же стал протекать по этому же шву.
Тогда я плюнул, взял разобрал одну из пробок и откусил один виток у пружины на клапане. Теперь клапан открывается раньше и излишек тосола перетекает в расширительный бачок.
Больше ничего не сочится из-подо шва, температура жидкости все лето в норме. Учитывая, что жидкость и раньше пыталась вытечь только после заглушения двигателя, а не во время работы, то ничего страшного произойти не должно.
Остался только вопрос, что заставляет так сильно расширяться жидкость и создавать повышенное давление? Она закипает или в системе много воздуха, который расширяется от нагрева?
Lancer 99 S-Pb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.08.2011, 07:04   #224
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
а как разбирается пробка? там же все не разборное
Старый 26.08.2011, 11:12   #225
Lancer 99 S-Pb
Возвратный клапан просто подцепить и отковырять. Там обжато легонько и все легко снимается.
http://i.siper.ru/cap03.jpg на картинке эта часть - набалдашник с резинкой. Видно такие небольшие углубления-видавки по периметру набалдашника - они и держат.
Потом высверливал заклепку, которую видно под наклейкой сверху и все рассыпается само. Сразу запомни, в какой последовательности там надеты шайбы и прокладки.
На самом деле пружину хрен перекусишь, оказалось что на наждаке удобнее и проще перепилить виток и придать плоскую форму оставшейся части.
Потом заклепал все аккуратно. Заклепки нужного диаметра не оказалось, сделал из обрубка алюминиевой проволоки. Клепать нужно тщательнее, у меня из под заклепки иногда капелька антифриза просачивается.
В другой раз если придется, я бы не стал рассверливать заклепку, а попробовал подлезть болгаркой и пильнуть пружину на месте.
Последний раз редактировалось Lancer 99 S-Pb; 26.08.2011 в 11:16. Причина: добавил картинку
Airtrek. Течь моторного масла Буян Airtrek - Эксплуатация и ремонт 18 19.06.2013 06:34
Airtrek: Хомут на ШРУС. Течь смазки ШРУСА sNeG Airtrek - Эксплуатация и ремонт 29 23.08.2011 19:24
Airtrek: Система охлаждения. Обратка печки Airtrek, где? Kolek54 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 5 05.10.2009 08:01
Текущее время: 18:27. Часовой пояс GMT +3.
